Czym ogrzewacie swój warsztat?
WZÓR
Posty w temacie: 16
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
#291
Post napisał: WZÓR » 05 paź 2025, 10:08
ufosi pisze: ↑
05 paź 2025, 07:41
A ja podbije temat o który pytałem z rok temu tutaj, ale w sumie konkretu żadnego nie uzyskałem. Używa ktoś takie kominki/piecyki na pellet jak poniżej? Chodzi o ogrzewanie hali 160m2 (dobrze ocieplonej płyta warstwowa). Jak takie piecyki się spisują? Nie psuje się to, nie zacina podajnik? Można wierzyć faktycznie w moc nominalna 15kW a maksymalna 18kW?
Wysoka sprawność cieplna – szybkie nagrzewanie pomieszczeń do 150 m².
Jak widzę taki tekst w opisie , to już dalej nie czytam.
..... , czyli jaka jest ta sprawność?
Dla odmiany.
W domu na parterze 92m ² ( nie licząc garażu) w salonie mam kominek Kratki 12kW ( palę drewnem).
Powiedzmy , połowa metrażu ogrzana bardzo dobrze .... ,
im dalej od kominka to już średnio.
Tak , że te 160 m ² jak dla mnie dla tego kominka kozy to mega wyzwanie.
Może da radę. :wink:
Mariusz.
ufosi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
#292
Post napisał: ufosi » 05 paź 2025, 11:40
Kominek pewnie bez dystrybucji powietrza?
Tutaj liczę na to, że jednak po 1 to nawiew w piecyku zrobi sporą robotę, po drugie mam dodatkowe źródło ogrzewania jako odzysk ciepła ze sprężarki, więc dobrych pare kW mocy z tego będzie podczas jej pracy, po 3-cie nie potrzebuję temp 20'C jak w domu, tylko wystarczy te 13-14'C, po 4 na duże mrozy chcę zostawić awaryjnie duży piec nadmuchowy 40kW na drewno i węgiel. Tylko wiadomo, że porównując do domu to tutaj kubatura praktycznie x1,5-2 bo wys prawie 4m w środku.
Nie neguję odpowiedzi, bardziej próbuję sam siebie przekonać że jest to dobry zakup i ma to sens :D
strikexp
Posty w temacie: 34
#293
Post napisał: strikexp » 12 paź 2025, 22:36
Zdjęcie wrzucałem, słabo szukałeś.
A co do piecyka, możesz mieć absurdalnie dużą moc. Ale wszystko zależy jak dużo utleniacza doprowadzasz, czytaj powietrza wdmuchujesz.
Swoją drogą co bezobsługowego byście polecali do centralnego ogrzewania? Nie potrzebuję dużej mocy, a widziałem że piec na ekogroszek to droższy niż samo paliwo na 3 lata.
A z innej beczki, to może być przyszłość w naszej strefie klimatycznej:
WZÓR
Posty w temacie: 16
#294
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2025, 11:37
strikexp pisze: ↑
12 paź 2025, 22:36
Nie ma taniego ogrzewania.
Jest mniej lub bardziej wygodne. :)
Mariusz.
jasiu...
#295
Post napisał: jasiu... » 13 paź 2025, 16:23
A nie jest tak, że w grudniu zeszłego roku zmieniło się i nie ma już w handlu ekogroszku, tylko jest "węgiel groszek"? Poza tym w 2027 mają wprowadzić ETS2. To już jest klepnięte, jakby ktoś nie wiedział. Podobno na początku dopłata ma wynosić 306 złotych do tony. Ale już w 2028 prognoza mówi o ponad 500 złotych. Tanio nie będzie.
Może lepiej dołożyć ocieplenia?
szopenn
Posty w temacie: 12
#296
Post napisał: szopenn » 13 paź 2025, 16:35
w tamtym sezonie grzałem tylko miesiąc, teraz mam 15 stopni w garażu, garaż ocieplony. Daje radę bez ogrzewania.
IMPULS3
#297
Post napisał: IMPULS3 » 13 paź 2025, 16:39
strikexp pisze:Ale wszystko zależy jak dużo utleniacza doprowadzasz, czytaj powietrza wdmuchujesz.
Jak tak zaczniesz dmuchać ponad norme to nie odzyskasz ciepła ze spalin i większosć uleci w komin wiec bez sensu.
Posty w temacie: 9
#298
Post napisał: kamar » 13 paź 2025, 17:03
IMPULS3 pisze: ↑
13 paź 2025, 16:39
A jaka jest norma bo nie wiem czy już zacząć oszczędzać te dmuchnięcia ? :) Czy ciągle - a ja , synu , roz :)
strikexp
Posty w temacie: 34
#299
Post napisał: strikexp » 13 paź 2025, 17:29
Ja tam dałem ponad 2 metry rury do kozy pod ukosem i odzysk ciepła ze spalin był ;)
IMPULS3
#300
Post napisał: IMPULS3 » 13 paź 2025, 18:52
kamar pisze:A jaka jest norma bo nie wiem czy już zacząć oszczędzać te dmuchnięcia ?
Strike namawia do lepszego dmuchania wiec wnioskuję że coś większego niz fabryczne wentylatory, :P
strikexp pisze:Ja tam dałem ponad 2 metry rury do kozy pod ukosem i odzysk ciepła ze spalin był ;)
A tak koza to raczej jest bez dmuchania. A poza tym jak chcesz wiedzieć ile odzyskujesz to se wsadz w komin termometr to będziesz wiedział ile ciepła ulatuje z dymem. :P
Nie bez powodu obecne ogrzewania są oparte na niskich temperaturach.
Dodane 55 minuty 54 sekundy:
Tak się gdzieś trafiło więc wrzucam,
https://www.youtube.com/shorts/sWgCvGzMTYA
Wróć do „WARSZTAT”
