Sprężarka Airpol jak zmniejszyć moc
satanistik
Post napisał: satanistik » 09 sie 2025, 12:56
Kupilem na złomie sprężarkę 4 cylindry airpol. Niestety sprężarka ma silnik 18 kW i jest to za dużo żebym mógł to uruchomić z domowej instalacji trójfazowej. Zwiększać mocy dla takiej sprężarki mi się nie opłaca, jedyna zaleta jest taka że była tania. Zastanawiam się czy jeżeli dam silnik o mniejszej prędkości obrotowej to kosztem wydajności Będzie to działać przy mniejszej mocy czy jednak lepiej sprzedać to i kupić coś mniejszego. Obrazek
bear
Re: Sprężarka Airpol jak zmniejszyć moc
Post napisał: bear » 09 sie 2025, 13:40
Musisz dać mniejszy silnik o takim samym albo większym momencie obrotowym co ten 18kW. Weź tylko pod uwagę że wydajność spreżarki dość znacznie spadnie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 sie 2025, 09:54
Ten silnik wygląda max na 3,5kW
tristar0
Post napisał: tristar0 » 11 sie 2025, 22:15
satanistik pisze: jednak lepiej sprzedać to i kupić coś mniejszego
I to jest właściwe rozwiązanie .
tristar0
Post napisał: tristar0 » 12 sie 2025, 19:42
bear pisze:Musisz dać mniejszy silnik o takim samym albo większym momencie obrotowym co ten 18kW
Czyli co silnik np 10Kw występuje o większym momencie obrotowym niż silnik 18Kw ,ciekawe czemu nikt na to nie wpadł wcześniej .
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2025, 21:27
tristar0 pisze:
12 sie 2025, 19:42
Ty to byłbyś chory, gdybyś sam nie zrobił z siebie idioty...
kozak12
Post napisał: kozak12 » 12 sie 2025, 22:13
tuxcnc pisze:
12 sie 2025, 21:27
tristar0 pisze:
12 sie 2025, 19:42
A ty trolu nie łaź po wszystkich postach tylko na Pytanie odpowiedz bo w razie jak ktoś Ci żąda konkretne pytanie to milkniesz .
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 sie 2025, 22:22
kozak12 pisze:a Pytanie odpowiedz bo w razie jak ktoś Ci żąda konkretne pytanie to milkniesz
żadać to można u proktologa a w temacie jak można zamiast silnika 18 Kw zastosować mniejszej mocy skoro producent wyliczył że potrzeba 18 Kw . Zdejmij 3 głowice zostaw jedną kompletną i załóż silnik 3 Kw.
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
tuxcnc pisze:dybyś sam nie zrobił z siebie idioty
jakbym się nie starał tobie nie dorównam ,nawet nie śmiem próbować jeden dewint na forum wystarczy .
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2025, 22:27
tristar0 pisze:
13 sie 2025, 22:22
Normalnie, założyć silnik o dwa razy mniejszej mocy i dwa razy mniejszych obrotach.
Wydajność spadnie o połowę, ale moment na wale będzie taki sam, więc uzyskasz takie samo ciśnienie.
To matematyka i fizyka, czyli rzeczy o których nie masz bladego pojęcia...
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 sie 2025, 22:45
tuxcnc pisze:więc uzyskasz takie samo ciśnienie.
A o wydajności w określonym czasie Ćwoku słyszałeś . jaki masz kompresor ? pewnie jakiś jarmarczny 1.5 kw ! że takie głupoty wypisujesz niczym uziemienie w warsztacie też od 20 lat nie wtemacie ale błysnąć chce bo w biedrze promocje się skończyły .
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
tuxcnc pisze:dwa razy mniejszych obrotach
Bladego pojęcia jak widzę niew masz pompy powietrza mają określone obroty do prawidłowej pracy i smarowania rozbryzgowego dla tego nie stosuje się regulacji obrotów silnika ani nie zmniejsza się obrotów bo się korbowód zatrze . ale co ty filozofie o tym wiesz .
Wróć do „WARSZTAT”
