NGCGUI wyrzuca błąd!!
Posty w temacie: 34
Re: NGCGUI wyrzuca błąd!!
#41
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 09:08
kamar pisze: ↑
10 sie 2025, 08:47
Coś mi się zdaje, że lepiej dyskutować z AI :)
Nadal nie wiem co to ma wspólnego z inteligencją.
Z Wikipedii:
Inteligencja (...) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach.
System rozpoznawania autu w tenisie to stały algorytm, a więc nie ma on niczego wspólnego z inteligencją.
O inteligencji można mówić dopiero kiedy istnieje sprzężenie zwrotne (np. system śledzi czy udzielone przez niego odpowiedzi zostają uznane za prawidłowe i na tej podstawie sam modyfikuje stosowany algorytm).
Posty w temacie: 28
#42
Post napisał: kamar » 10 sie 2025, 09:22
tuxcnc pisze: ↑
10 sie 2025, 09:08
Ta wiedza przyjdzie z inteligencją :)
Rzeczona nie musi latać dookoła kortu i sprawdzać ,gdzie upadła piłka. Wystarczy, że stworzyła ten algorytm.
Jak inteligencja zada się z głupotą to przestaje być inteligencją ?
Posty w temacie: 34
#43
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 09:39
kamar pisze: ↑
10 sie 2025, 09:22
tuxcnc pisze: ↑
10 sie 2025, 09:08
Jesteś doskonałym przykładem tego, w jakie głupoty wierzą ludzie, bo się naczytali bzdur wypisywanych przez ignorantów i nieuków pełniących obowiązki dziennikarzy...
Znowu z Wikipedii:
Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu
W tym konkretnym przypadku, algorytm rozpoznawania autu ustalili twórcy zasad gry w tenisa, a działo się to na długo przed zbudowaniem pierwszego komputera...
Jak nie potrafisz zrozumieć, to po prostu zapamiętaj, że nie ma to najmniejszego związku z jakąkolwiek inteligencją!
Posty w temacie: 28
#44
Post napisał: kamar » 10 sie 2025, 10:07
tuxcnc pisze: ↑
10 sie 2025, 09:39
A sędziowie liniowi stracili pracę przez Tuska :) Republika cy co ?
Posty w temacie: 34
#45
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 10:17
kamar pisze: ↑
10 sie 2025, 10:07
Przez postęp techniczny.
Można podać tysiące przykładów, gdzie maszyna zastąpiła człowieka, bo jest szybsza, dokładniejsza, wydajniejsza, nie męczy się, nie myli...
Tylko to nie ma żadnego związku z AI.
IMPULS3
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: IMPULS3 » 10 sie 2025, 10:21
kamar pisze:Coś nie tak. Zaglądam na "to coś" i od wczoraj nic samo nie zrobiło :) Co mu kazałem to zrobiło i tak zostało :)
Może doszło do doskonalości. :) A poważnie to moze rok temu kazałem jakiemuś zwyklemu czatowi napisać program na frezowanie kola. Napisał mi że potrafi to zrobić. :) Jak się okazało nie bylo to do końca prawdą ale....
Pierwszym razem napisało coś w oparciu o g1 i g0, jak mu napisalem że musi uzyć g2/g3 to poprawilo ale też coż żle, wiec napisałem co jest żle i za trzecim razem napisało chyba dobrze bo programu nie sprawdzałem na mszynie. Tak sobie wtedy pomyślalem że skoro to zwykła operacja matematyczna to powinno od razu dać mi poprawny program. A skoro potrzebowało moich wskazówek aby dojść do poprawnego programu to znaczy ze nie miało pełnych danych albo jeszcze czegoś nie poprawnie analizowało. Ale postępy zrobilo samo bez przykladowego programu z mojej strony.
Więc jeśli dostanie wszelkie informacje to będzie potrafić wszystko zrobic samo. Wiec jeżeli dam mu dane wytrzymałości dwuteownika to też mi policzy jaką konstrukcje mostu mam zrobić aby użyć jak najmniej materiału aby wytrzymal dane obciażenie. Wiec czy będzie potrzebny inżynier? Może po to aby się podpisał i było kogo ukarać, :P ale jeśli to oprogramowanie samo potrafi zbierać informacje to wyeliminuje wiele profesji. A dołek pod drzewko do wykopanie można pozostawić ludziom. :)
kozak12
Posty w temacie: 42
#47
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 10:43
Znowu całe wywody mądrości i teoria od osoby co nie potrafi symulatora ustawić czy podać prawidłowych danych. I oczywiście wszystko jest do bani i debilizm bo powinno być inaczej.
Posty w temacie: 28
#48
Post napisał: kamar » 10 sie 2025, 10:45
IMPULS3 pisze: ↑
10 sie 2025, 10:21
Będzie leżał i pachniał a maszyna zapi...lała :)
Jak AI dostanie polecenie :
-Sprawdzaj co minutę prawdopodobieństwo ataku atomowego Rosji i jak przekroczy 15% to odpal rakietę z silosu 1324
to rozpętaniu wojny będzie winne AI czy elektorat kretyna co miał podłączenie do silosu i kazał wydać takie polecenie.
IMPULS3
Posty w temacie: 13
#49
Post napisał: IMPULS3 » 10 sie 2025, 10:48
kamar pisze:Sprawdzaj co minutę prawdopodobieństwo ataku atomowego Rosji i jak przekroczy 15% to odpal rakietę z silosu 1324
Moze będzie mądrzejsze niż te polityki które nie potrafią mieć analizy czym to grozi bo samo siedzi daleko w norze....
Posty w temacie: 34
#50
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 11:01
kozak12 pisze: ↑
10 sie 2025, 10:43
Faktycznie nie potrafię "ustawić symulatora". Może Ty mi wytłumaczysz o jaki symulator chodzi i jak go ustawić?
Natomiast co do podawania nieprawidłowych danych, to jest to standardowa procedura sprawdzania poprawności programu. Celowo podaje się absurdalne dane, żeby sprawdzić reakcję programu, który powinien odmówić ich przetwarzania.
Szczerze mówiąc nie jestem zaskoczony, że tego nie rozumiesz...
