Topienie metali i robienie z nich figurek
Dyskusje dotyczące odlewania.
lp_228
Posty w temacie: 16
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 18:43
Chcę zrobić parę odlewów figurek z metalu - jednak jestem w tym temacie kompletnym laikiem i w związku z tym mam trochę pytań.
Po pierwsze czego będę potrzebował?
Mniej więcej orientuję się jak zrobić formę (silikon) a potem wlewam w nią wosk - potem wosk zalewam gliną a w gotową formę wlewam metal.
Czego będę jednak potrzebował do roztopienia metalu?
Wiem, że z pewnością przyda się tygiel, palnik i jakieś szczypce do podniesienia tygla. Nie wiem jednak jaki tygiel kupić (ceramiczny, grafitowy czy jeszcze jakiś inny)? Chcę metal roztapiać palnikiem więc nie wiem czy tak się da przez ściankę tygla?
Czy będę potrzebował czegoś jeszcze?
Po drugie jakiego metalu mam użyć żeby jego temperatura topnienia nie była zbyt wysoka i dało się go stopić palnikiem (aluminium nie wchodzi w grę bo jest za lekkie - chcę aby figurki były masywne)?
Odlewy chcę wykonywać w warunkach domowych więc nie wiem też jakiego palnika użyć?
Chciałbym żeby figurki były dokładnie odwzorowane więc byłbym wdzięczny za porady dotyczące techniki tworzenia form i odlewania.
Macie może jakieś sprawdzone sklepy gdzie można kupić potrzebny mi sprzęt?
Znalazłem takie stronki i mniej więcej zapoznałem się z ich treścią:
http://www.inkluz.pl/archiwum/inkluz48/ ... etony.html
http://www.backyardmetalcasting.com/index.html
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 01 gru 2008, 19:25
po pierwsze jakiej wielkośći figurki chcesz kopiować.
po drugie jaki masz budżet
po trzecie - metal to raczej nie silikon, a guma wulkanizowana
po czwarte - zapraszam na forum.figurki.org (troche bardziej w temacie figurkowym :).
Pozdrawiam, Piotr
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 gru 2008, 19:31
metodą traconego wosku to się trochę inaczej to robi. Oczywiście forma z silikonu nadaje się do woskowej figurki doskonale. Potrzebne ci są stopy "rzadkopłynne", może to być ołów z antymonem (tzw. stop drukarski) ale ja bym ci radził zacząć od ZnAl-u (stop cynku i aluminium). To najłatwiejszy stop na początek, choć fakt, figurki masywne nie będą.
lp_228
Posty w temacie: 16
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 19:38
Chcę robić figurki wysokie na około 8cm - ale zależy mi na bardzo dużej szczegółowości - bo chcę je potem malować.
Szczerze powiedziawszy nie wiem jaki mam budżet - chciałbym na początek wydać jak najmniej i kupić tylko najpotrzebniejszy sprzęt - bo nie wiem czy mi się to spodoba i czy będzie mi wychodziło... Oszczędności mam około 300zł - ale miałem nadzieję zmieścić się w 150zł...
Jasiu... - czy możesz powiedzieć coś więcej o tym stopie drukarskim? Masz może jakąś stronkę która mówi o temperaturze topnienia poszczególnych stopów?
Widziałem kiedyś program "Jak to jest zrobione" o tym jak jubiler robi pierścionek i tam właśnie stosował podobną metodę z tym, że używał jeszcze jakiejś maszyny próżniowej i wirówki - czy ja też będę ich potrzebował? Z maszyną próżniową nie powinno być problemu bo są na allegro takie pojemniki na żywność próżniowe - mógłbym użyć takiego ale wirówkę musiałbym sam zrobić...
A co z tyglem i palnikiem? Jakich będę potrzebował?
Aha - jeszcze jedno - gdzie mogę kupić surowce potrzebne do zrobienia stopu? Czy można je kupić w stanie "surowym" czy też trzeba kombinować z jakichś blach itp.?
Edit: Stop drukarski to stop antymonu, cyny i ołowiu... - czyli figurki będą raczej masywne bo ołów przecież jest bardzo ciężki! I o coś takiego mi chodziło bo dodatkowo ten stop ma temperaturę topnienia rzędu 300 stopni - co mi bardzo odpowiada.
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 01 gru 2008, 19:59
Wirówka chyba była potrzebna do tego aby stop dotarł w każdy zakamarek formy.
Formy chyba robi się z gipsu.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 gru 2008, 20:35
Ja bym cię odesłał do metod i kompozytów używanych w stomatologii.Tam jest stosowana metoda traconego wosku ,dokładnego wykonania odlewu na wirówkach a jako stopu popatrz tu.www.plazadent.com.pl
lp_228
Posty w temacie: 16
Post napisał: lp_228 » 01 gru 2008, 20:40
Rynio_di - na co konkretnie mam patrzeć na tej stronie? Zauważyłem, że mają tam trochę stopów na sprzedaż ale niestety nie podają cen. Nie zauważyłem też, aby sprzedawali wirówki...
ossik
Post napisał: ossik » 01 gru 2008, 20:53
Witam Kolega sobie wygoogluje "Stop Zecerski" i co do składu i temp.topnienia wszystko będzie jasne choć trudno teraz zdobyć taki stop typografia została wyparta przez inne techniki druku
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 gru 2008, 20:56
To czy takie stopy by ci pasowały jeżeli tak to mam znajomą technik i po możliwie przyzwoitej cenie by coś tam nabył A co do wirówek to nie wiem jakie obroty są wskazane bo jest taka możliwość przy kasacji na politechnice wzięcia takiej wirówki.
tanifon
Post napisał: tanifon » 01 gru 2008, 21:15
Zdecydowanie kolega pomylił fora...
Proponuje poczytać coś na temat metody traconego wosku
a pózniej proszę napisać do mnie ale z bardziej konkretnymi pytaniam.
Pozdrawiam:)
mgr. plastyk
ps. szkoda ze z wawy jesteś .. zaprosiłbym na krótka praktykę mataloplastyki..
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
