Topienie metali i robienie z nich figurek
lp_228
- Posty w temacie: 16
Bazowanie na czyimś pomyśle a potem sprzedawanie jako swój też jest karalne. No ale porzućmy ten temat legalności.
Wypowiedziało się sporo osób - jedni twierdzą, że bez wydania grubej kasy nie da się uzyskać dobrego odwzorowania figurek, inni mówią wręcz coś przeciwnego - więc w końcu jak to jest? Oczywiście liczy się "skill" ale zapewne i metoda i sprzęt są ważne przy odlewaniu. To w końcu da się odlać te figurki tak, żeby były odwzorowane dokładnie szczegóły?
Na tej stronie całkiem fajnie odlewają ale używają chyba jakiejś gumy czy czegoś? Ktoś mógłby przybliżyć tą metodę?
http://www.daniserrano.net/turlurones/t ... nity01.htm
PiotrCz
- Posty w temacie: 6
chyba kwestia definicji co do jest gruba kasa.więc w końcu jak to jest?
Plan minium - żywica, silikon 50 + 50 PLN -> 100 PLN = odlewy bez rewelacji i z dużą szansą na bąbelki powietrza, niedolania itp
Plan econo - zywica, silikon + kiepska pompka próżniowa -> 200 PLN
Plan maks - żywica, silikon + pompa próżniowa (lub ciśnieniowa) -> ~2000-2500 PLN
W związku z brakiem 'skilla' wycena meteriałów powinna być *3 lub *2 zrobiona.
W twoim wypadku, kupiłbym te 4 figurki
Swoją drogą daj jakieś zdjęcie - zobaczymy jak trudno będzie je odlać (i jak są skomplikowane).
Pozdrawiam, Piotr
Jaszuk88
Bez wątpienia najbardziej dokładne odlewy z metali można uzyskać metodą traconego wosku. Inna metoda na szczegółowe odlewy to odlewanie w formach gumowych ( guma lub silikon wulkanizowany ).
Do pierwszych prób do wykonania formy najlepiej użyć silikony np. Gumosil - prosty i tani silikon. Natomiast samą figurkę z żywicy najlepiej poliuretanowej - jest łatwa w pracy.
Jako wypełnienie celem zwiększenia masy można użyć opiłek np. mosiądzu.
Żywice można kupić np. www.amod.com.pl
Wydaje się, że odlewanie jest prostą technologią ale diabeł siedzi w szczegółach.
Największym problemem są pęcherzyki powietrza.
Wszystko jest do opanowania, życzę powodzenia
