NGCGUI wyrzuca błąd!!
kozak12
Posty w temacie: 42
Re: NGCGUI wyrzuca błąd!!
#61
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 17:07
A ty co wymyślisz aby bronić swoich racji .
Głupie dane głupie wyniki
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
Następny specjalista. Napisz lepiej potrafisz?
cawboy
Posty w temacie: 11
#62
Post napisał: cawboy » 10 sie 2025, 17:09
czego ja bronię? Odpocznij.
Krak.
kozak12
Posty w temacie: 42
#63
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 17:10
Czy tylko strzelić język . Za dużo się polityków na oglądałeś i krzyczysz głośno.
Zrób lepiej i pokaż .
cawboy
Posty w temacie: 11
#64
Post napisał: cawboy » 10 sie 2025, 17:11
Co ja się naoglądałem? Co ty pierdo@#@#?
Krak.
kozak12
Posty w temacie: 42
#65
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 17:15
Rozmowa z Tobą jest bez sensu.
Potrafisz zrobić To lepiej to pokaż.
Potrafisz? Czy tylko tak kozaczysz?
cawboy
Posty w temacie: 11
#66
Post napisał: cawboy » 10 sie 2025, 17:17
:lol: :lol: :lol:
Krak.
kozak12
Posty w temacie: 42
#67
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 17:25
Brzytwa w rękach Barbara to narzędzie które służy do dokładnego golenia.
To samo narzędzie w rękach małpy może być śmiercionośna bronią.
Jeżeli nie potrafisz zrozumieć że niewłaściwe ujrzycie narzędzia daje błędne wyniki nie powinieneś tych narzędzi używać . Dla takich narzędzia nie powinny być dostępne.
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
cawboy pisze:
10 sie 2025, 17:17
:lol: :lol: :lol:
Czyli tylko taki krzykacz .
Nie potrafi nie umie a wie lepiej.
Posty w temacie: 28
#68
Post napisał: kamar » 10 sie 2025, 18:33
IMPULS3 pisze:
10 sie 2025, 10:21
za trzecim razem napisało chyba dobrze bo programu nie sprawdzałem na mszynie.
Koła zębate to mam czym generować ale łańcuchowe 2 cale wygenerował poprawnie. Po dogadaniu średnicy freza i grubości warstwy
maszynka wykonała bez pytań.
Posty w temacie: 34
#69
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 19:12
Z nudów zajrzałem jeszcze raz do tego suba...
Po pierwsze.
Kod: Zaznacz cały
; Pozycjonowanie początkowe
G0 X#<start_x> Y#<start_y> Z#<start_z>
To jest błąd!
I to poważny, bo znajduje się na początku programu, czyli jest wykonywany od nieznanej i przypadkowej pozycji.
Oczywiście wrzeciono powinno najpierw pojechać do góry, a dopiero potem w X i Y.
Po drugie.
Kod: Zaznacz cały
(MSG, Frezowanie rowka #<i> w pozycji X: #<x_rowek>)
MSG nie wyświetli wartości parametrów. Trzeba użyć DEBUG, co jest mało eleganckie, bo z definicji wyświetla wartości sformatowane do double (hal_float), czyli z sześcioma miejscami po przecinku...
Po trzecie.
I to chyba najlepszy kwiatek...
Kod: Zaznacz cały
; Dodatkowy wyjazd dla ostatniego rowka jeśli określono
O500 IF [#<wyjazd> GT 0]
    O510 IF [#<kier_frezowania> EQ 0]
        #<x_wyjazd> = [#<start_x> + #<dl_mater> + #<wyjazd>]
    O510 ELSE
        #<x_wyjazd> = [#<start_x> - #<wyjazd>]
    O510 ENDIF
    G0 X[#<x_wyjazd>] Y#<start_y>
    G1 Z[#<start_z> - #<glebokosc>] F[#<posuw> / 2]
    G1 Y[#<start_y> + #<dl_y>] F[#<posuw>]
    G0 Z#<start_z>
O500 ENDIF
Ten kod wykona absolutnie nadmiarowy i po prostu debilny ruch na koniec, który w najlepszym razie nie zrobi nic (tam powinno nie być materiału), a w najgorszym połamie frez (jeśli jednak coś tam będzie).
Naprawdę nie wiadomo co poeta miał na myśli...
Poniżej widać ten kretynizm na pozycji X 14
Podsumowując, było tam więcej błędów niż użytecznego kodu...
kozak12
Posty w temacie: 42
#70
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 19:32
Czyli w życiu żadnego programu do generowania kodu nie widziałeś. Bo każdy z jakiego korzystałem działa dokładnie w taki sposób początek programu.
