Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Wotan
Re: Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Post napisał: Wotan » 16 sie 2025, 17:19
Gdyby wpust był idealny mógłbym pobawić się w jakieś przyrządy.
grzes_rupinski1 pisze: ↑
16 sie 2025, 16:38
Jaki gwint ma ta śruba M16 czy M14
Śruby mają gwint M10, ta ze zdjęcia jest z innej maszyny.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2025, 17:38
16 sie 2025, 16:38
tuxcnc pisze: ↑
16 sie 2025, 14:32
trójszczękowym, ale ze "źle" włożonymi szczękami, co umożliwiałoby dość precyzyjną korekcję średnicy w zakresie kilku milimetrów.
Kolega jak zawsze swoje 3 grosze .
Robiłeś coś co ma z góry określone przesunięcie w taki sposób?
Ja chciałem i nigdy mi nie pasowało.
Zawszy musiałem zastosować uchwyt z niezależnymi szczękami albo podkładki.
Bo robiłeś coś innego...
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 sie 2025, 20:15
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
16 sie 2025, 17:38
16 sie 2025, 16:38
tuxcnc pisze: ↑
16 sie 2025, 14:32
Albo ty nie robiłeś tylko widziałeś .
W uchwycie z źle włożonymi szczękami nie masz precyzyjnej regulacji zakresie kilku milimetrów .
Jest regulacja o skok gwintu szczęki .
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Wotan pisze: ↑
16 sie 2025, 17:19
16 sie 2025, 16:38
Mam M16 ale ich nie przerobi już
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2025, 20:28
16 sie 2025, 20:19
To nie jest regulacja, tylko przesunięcie.
Naprawdę nie mam ochoty tłumaczyć Ci rzeczy oczywistych, więc powiem w wielkim skrócie, jak nie zrozumiesz, to twój problem.
Wyobraź sobie że masz dwa uchwyty tokarskie "ze źle włożonymi szczękami" i zaciskasz w nich zwykły wałek. Masz teraz możliwość obrócenia jednego uchwytu względem drugiego i to jest ta regulacja.
Twój problem polega na tym, że chciałeś toczyć wałek włożony ekscentrycznie w uchwyt, a nie zrobić regulowany przyrząd do którego dopiero mocuje się obrabiany przedmiot.
To nie jest to samo.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 sie 2025, 22:28
[/quote]
tuxcnc pisze: ↑
16 sie 2025, 20:28
16 sie 2025, 20:19
A więc tylko widziałeś wiesz jakie trzeba uchwyty tokarskie aby zrobić mimośród o przesunięciu 150mm 200mm ?
A przyrząd jest bardzo prosty kol impuls zasugerował jak to na wyglądać .
Ja zrobiłem plansze o średnicy większej niz średnica obrotu . W tej flanszy otwór z gwintem m16 na średnicy obrotu . wkręciłem półprodukt wykonany z pręta o średnicy (u mnie chyba 40) z gwintem m 16 z tyłu nakrętka kontrującą i trochę zabawy i gotowe.
tuxcnc pisze: ↑
16 sie 2025, 20:28
Psycholog ? Czy kto.
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2025, 03:25
16 sie 2025, 22:28
Człowieku, co Ty pieprzysz?
Jakie przesunięcie 200 mm?
16 sie 2025, 22:28
Ameryki nie odkryłeś.
Tak by to miało wyglądać, bo inaczej się przecież nie da.
Mimośród miał być tylko do korekcji ewentualnego błędu "średnicy obrotu", jak to nazwałeś, i regulacja rzędu kilku milimetrów byłaby w zupełności wystarczająca.
Niczego nie zrozumiałeś, wystrugałeś sobie chochoła, a potem dzielnie się z nim rozprawiłeś...
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 11:04
Dodane 5 minuty 35 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
17 sie 2025, 03:25
16 sie 2025, 22:28
W sankach narzędziowych średnica obrotu to około 150
Dodane 5 minuty 42 sekundy:
Wotan pisze: ↑
16 sie 2025, 17:19
16 sie 2025, 16:38
Kolego wrzuć mi na PW wymiary tych śrub zrobię Ci jak chcesz za darmo.
bo nie mogę już tego gościa czytać. Więcej czasu poświęca na pisanie tych teorii niż zajmuje zrobienie tych śrub. .
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2025, 11:11
17 sie 2025, 11:04
tuxcnc pisze: ↑
17 sie 2025, 03:25
16 sie 2025, 22:28
I ta średnica to przesunięcie?
Przesunięcie czego?
Wróćmy do mojego wpisu, z którym próbujesz nieudolnie polemizować, wypisując kolejne głupoty :
tuxcnc pisze: ↑
16 sie 2025, 14:32
Tutaj taki przyrząd sprowadza się do tarczy z otworem o średnicy (rzeczywistej a nie nominalnej) dorabianej śruby.
Gdyby ta tarcza była dwudzielna i ekscentryczna, to można by ją mocować w zwykłym uchwycie trójszczękowym, ale ze "źle" włożonymi szczękami, co umożliwiałoby dość precyzyjną korekcję średnicy w zakresie kilku milimetrów.
Nie rozumiesz?
No cóż, zdarza się.
Ale to co wypisujesz nie ma najmniejszego sensu i daj sobie już spokój, zanim całkiem odjedziesz...
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 sie 2025, 11:26
tuxcnc pisze: ↑
17 sie 2025, 11:11
17 sie 2025, 11:04
tuxcnc pisze: ↑
17 sie 2025, 03:25
Przesunięcie czego?
Średnica okręgu po którym obracają się sanki to około 150 mm
na takim okręgu trzeba umieścić śrubę aby zrobić promienie
Ostatnio zmieniony 17 sie 2025, 11:39 przez grzes_rupinski1, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ernest Hemingway
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 17 sie 2025, 11:30
Żeby zrobić promień przesuwa się o promień a nie o średnicę.
Wróć do „Obróbka metali”
