Mikroskop
Staszek_Staszek
Re: Mikroskop
#21
Post napisał: Staszek_Staszek » 26 cze 2025, 18:50
strikexp pisze:A co do głębi ostrości, to wspomniałem o tym. Rozwiązuje się ją soczewką barlowa.
Głębi ostrości nie rozwiązuje się soczewką.
Soczewka zmniejszy powiększenie więc gdzie tu sens, to taka "proteza".
--- można użyć kamery albo aparatu foto zamiast oka. Ale matryca nie może być wielkości paznokcia, więc spory wydatek.
--- Można oświetlić niebieskimi diodami, tu relatywnie mały wydatek.
strikexp
Posty w temacie: 11
Re: Mikroskop
#22
Post napisał: strikexp » 16 lip 2025, 10:42
Wrzucę filmik jak to się robi :P Tzn używa cienia aby widzieć krawędzie.
https://www.youtube.com/shorts/qDs5wPfRnvw
Staszek_Staszek
Re: Mikroskop
#23
Post napisał: Staszek_Staszek » 16 lip 2025, 16:36
Mitutoyo robi zacne rzeczy ale trzeba mieć kilku żyrantów aby się zaoptrywać w zabawki tej marki.
Ja ostatnio miałem potrzebę oglądania włókna Kevlar o grubości ok. 10 µm.
Miałem też potrzebę sprawdzenia uziarnienia proszków ściernych.
Kupiłem sobie dwie płytki szklane:
po 23 zeta za sztukę.
W mikroskopie wkręciłem obiektyw o ogniskowej ok. 16 mm czyli 10x i spojrzałem na kupioną płytkę.
W ten sposób określiłem podziałkę w okularze i teraz mogę już sprawdzać jakość proszków ściernych.
Sprzęt Mitutoya raczej nie jest dla hobbystów.
U tego samego sprzedawcy jest cyfrowy mikrometr 0,001 µm za 145 zeta.
Na Ali pewnie można taki za stówkę kupić.
Może mikrometr byłby praktyczniejszy do sprawdzania grubości drutu?
strikexp
Posty w temacie: 11
Re: Mikroskop
#24
Post napisał: strikexp » 16 lip 2025, 20:11
Mi chodziło tylko o metodę mierzenia wgłębień za pomocą cienia. Nie jest to oczywiste przy obserwacji obiektów trójwymiarowych.
Ja ogólnie potrzebuję mierzyć wżery na drucie a nie ich średnicę hehe
Staszek_Staszek
Re: Mikroskop
#25
Post napisał: Staszek_Staszek » 16 lip 2025, 22:00
Na obwodzie druta przykładowo 0,1 mm może zmieścić się 60 wżerów o średnicy np. 5 µm. Pole widzenia mojego mikroskopu przy wymaganym powiększeniu to ok. 2 mm.
Jeżeli posuw drutu nie będzie zbyt duży to można by mikroskopistkę posadzić i niech się gapi.
Nie wiem po ile są teraz mikroskopiści ale zgaduję że drut będzie tańszy.
Może się mylę, nigdy nie drążyłem tematu drążenia.
Może nie rozumiem problemu z tymi wżerami.
Re: Mikroskop
#26
Post napisał: tuxcnc » 17 lip 2025, 05:47
Staszek_Staszek pisze: ↑
16 lip 2025, 16:36
Takich cudów to nie ma...
0,001 mm czyli 1 µm.
Co ciekawe, mam takie trzy (różne zakresy) i one faktycznie mają taką dokładność (co nie znaczy że nie można się naciąć na bubel).
Ogólnie to już od dawna omijam szerokim łukiem "markową" pomiarówkę. Nawet jeśli faktycznie jest precyzyjna i dobrej jakości, to cena jest zaporowa. Do jakiegoś laboratorium to i owszem, ale na co dzień to bez sensu...
Staszek_Staszek
Re: Mikroskop
#27
Post napisał: Staszek_Staszek » 17 lip 2025, 14:17
Mój trafił się dobrej jakości.
Mam płytki wzorcowe i czarodziejskie krążki szklane.
Mikrometr mogłem sprawdzić.
Szkłom płasko-równoległym wierzę, są z czasów gdy normy techniczne były prawem.
Jak zmontuję interferometr Fizeau to sprawdzę je w odniesieniu do grawitacji Ziemi, ale to najwcześniej w sierpniu.
Dzisiaj robię "wózek" dla poziomicy.
Mam nadzieję że uda mi się wycisnąć pół mikrometra na 10 cm.
Może wieczorem pochwalę się sukcesem albo porażką.
Astralny Byt
Re: Mikroskop
#28
Post napisał: Astralny Byt » 17 lip 2025, 20:34
Niewiem oco chodzi ale ja stary nowy user od lat urzywam mikroskopów do pomiarów wielkosci i w czym problem ? jak zawsze potrzebna jest siatka ...pomiarowa .
Wróć do „WARSZTAT”
