Podcięcie gwintu sinumerik 840d
Jak podciąć gwint na wejściu i wyjściu na tokarce
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Re: Podcięcie gwintu sinumerik 840d
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 18 sie 2025, 17:17
Niestety nie dam się.
Musiałbym mieć oprawke kątowa.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 sie 2025, 17:43
Tarczowym nie musiałbyś mieć katowej, nawet nie tarczowym, tylko do rowków T-owych. Jak to aluminium, to się da spokojnie.
Można?
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 18 sie 2025, 21:08
Sorry nie rozumiem, co podpowiadasz?
Nóż teowe? Chyba frez teowe? Posiadam kilka wymiarów.
Lecz jak pisałem ciężko będzie to zrobić z jednego mocowania bo uchwyt fi 160. Detal fi 62 . Przelot wrzeciona 45 mm. Wiedz przygotówki cięte na wymiar w plusie!
Myślałem.by z jednego mocowania robić podtoczenie na zewnątrz na wymiar ! A z drugiego mocowania robić otwór na gotowo i gwint na zewnątrz TR 3 .
Albo drugie rozwiązanie- robić otwór na gotowo z pierwszego mocowania - a drugie mocowanie - łapać detal za otwór i obrabiać wszystko na gotowo z drugiego mocowania na trzpieniu wcześniej dostosowanym do detalu . ...
Jeżeli na trzpieniu to mógłbym użyć frez z oprawką prostą.
Lecz jak najbardziej chciałbym uniknąć zbyt wielu ustawień i narzefzi.
Jeden wytaczak- noz do toczenia i planowania WNMG- noz do gwintu Tr 3 i gura dwa noże do podcięcia tego gwintu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 sie 2025, 21:27
Skoro masz miejsce, żeby zrobić gwint, to możesz też końcówki przefrezować.
Frezem takim jak ten:
https://www.kammar24.pl/frez-do-rowkow- ... 45068.html
Oczywiście o odpowiednich wymiarach zrobisz to bez problemu.
Można?
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 18 sie 2025, 22:19
No tak jasne.
Mam gdzieś taki w starych zapasach. A jak nie to nawet kolega na szlifierka dorobi i podetnie frez palcowy.
Problem nadal taki ze jeszcze nie używałem tej oprawki do pracy , a co z tym się wiąże też program I jego opisanie by nie było dzwona .
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 sie 2025, 00:25
Zawsze możesz zacząć od kilka mm większej średnicy, zeby nie marnować materiału.
Można?
Morzna!!!
SEBASTIASZCZESNY
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: SEBASTIASZCZESNY » 19 sie 2025, 06:32
Wdrożenie nowego detalu zawsze jest mozolne i kłopotliwe , gdy nie mam dodatkowego cama do generowania kodu. Jedynie co to mogę sobie ten detal w solidzie wygenerować i rozpisać punkty XYZ . Na dobra sprawę temat otwarty bo na następny rok robota .
Dzieki za udział w dyskusji i porady.
