amator frezarek cnc,początkujący
prośba o pomoc
forestgril
Re: amator frezarek cnc,początkujący
#41
Post napisał: forestgril » 31 lip 2025, 16:37
Tylko że praktyka pokazuje że tego typu przemoc w Internecie jest przeciwskuteczna i zamiast prostować człowieka, to raczej go tylko irytuje co prowadzi do bezsensownych dyskusji takich jak ta.
Jeśli widząc to, ktoś nadal używa sformułowań raniących innych ludzi, to wątpliwym staje się czy rzeczywiście chce on pomóc społeczności, czy po prostu się wyżyć. Ponieważ go boli życie.
Każdy jest w swoich oczach sprawiedliwy ale jakie są owoce? Ile razy taki co popełnił błąd, Przyznał się i powiedział „masz rację dzięki że zwróciłeś mi uwagę”? Większość ludzi upiera się przy swoim jakby nie umieli przyznać że czasem mogą się mylić.
Przychylam się do pytania „amatora”, Aby dokładnie wytłumaczyć co było złego w jego poradzie. To byłoby uczciwe i sprawiedliwe.
cawboy
#42
Post napisał: cawboy » 31 lip 2025, 17:20
Zrzędzące panienki to by założyły sobie jakieś kółko gospodyń domowych czy inne różańcowe, może na jakiś tęczowy pochód poszły czy też rurki w kroczu poluźniły, bo tych smętów i rozpaczliwej błazenady czytać nie idzie....a to wszyscy niby dorośli faceci...
Krak.
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: tuxcnc » 31 lip 2025, 17:40
Arbaql pisze:
31 lip 2025, 16:34
W takim razie proszę o wyjaśnienie dlaczego moja porada była zła.
Wyjaśniłem.
Nie przeczytałeś czy nie zrozumiałeś?
Arbaql
#44
Post napisał: Arbaql » 31 lip 2025, 17:52
tuxcnc pisze:
31 lip 2025, 17:40
Arbaql pisze:
31 lip 2025, 16:34
Wyjaśniłem.
Teraz rozumiem,
Napiszę dla potomnych by nie mieli wątpliwości
Mój błąd polega na tym że frezowanie gwintów w otworach ślepych powinno być od dołu do góry. Od dołu do góry jest poprawnie bo frez nie gniecie urobku. Przepraszam jeśli wcześniej wprowadziłem kogoś w błąd.
Tylko czy nie wystarczyło po prostu mi tego powiedzieć Panie TuxCnc?
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: tuxcnc » 31 lip 2025, 19:14
Arbaql pisze:
31 lip 2025, 17:52
tuxcnc pisze:
31 lip 2025, 17:40
Arbaql pisze:
31 lip 2025, 16:34
Wyjaśniłem.
Teraz rozumiem,
Za chwilę puszczą mi nerwy i towarzystwo dostanie orgazmu, bo będzie miało kolejny dowód, że tux jest cham...
Czy Ty sobie jaja robisz, czy naprawdę masz problem ze zrozumieniem kilku prostych zdań w ojczystym języku?
tuxcnc pisze:
31 lip 2025, 05:34
Możesz sobie gwintować frezem, nikt Ci tego nie zabrania, ale jeżeli doszedłeś do tego poziomu, to czas porzucić GRBL, który się do takich rzeczy nie nadaje,.
Natomiast co do FreeCAD, to jest to naprawdę potężny program, którego możliwości mogą zachwycać i gorąco kibicuję jego twórcom. Problem polega na tym, że moduł Path jest tam nowością na początkowym etapie rozwoju, i nawet jeśli coś w nim działa, to niekoniecznie tak, jak powinno.
logopeda
#46
Post napisał: logopeda » 31 lip 2025, 19:31
Arbaql pisze:Teraz rozumiem,
Hej
Trafiłeś po prostu na naczelnego forumowego trolla (wiedzę posiada bardzo dobrą ale w BARDZO WĄSKIM zakresie - tak naprawdę po latach siedzenia tutaj - mało przydatnym)
Natomiast wypowiada się wszędzie i o wszystkim nie mając o tym zielonego pojęcia.
Nikogo w błąd nie wprowadziłeś ani tym bardziej błędu sam nie popełniłeś. Moja skromna rada - olej go :)
plemnik7
#47
Post napisał: plemnik7 » 01 sie 2025, 13:54
Lobo12
Autor tematu, początkujący użytkownik
Pytam tylko z ciekawości
Czego się dowiedziałeś ? Oczywiście w temacie który założyłeś .
5 stron tematu , po 10 odpowiedzi na stronie i co ?
Dwie odpowiedzi związane z pytaniem
cawboy
#48
Post napisał: cawboy » 01 sie 2025, 16:40
plemnik7 pisze:Pytam tylko z ciekawości
Najwięcej z Twoich postów. :lol: :lol:
Krak.
Posty w temacie: 16
#49
Post napisał: tuxcnc » 01 sie 2025, 18:35
plemnik7 pisze:
01 sie 2025, 13:54
Jak przeczytałem twoją debilną wypowiedź, to po prostu musiałem sprawdzić...
Tak dla wszystkich, którzy nie rozumieją co się na tym forum wyprawia:
Trzeci post w tym wątku:
jasiekk7 pisze:
24 lut 2025, 13:04
Proponuję gwinty frezować. Nic do tego nie potrzeba poza frezami i CAM (od biedy można samemu pisać ale to byś musiał poczytać i dla początkującego to może być bardzo droga nauka - frez nie przeżyje żadnej kolizji).
Czwarty post w tym wątku:
tuxcnc pisze:
24 lut 2025, 15:53
jasiekk7 pisze:
24 lut 2025, 13:04
FluidNC obsługuje helisę (czyli G2/G3 z parametrami Z i P, jak w LinuxCNC). To niesamowicie upraszcza takie frezowanie. Niestety żaden sender od GRBL nie zobrazuje takiej helisy na podglądzie, więc frezuje się w ciemno...
Tak czy inaczej, jak się ma takie potrzeby, to lepiej od razu pójść w LinuxCNC i nie rzeźbić w gównie.
W dwudziestym szóstym poście (!!!) kolega Arbaql raczył nas poinformować, że gówno wiemy, bo to da się zrobić frezem przy użyciu FreeCAD i GRBL. (To taka porada, jak przewiezienie worka ziemniaków skuterem - formalnie jest to możliwe, ale lepiej tego nie robić...)
Na moją uwagę, że to głupia porada, Arbaql zaczął rżnąć urażonego narcyza i natychmiast zleciały się miejscowe trolle, które nie przepuszczą okazji żeby mi naubliżać.
I to stąd mamy tę gównoburzę...
A na koniec dowiadujemy się, że nikt nic nie napisał na temat...
Prawda jest natomiast taka, że wszyscy pisali na temat (choć nie wszyscy mieli rację), dopóki trolle nie zrobiły tu szamba...
plemnik7
#50
Post napisał: plemnik7 » 01 sie 2025, 19:48
Odpalił się "LIDER FORUM"
Jest temat w którym nie zabrałeś głosu ? Głosu, swojej wyimaginowanej wiedzy na wszystko
Znasz się na drylowaniu wiśni otwieraczem do puszek ?
Posprawdzaj lepiej swoje posty i tematy w każdym robisz śmietnik uważasz ludzi za debili i głupków
dziwisz się że ludzie odpisują w taki sposób ?
Kobieta cię zdradza , może odeszła od Ciebie , może Cię bije ?
W szkole Cię lali ?
Menele Cię napadli ?
Czy co się dzieje, że, jesteś takim palantem, w każdym temacie ?
