Sprężarka Airpol jak zmniejszyć moc
Re: Sprężarka Airpol jak zmniejszyć moc
Post napisał: tuxcnc » 13 sie 2025, 22:54
tristar0 pisze:
13 sie 2025, 22:45
tuxcnc pisze:więc uzyskasz takie samo ciśnienie.
To matematyka i fizyka, czyli rzeczy o których nie masz bladego pojęcia
A o wydajności w określonym czasie Ćwoku słyszałeś . jaki masz kompresor ? pewnie jakiś jarmarczny 1.5 kw ! że takie głupoty wypisujesz niczym uziemienie w warsztacie też od 20 lat nie wtemacie ale błysnąć chce bo w biedrze promocje się skończyły .
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
tuxcnc pisze:dwa razy mniejszych obrotach
Bladego pojęcia jak widzę niew masz pompy powietrza mają określone obroty do prawidłowej pracy i smarowania rozbryzgowego dla tego nie stosuje się regulacji obrotów silnika ani nie zmniejsza się obrotów bo się korbowód zatrze . ale co ty filozofie o tym wiesz .
Właśnie wróciłeś na moją listę ignorowanych trolli.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 sie 2025, 23:00
tuxcnc pisze:Właśnie wróciłeś na moją listę ignorowanych
Brawo ty ! Chyba się rozpłaczę ze szczęścia! jak ty gdy masło dostajesz w promocji o złocisza taniej .
tristar0
Post napisał: tristar0 » 14 sie 2025, 07:29
Pierwsza lepsza pompa powietrza dla amatorów budżetowa
dane techniczne :
max wydajność zasysania: 550 L-min
max wydajność robocza: 336 L-min
wymagana min moc silnika: 2,2 kw
sugerowana pojemność butli: od 50 do 250 L
wymagane obroty znamionowe sprężarki: 800-1150 r/min
max. ciśnienie robocze: 10 bar
waga: około 15 kg
średnica tłoków: 2 x 70 mm
bear
Post napisał: bear » 14 sie 2025, 16:32
tristar0 pisze:A o wydajności w określonym czasie Ćwoku słyszałeś . jaki masz kompresor ? pewnie jakiś jarmarczny 1.5 kw ! że takie głupoty wypisujesz niczym uziemienie w warsztacie też od 20 lat nie wtemacie ale błysnąć chce bo w biedrze promocje się skończyły .
Kolega @tuxcnc ma akurat rację i to samo miałem na myśli. Silnik o mniejszych obrotach ruszy tą pompę bez problemu. Wydajność to druga sprawa o czym pisał nawet autor że mu na wydajności nie specjalnie zależy.
tristar0 pisze:Bladego pojęcia jak widzę niew masz pompy powietrza mają określone obroty do prawidłowej pracy i smarowania rozbryzgowego dla tego nie stosuje się regulacji obrotów silnika ani nie zmniejsza się obrotów bo się korbowód zatrze . ale co ty filozofie o tym wiesz .
Mam wrażenie że i kolega nie ma bladego pojęcia. Jeśli już to większości pomp tego typu może pracować przy niskich obrotach rzędu 400 obrotów/min co jest bardzo niską prędkością jak na sprężarki. Starsze spręzarki typu np: WAN CE/K/ED itp które są smarowany rozbryzgowo pracują normalnie przy 500 obr/min. Druga sprawa że pompa autora to Airpol który ma pompę smarowania centralnego.
tristar0 pisze:Pierwsza lepsza pompa powietrza dla amatorów budżetowa
Podajesz za przykład prędkośc obrotową pompy która przy określonej prędkości X ma wydajność okreśłoną przez producenta Y dlatego masz to opisane jako "wymagane obroty znamionowe". Nic nie stoi na przeszkodzie żeby chodziła na 600 obr/min tyle że nie uzyskasz deklarowanej wydajności.
satanistik
Post napisał: satanistik » 20 sie 2025, 19:43
Maszyna ma manometr smarowania, można sprawdzić czy da radę utrzymać wymagane ciśnienie - ewentualnie mam traktorek 20koni to może zrobię przystawkę do piaskowania, a do warsztatu na stałe coś mniejszego. Na razie sama waga to już spory problem.
Wróć do „WARSZTAT”
