Podcięcie gwintu sinumerik 840d
Jak podciąć gwint na wejściu i wyjściu na tokarce
SEBASTIASZCZESNY
- Posty w temacie: 9
Steryd
- Posty w temacie: 7
Re: Podcięcie gwintu sinumerik 840d
Tarczowym nie musiałbyś mieć katowej, nawet nie tarczowym, tylko do rowków T-owych. Jak to aluminium, to się da spokojnie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Sorry nie rozumiem, co podpowiadasz?
Nóż teowe? Chyba frez teowe? Posiadam kilka wymiarów.
Lecz jak pisałem ciężko będzie to zrobić z jednego mocowania bo uchwyt fi 160. Detal fi 62 . Przelot wrzeciona 45 mm. Wiedz przygotówki cięte na wymiar w plusie!
Myślałem.by z jednego mocowania robić podtoczenie na zewnątrz na wymiar ! A z drugiego mocowania robić otwór na gotowo i gwint na zewnątrz TR 3 .
Albo drugie rozwiązanie- robić otwór na gotowo z pierwszego mocowania - a drugie mocowanie - łapać detal za otwór i obrabiać wszystko na gotowo z drugiego mocowania na trzpieniu wcześniej dostosowanym do detalu . ...
Jeżeli na trzpieniu to mógłbym użyć frez z oprawką prostą.
Lecz jak najbardziej chciałbym uniknąć zbyt wielu ustawień i narzefzi.
Jeden wytaczak- noz do toczenia i planowania WNMG- noz do gwintu Tr 3 i gura dwa noże do podcięcia tego gwintu.
Steryd
Skoro masz miejsce, żeby zrobić gwint, to możesz też końcówki przefrezować.
Frezem takim jak ten:
https://www.kammar24.pl/frez-do-rowkow- ... 45068.html
Oczywiście o odpowiednich wymiarach zrobisz to bez problemu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
No tak jasne.
Mam gdzieś taki w starych zapasach. A jak nie to nawet kolega na szlifierka dorobi i podetnie frez palcowy.
Problem nadal taki ze jeszcze nie używałem tej oprawki do pracy , a co z tym się wiąże też program I jego opisanie by nie było dzwona .
SEBASTIASZCZESNY
Wdrożenie nowego detalu zawsze jest mozolne i kłopotliwe , gdy nie mam dodatkowego cama do generowania kodu. Jedynie co to mogę sobie ten detal w solidzie wygenerować i rozpisać punkty XYZ . Na dobra sprawę temat otwarty bo na następny rok robota .
Dzieki za udział w dyskusji i porady.
