Generator iskry - kilka pytań
Czyli jakie dobrać parametry
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
avatar
Post napisał: avatar » 19 paź 2025, 18:03
Realizuje sobie w wolej chwili mały offtopic - generator do EDM. Elektronikę sterująca mam poskładaną ale nie wiem jak dobrze dobrać parametry. Tj PCB sterująca składa się z regulowanego sterownika PWM w przedziale od 0,5kHz do 41kHz z regulacją impulsu co do 0,1%. Do tego wykrycie zwarcia na bazie przepływającego prądu. Obrazek
W programie więc mam dwa stany - praca gdy nie wykryto zwarcia tzw Nominal (PWM nominal i Freq nominal) a poza tym tryb pracy po wykryciu zwarcia - bo z tego co udało mi się wygrzebać z neta wartość średnia prądu powinna być niższa (dlatego stan praca nominalna i zwarcie i dwa oddzielne nastawy). No i ni w ząb nie mogę tego wysterować tak aby ładnie skwierczało. Obecnie do testów zasilam układ 18V DC , wyjście stanowią 3x tranzystory 21N50c3 (21A /560V) sterowane drivera mosfet. Za kontroler ruchu robi mi przerobiony Marlin FW (kombo od drukarki 3D) z dodaną obsługą customowego kodu M - gdy zostanie wykryte zwarcie z poziomu generatora iskry Ztka się cofa (docelowo ma się cofać każda z 3 osi). I tu moje pytanie - jakie są średnio dobre parametry pracy ? (pytanie szerokie wiem ale jakieś musi być) - czy podniesienie napięcia i np zmiana częstotliwości z np 3kHz na 16kHz? Z tego co widzę woda nawet w miarę czysta daje jakiś odczyt jeżeli o chodzi o przepływ prądu (może Z pojemnościowa) przy wysokich częstotliwościach np 40kHz i samo włożenie elektrody do wody na odległość 3-4cm od próbki testowej aktywuje mi tryb zwarcia - i tu drugie pytanie jaka jest średnia nastawa czasu wykrycia zwarcia (są to raczej us czy ms ?) - to tez mam regulowane.
EDM 0.1
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Re: Generator iskry - kilka pytań
Post napisał: tuxcnc » 19 paź 2025, 18:55
avatar pisze:
19 paź 2025, 18:03
Do tego wykrycie zwarcia na bazie przepływającego prądu. (...) samo włożenie elektrody do wody na odległość 3-4cm od próbki testowej aktywuje mi tryb zwarcia
Coś chyba robisz nie tak...
Zwarcie to stan, w którym napięcie na elektrodzie jest równe zero, więc nie rozumiem po cholerę mierzysz prąd...
avatar
Post napisał: avatar » 20 paź 2025, 17:04
Z tego co wiem obie formy są równoważne - duży prąd = napięcie pomiędzy elektrodą a materiałem bliskie 0.
Albert Einstein
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 paź 2025, 20:28
Problem z "dużym" prądem jest taki, że w zależności od potrzeb prąd regulujesz, a napięcie jałowe możesz mieć stałe, co ułatwia wykrywanie zwarcia.
Poza zwarciem potrzebujesz jeszcze przedział, normalnej pracy, czyli powolnego ruchu do przodu przy napięciu niższym niż jałowe, i jeszcze jeden przedział, zatrzymania przy napieciu jeszcze niższym, ale jeszcze nie zwarciu, kiedy praca jest intensywna, ale dalszy ruch spowoduje zwarcie.
Można?
Morzna!!!
Astralny Byt
Post napisał: Astralny Byt » 06 kwie 2026, 16:37
hmm . A moze na bazie pomiaru pradowego podczas impulsu ? prost e pradowe obciazenie i wtedy pomiar napiecia w szczelinie . pomugl nie jest wymagane .
Dodane 52 sekundy:
Wiem ze to stare ale to sie ciagle przewija
Astralny Byt
Post napisał: Astralny Byt » 14 kwie 2026, 19:08
Jesli Ja moge cos napisac .Pozwolicie mi . samo diagnozowanie zaistnialych wyladowan nie jest proste poprzez system mikroprocesorowy .sam sygnal musi byc wstepnie obrobiony .owszem mozna zatrudnic szybki mikroprocesor do badania wyladowan ale tak sie robi w najnowoczesniejszych maszynach .
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
W rozwizaniach polprofesjonalnych ,wykrywa sie stany posrednie .zrestza jest kilka metod ale zalezy to od generatora .jaki masz generator ?
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
na jakiej zasadzie dziala twuj generator ,jak to opiszesz znajdziemy system do sterowania posuwem.
Dodane 51 sekundy:
ja pomoge tobie .
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
pomoge chodz ludzie tu nie pomoga.ale Ja czsem pomagam
Dodane 52 sekundy:
Ja pomagam jak mam wolna chwile
Astralny Byt
Post napisał: Astralny Byt » 16 kwie 2026, 17:18
rozumiem ze tamat juz upadl bo autor padl.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
