Realizuje sobie w wolej chwili mały offtopic - generator do EDM. Elektronikę sterująca mam poskładaną ale nie wiem jak dobrze dobrać parametry. Tj PCB sterująca składa się z regulowanego sterownika PWM w przedziale od 0,5kHz do 41kHz z regulacją impulsu co do 0,1%. Do tego wykrycie zwarcia na bazie przepływającego prądu.
W programie więc mam dwa stany - praca gdy nie wykryto zwarcia tzw Nominal (PWM nominal i Freq nominal) a poza tym tryb pracy po wykryciu zwarcia - bo z tego co udało mi się wygrzebać z neta wartość średnia prądu powinna być niższa (dlatego stan praca nominalna i zwarcie i dwa oddzielne nastawy). No i ni w ząb nie mogę tego wysterować tak aby ładnie skwierczało. Obecnie do testów zasilam układ 18V DC , wyjście stanowią 3x tranzystory 21N50c3 (21A /560V) sterowane drivera mosfet. Za kontroler ruchu robi mi przerobiony Marlin FW (kombo od drukarki 3D) z dodaną obsługą customowego kodu M - gdy zostanie wykryte zwarcie z poziomu generatora iskry Ztka się cofa (docelowo ma się cofać każda z 3 osi). I tu moje pytanie - jakie są średnio dobre parametry pracy ? (pytanie szerokie wiem ale jakieś musi być) - czy podniesienie napięcia i np zmiana częstotliwości z np 3kHz na 16kHz? Z tego co widzę woda nawet w miarę czysta daje jakiś odczyt jeżeli o chodzi o przepływ prądu (może Z pojemnościowa) przy wysokich częstotliwościach np 40kHz i samo włożenie elektrody do wody na odległość 3-4cm od próbki testowej aktywuje mi tryb zwarcia - i tu drugie pytanie jaka jest średnia nastawa czasu wykrycia zwarcia (są to raczej us czy ms ?) - to tez mam regulowane.
