Ustawienie kroku za pomocą przycisków albo przełącznika obrotowego
koala.g
Re: Ustawienie kroku za pomocą przycisków albo przełącznika obrotowego
Post napisał: koala.g » 29 wrz 2025, 23:25
SVmapper
Używają go to odczytu sygnałów z Mjoy16 8-osi 112 przycisków kontrolera.
Ktoś zrobił płytkę na forum Il2 sturmovnik.
Można było ją zamówić a popem zlutować.
Każdy przycisków można było przypisać jako skrót klawiaturowy albo makro czy co tam trzeba było.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 wrz 2025, 07:20
beowolf pisze:
29 wrz 2025, 11:44
Dzięki za odpowiedź,
Niby wpisywałem tak jak Ty zaproponowałeś ale nie chciało działać.
- chciałbym ustawić program tak, żeby wciśnięcie przycisku zewnętrznego (podpiętego pod wejście 3 robiło w programie to samo co wciśnięcie przyciski F9 (Zmniejszenie obrotów wrzeciona (S) o 10%).
W instrukcji jest opisany przełącznik wieloobrotowy
Do zmiany parametru f i s .
Start stop i pauza też są.
Chyba te wszystkie opcje są w PLC tylko trzeba je aktywności. I wybrać numer pinu .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
beowolf
Posty w temacie: 15
Post napisał: beowolf » 30 wrz 2025, 09:21
Tak, na przełączniku obrotowym jest możliwość zmiany f i s.
Ale trzeba ustawić najpierw przełącznik obrotowy a potem zmieniać jogiem te wartości.
A mi chodzi o wyciągnięcie tego do przycisków. Jak i innych opcji. Bo jednak nie wszystkie opcja są do aktywacji - a jeśli są to nie opisane (choćby na przykład "F11/F12 + SHIFT - Prędkość obróbki 100%").
Tak więc ponawiam pytanie - czy można w pikocnc przypisać skrót klawiszowy (jego kod) do konkretnego przycisku zewnątrznego podłączonego do wejścia płytki piko? Jeśli można - to jak?
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 wrz 2025, 09:43
beowolf pisze:
30 wrz 2025, 09:21
Ale konkretnie o jakie opcje chodzi.
Jeżeli działa przełącznik obrotowy to samo działać będzie na zwykłym przycisku z dwoma kondensatorami.
Tzn zmniejsz czy zwieksz obroty i tyle co chcesz
- Ernest Hemingway
beowolf
Posty w temacie: 15
Post napisał: beowolf » 30 wrz 2025, 09:52
więc konkretnie - chciałbym zamontować na panelu przycisk do ustawienia prędkości obróbki na 100%. Wiem, że jest od tego skrót klawiszowy (według instrukcji F11/F12 + SHIFT). Ale nie ma tego ustawienia w pikocnc żebym mógł przypisać jedno z wejść sterownika dla tego ustawienia (prędkości obróbki na 100%) - nie ma albo ja go nie widzę. Przejrzałem manual PLC ale tam takiego ustawienia nie znalazłem. Wiem jak zrobić sobie skrót na przykład to opcji REF (bazowania) bo jest to przedstawione w manualu. Ale do innych opcji nie ma w instrukcji odwołań. Chodzi mi o to czy się da w PLC zaprogramować tak, żeby przyciski odpowiadały konkretnemu skrótowi klawiatury.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 wrz 2025, 10:22
U mnie w 548 lini kodu są
Wejścia przycisków start stop etc
Trzeba skopiować to co tam jest podac numer pinu
Komenda to chyba
F_ 100
- Ernest Hemingway
beowolf
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: beowolf » 30 wrz 2025, 10:37
grzes_rupinski1 pisze:
30 wrz 2025, 10:22
Komenda to chyba
F_ 100
Gdzie? 548 linia kodu? jakiego?
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 wrz 2025, 11:04
beowolf pisze:
30 wrz 2025, 10:37
30 wrz 2025, 10:22
Komenda to chyba
F_ 100
Plc
Dodane 50 sekundy:
Jakie masz te Piko ?
Bo może masz jakieś z 2013 r tam było inaczej
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
Już widzę wersja e na pewno powinna być zakładają PLC
- Ernest Hemingway
beowolf
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: beowolf » 30 wrz 2025, 11:16
tak, wersja E z portem LAN. Jest PLC - tam gdzie można przypisywać wejścia i wyjścia, gdzie ustawia się opcje dla zapisanych już podprogramów (option).
Ale nie ma tam wyszczególnionych wszystkich komend. Ty piszesz o jakiejś komendzie F_100. Ale skąd o niej wiesz? jest to gdzieś w instrukcji?
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 wrz 2025, 11:39
Ze swojej maszyny.
- Ernest Hemingway
Wróć do „PikoCNC”
