Imak z jaskółką rozpieraną stożkiem
forestgril
Re: Imak z jaskółką rozpieraną stożkiem
Mnie się wydaje, że to nigdy nie będzie się równomiernie rozpierać. Nawet „na pusto”. Stozek pchany w dół będzie wchodził w kontakt na jakiejś tam średnicy, w zależności od precyzji wykonania. Załóżmy, że precyzja będzie duża, i będzie To się rozpierać na całej długości od momentu styku. Wtedy i tak siły działają tylko w górnej części iMaka tam gdzie Stożek się wpycha a na dole tej siły nie ma. A zatem Jaskółka górą będzie się rozchodzić na boki, a dołem nie będzie od razu nadążać. Dopiero kiedy w górnej części jaskółki oprą się na górnej części mocowania noża, A siła będzie działać dalej, Wówczas rozpierającą się dołem Jaskółka oprze się o mocowanie noża i wtedy można powiedzieć że wszystko wyrówna się do noża oczywiście jeżeli nie będzie to badziewnie wykonane. Błędy wykonania noża i błędy wykonanie jaskółki oczywiście się dodadzą. A zatem ostatecznie kąt oprawki może być inny w zależności od tego z która Oprawką mamy do czynienia, czyli końcówka noża może być podniesiona albo opuszczona ale tak pewnie jest w każdym systemie i to zależy od precyzji wykonania. Być może to wystarczy jeśli oznaczymy sobie poprawkę w programie albo w DRO.
Ale jest tanio i szybko, więc jest szybko i tanio
cawboy
i gównia.., stożek musiałby być na dole i górze, żeby w miarę równomiernie rozpierać jaskółki, to już lepszy system z jaskółkami i "kostkami"/ bolcami, które odpychają/dociskają od boku.forestgril pisze:więc jest szybko i tanio...
Krak.
