Ustawienie kroku za pomocą przycisków albo przełącznika obrotowego
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 12
Re: Ustawienie kroku za pomocą przycisków albo przełącznika obrotowego
A jaka masz wersję Piko?
Dodane 3 minuty 22 sekundy:
U mnie PLC jest inaczej skonfigurowane bo mam nadajnik bezprzewodowy. A to F_100 jest w innym miejscu bo nie potrzebuje takiego przycisku f100 .
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
U góry lewy róg jak się rozliczysz z maszyną masz okno PLC .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
beowolf
- Posty w temacie: 15
najnowsza dostępna wersja.
Masz nadajnik bezprzewodowy - może w tym rzecz? Może wtyczka dla tego nadajnika bezprzewodowego zawiera już jakieś zdefiniowane ustawienia jak na przykład omawiane ustawienie posuwu na 100%. Tak jak pisałem wcześniej - dla najazdów referencyjnych jest do tego przewidziane ustawienie REF - to można bardzo łatwo skonfigurować do przycisku. Ale nie każde ustawienie coś takiego ma albo nie każde takie ustawienie jest pokazane w instrukcji. Z kolei jest dużo więcej skrótów klawiszowych do różnych opcji w pikocnc które nie mają odzwierciedlenia w PLC.
Na podstawie PLC manual ja nie jestem w stanie zaprogramować sobie takich ustawień.
grzes_rupinski1
A może.
nie wiesz gdzie w PLC zmienić.
U mnie PLC ma chyba z 900 lini a u ciebie?
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
A najnowszej wersji jest dużo dostępnych opcji . Tylko trzeba je włączyć .
Tzn zmienić z 0 na 1 lub 2 i zaprogramować piny.
Opcja start stop z przycisku powinieneś mieć. I powinno działać . Jak to będzie działać do następnego pinu analogicznie przyporządkować f100 i gotowe
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Co do zadajnika na poczadku nie miałem. I miałem imnulsator do parametru f . Działało
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
beowolf
sprawdzę ile ma linii i dam znać. Ale już mogę powiedzieć, że w żadnym miejscu w obecnym programie PLC nie mam f100. Mam konfigurację dla start i stop i to bez problemu można skonfigurować na przyciskach. Ale nie wiem jakie są inne takie komendy w pikocnc. Na przykład właśnie f100. O tym nigdzie nie ma. Jeśli masz taką listę komend to podeślij proszę.
grzes_rupinski1
Wiesz co takiej listy nie mam. Dawno też instrukcji nie przeglądałem .
Jest ich kilka trzeba poszukać .
U mnie taka komenda jest steruje parametrem f w drazarce.
Jak działa start z przycisku to skopiuj wklej raz jeszcze
Zmień numer pinu i F_100 . I sprawdz
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
beowolf
Mam 850 linii kodu. Piko w wersji 5.9.2
Wrzuciłem ten parametr i fragment kodu tak jak na zdjęciu. Ale kompilator nie przyjmuje - nie widzi takiego parametru.
grzes_rupinski1
A po co tam przycisk?
Dodane 38 sekundy:
Wrzucę co jest u mnie
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
Czemu i 13
Dodane 38 sekundy:
Czemu i 13
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
beowolf
I 13 to tylko przykład - mam akurat taki podpięty więc mogę na nim testować. Chodzi o to że kompilator nie widzi w ogóle zmiennej F_100. Nie mam jej w bazie. Ty ją może masz bo masz też wtyczkę do bezprzewodowego kontrolera i pewnie dzięki niej masz wiecej parametrów
grzes_rupinski1
F_IS_100
Dodane 3 minuty 3 sekundy:
Ale to nie w tym miejscu wejścia przycisków start stop
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
