Skaner 3D
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
czy twoim zdaniem skaner jest przydatny w projektowaniu?
bardzo
45
46%
przydaje się
36
37%
nie, szybciej modeluje ręcznie
2
2%
nie mam pojęcia...
14
14%
Liczba głosów: 97
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 13 lut 2008, 15:02
Efekt ładny.
Ja myślałem o czymś takim:
zasięg 200 mm, dokładność 100um
lub zasięg 20mm, dokładność 4 um
do skanowania płaskorzeźb z maszyny cnc byłby idealny
łatwo by było to oprogramować
ale cena jest odstraszająca.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 lut 2008, 15:46
Jaka jest ta odstraszająca cena ?
Czytalem o tym czujniku na stronie Wobitu, nie ma nic konkretnego.
Bardzo ważny jest rodzaj materialu z którego zbudowany jest obiekt , nie wszystko można mierzyć.
Czujników na rynku jest sporo , widącą firmą jest Keyence ale sensor to nie wszystko.
Do zbudowania skanera oprócz czujnika x 2 , potrzebny jest zwykle przetwornik AC min 16 bitów / 1kHz i oczywiście oprogramowanie, tj program do poruszania pozycjonerem x,y,z i zapisu x,y,z.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 13 lut 2008, 17:10
pltmaxnc pisze:Jaka jest ta odstraszająca cena ?
o ile pamiętam to od 700 euro. Jak sie ich (WOBIT) zapyta to podają ceny.
Gdzieś mam zapisany cennik.
pltmaxnc pisze:Do zbudowania skanera oprócz czujnika x 2 ...
dlaczego razy 2 ?
przetwornik AC i program to drobiazg
Jeśli dostanę taki czujnik w lepszej cenie albo do potestowania to program sterujący maszyna CNC z podczepionym czujnikiem i wczytujący dane napiszę.
Myślałem żeby może zrobić podobny czujnik (o mniejszej dokładności) i wtedy zadziałać.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 lut 2008, 21:22
dlaczego razy 2 ?
Żeby nie bylo "dziur"
Te czujniki najlepiej pracują jeżli kierunek odczytu jest zgodny z plaszczyzną jaką tworzy promień emitowany z promieniem odbitym, czyli nie powiniem pracować "bokiem".
Dwa czujniki ulokowane przeciw sobie i skierowane i jeden punkt pozwalają uniknąć "dziur"
powstających w cieniach.
Oczywiście problem jest istotny przy skanerze używanym do pracy a nie do zabawy.
Przetwornik AC można dopasować , a ile może kosztować napisanie programu ?
Program powinien poruszać maszyną po siatce punktów , w węzlach odczytywać rzędną "z"
i zapisywać w pliku tekstowym x y z .
może detale na priva
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 19 mar 2008, 10:07
Może dałbyś rade krótko coś napisać z przykładami o "geomagic" (w jakim języku jest dostępny program) . Czy efekty skanowania poprawiły sie ?
wacek007
Posty w temacie: 10
Post napisał: wacek007 » 28 mar 2008, 10:50
ja posiadam geomagic 9 w wersji angielskiej. nie sprawia to klopodu, bo obsluga jest dosc prosta. jest to tylko kwestia praktyki.
jakość skanów prosto z david laser scanner, nie jest najleprsza(zreszta to zalezy od wielu czynników), ale juz wstepne oczyszczenie przy pomocy pierwszej finkcji clear powoduje że skany wygladaja calkiem na poziomie.
Obrazek filtr + wygładzanie pędzlem (2 min roboty)
przed zlozeniem modely recznie usuwam niepotrzebne elementyz kazdej powiezchni, i uzywam swtepnego oczyszczenia (clear freeform). zwykle nie powoduje strat w detalu
geomagic swietnie sklada model, pierwsze zgrubne zlozenie robi sie pol automatycznie, tzn. wskazujesz punkty(3 lub wiecej) na 2 powiezchniach i program dopasowije je do siebie( na tym etapie moze byc to lekko nie dokladne)
po wstepnym dopasowaniu wszystkich powiezchni, robimy globalne dopasowanie. program automatycznie dopasowuje powiezchnie. z reguly efekt jest bardzo dobry.
kolejny krok to zlaczenie powiezchni w jedna. ustawiamy wyjsciowa liczbe punktów, redukcje szumuw itp. ( ja robie to doswiadczalnie, bo zbyt duza redukcja szumow niszczy detale)
potem zaklejam dziury, jeśli są
puzniej ewentualnie wygładzam model ręcznie(jest do dobra metoda, z wykozystaniem pedzla, pozwala lepiej kontrolować powiezchnie i ostrość krawędzi)
teraz mozna bawic sie pozostalymi filtrami, ale zwracac uwage na jakosc modelu!!!
[ Dodano: 2008-03-28, 12:30 ]
tak na szybko podstawy geomagica opisałem. moze sie przyda
aha, pszepraszam za błądy :P
kendy
#17
Post napisał: kendy » 29 lis 2008, 10:26
Podjaralem sie tamatem :)
Podpowiedzcie tylko gdzie kupie taki wskaznik ktory wygeneruje linie? Wiem ze mozna punktowy i jakas soczewke, ale wolabym nie kombinowac
k.
pltmaxnc
#18
Post napisał: pltmaxnc » 29 lis 2008, 11:07
Zastosowana jest soczewka cylindryczna, czyli kawalek pręta ze szkla lub plexi.
Można ją zrobić np z nóżki od kieliszka, zobacz tutaj
kendy
#19
Post napisał: kendy » 29 lis 2008, 11:12
no tak, wiem widzialem to
ale wolabym aby tro byl laser sam w sobie
taka nozka nieco znieksztalca linie, a ja jestem 'pedantem' :)
tak wiec moze ktos wie gdzie taki laser mozna nabyc (wiem ze na stronie programu David sa takie, ale jakos nie chce mi sie sciagac takiego z zagranicy jesli w Polsce tez pewnie znajde)
k.
pltmaxnc
#20
Post napisał: pltmaxnc » 29 lis 2008, 11:19
Można kupić poziomnicę laserową .
Wróć do „Skanery 3D”
