Imak z jaskółką rozpieraną stożkiem
Post napisał: RomanJ4 » 04 sie 2025, 21:38
Re: Imak z jaskółką rozpieraną stożkiem
Post napisał: tuxcnc » 04 sie 2025, 22:45
Pomysł wyjątkowo głupi.
pitsky
Post napisał: pitsky » 05 sie 2025, 05:43
Pomysł ciekawy i wykonanie też.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 sie 2025, 09:55
Przecinaka albo nożyka do gwintów na to nie założysz. Chyba że jest sposób na blokowanie do osi toczenia.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 05 sie 2025, 10:22
Obrazek Obrazek Obrazek
tuxcnc pisze:Pomysł wyjątkowo głupi.
dwa lata temu zrobiony i działa do dziś
koala.g pisze:Przecinaka albo nożyka do gwintów na to nie założysz
nie tylko że założysz to jeszcze utniesz nożem i nagwintujesz od czasu wykonania działa bez problemu
atom1477
Post napisał: atom1477 » 05 sie 2025, 10:30
tuxcnc pisze:
04 sie 2025, 22:45
Wyjątkowo debilny komentarz.
Pomysł jest bardzo sprytny.
Dzięki stożkowi rozpieranie jaskółek odbywa się równomiernie na całej ich długości.
forestgril
Post napisał: forestgril » 05 sie 2025, 10:40
atom1477 pisze:
05 sie 2025, 10:30
tuxcnc pisze:
04 sie 2025, 22:45
Ten stożek z filmu jest chyba akurat trochę za płytki.
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
@tristar0 u Ciebie nie widzę stożka- jest pod spodem, czy chudzielec pod nakrętką? Zresztą nie widzę też szczelin - jakiś inny mnechanizm dociagania klocka?
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2025, 12:54
forestgril pisze:Ten stożek z filmu jest chyba akurat trochę za płytki.
Pewnie chodzi o to by miał taki kąt by się nie zakleszczał, i pozwalał korpusowi się schodzić luzując jaskółkę. A od dołu korpusu jest tuleja centrująca, więc stożek nie może być zbyt głęboki.
Jedno mi się tylko nie podoba: trasowanie suwmiarką do pomiarów. A potem ma to dobrze mierzyć... :twisted:
pitsky
Post napisał: pitsky » 05 sie 2025, 13:08
Obejrzałem film dokładniej i jestem zdumiony szlifowaniem jaskółek. Szlifierze uwielbiają takie naddatki😁
Post napisał: tuxcnc » 05 sie 2025, 13:41
Pomysł jest nie tylko wyjątkowo głupi, ale wręcz skrajnie debilny.
Imak ma być zamocowany do suportu tak mocno, jak to tylko jest możliwe, a blokowanie/odblokowanie kostek ma być absolutnie niezależne i oczywiście nie wymagać dużej siły.
Mi się nawet udawało obrócić Multifiksa, bo nie miałem trzpieni ustalających.
A co dopiero takie gówno, w którym powtarzalność mocowania jest zerowa, bo po odblokowaniu lata toto luzem...
Wy się podjaraliliście tym że łatwo zrobić, bez wnikania w zasadę działania.
I oczywiście rozpieranie jaskółek odbywa się równomiernie tylko na pusto. Jak się założy krzywo wykonaną kostkę, to luz będzie albo na jaskółce, albo na stożku, bo nie ma takiej opcji żeby pasowało i tu i tam.
Żeby to działało dobrze, toby trzeba było tak to skomplikować, żeby straciło to sens...
Wróć do „WARSZTAT”
