Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
drzasiek90
Posty w temacie: 81
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
#151
Post napisał: drzasiek90 » 27 cze 2025, 21:13
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 11:35
1 czajnik wysokości narzędzia - instrukcja autorstwa drzasiek90
http://www.machmaker.pl/1_10_3_instrukc ... uxcnc.html
wszystko wykonane zgodnie z instrukcją
efekt - po kliknięciu na przycisk nowe narzędzie , maszyna ustawia się na zadaną pozycje do wymiany narzędzia i koniec - nie wyświetla żadnych komunikatów nie zmierza do pomiaru - po prostu stoi.
Sprawdziłem.
Tak jak mówiłem, instrukcja ta była tworzona 5 lat temu na systemie z pythonem2.
Okno komunikatu wyświetlane jest za pomocą programu napisanego w pythonie, a z pythonem tak to już jest, że z każdą nową wersją poprzednie programy nie chcą działać.
Przerobiłem już program na python 3 i powinien działać.
Dodałem w instrukcji odpowiedni zapis i do pliku tekstowego z programami do kopiowania dodałem sekcję 5.2 która jest dla python3.
plemnik7
Posty w temacie: 37
#152
Post napisał: plemnik7 » 27 cze 2025, 21:15
link do mojego filmiku
błędy są chyba przypadkowe/dziwne teraz taki innym razem wywala błędy w plikach hal następnym razem jeszcze inne itd...
rozumnie że przy tej dystrybucji linuxa:
1 - o sterowaniu wrzecionem po (chińskim modbus) mogę zapomnieć?
2 - o czujniku też ?
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=Error report created by /usr/lib/tcltk/linuxcnc/show_errors.tcl:
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
LINUXCNC - 2.9.3
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/my-mill/my-mill.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TPMOD=
HOMEMOD=
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
COORDINATES=X Y Z
KINEMATICS=trivkins coordinates=XYZ
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
libnml/buffer/shmem.cc 320: Shared memory buffers toolCmd and toolCmd may conflict. (key=1004(0x3EC))
libnml/buffer/shmem.cc 320: Shared memory buffers toolSts and toolSts may conflict. (key=1005(0x3ED))
libnml/buffer/shmem.cc 320: Shared memory buffers emcError and emcError may conflict. (key=1003(0x3EB))
linuxcnc TPMOD=tpmod HOMEMOD=homemod EMCMOT=motmod
Found file(REL): ./my-mill.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
task: 305 cycles, min=0.000014, max=0.020909, avg=0.009792, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
config string '0XC300 out'
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
note: MAXV max: 25.000 units/sec 1500.000 units/min
note: LJOG max: 25.000 units/sec 1500.000 units/min
note: LJOG default: 2.500 units/sec 150.000 units/min
note: jog_order='XYZ'
note: jog_invert=set()
pyvcp_options.hal:5: signal 'spindle-at-speed' not found
3930
3962
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Info report created by linuxcnc_info:
The file: /tmp/linuxcnc_info.txt
can be posted to a forum or a web site like:
http://pastebin.com
in order to provide information about the linuxcnc
system and configuration.
Date: Mon Oct 14 13:21:42 UTC 2024
UTC Date: Mon Oct 14 13:21:42 UTC 2024
this program: /usr/bin/linuxcnc_info
uptime: 13:21:42 up 43 min, 1 user, load average: 1.17, 0.99, 0.84
lsb_release -sa: Debian Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 12 bookworm
linuxcnc: /usr/bin/linuxcnc
pwd: /home/cnc/linuxcnc/configs/my-mill
USER: cnc
LOGNAME: cnc
HOME: /home/cnc
EDITOR:
VISUAL:
LANGUAGE:
TERM: dumb
COLORTERM:
DISPLAY: :0.0
DESKTOP:
display size: 1600x900 pixels (423x238 millimeters)
PATH: /usr/bin:/home/cnc/linuxcnc/configs/my-mill/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
uname items:
nodename -n: rpi4-20231108
kernel-name -s: Linux
kernel-vers -v: #1 SMP PREEMPT_RT Fri Jan 12 18:10:28 UTC 2024
machine -m: aarch64
processor -p: unknown
platform -i: unknown
oper system -o: GNU/Linux
/proc items:
cmdline: video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 dma.dmachans=0x37f5 bcm2709.boardrev=0xc03115 bcm2709.serial=0x6bc80308 bcm2709.uart_clock=48000000 bcm2709.disk_led_gpio=42 bcm2709.disk_led_active_low=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:06:DA:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty0 root=LABEL=RASPIROOT rw fsck.repair=yes net.ifnames=0 rootwait isolcpus=2,3
model name:
cores:
cpu MHz:
parport:
serial:
Versions:
gcc: gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0
python: Python 3.11.2
git: git version 2.39.2
git commit: NA
tcl: 8.6
tk: 8.6
glade: not_in_PATH
linuxcnc_var all:
LINUXCNCVERSION: 2.9.3
LINUXCNC_AUX_GLADEVCP: /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp
LINUXCNC_AUX_EXAMPLES: /usr/share/linuxcnc/aux_examples
REALTIME: /usr/lib/linuxcnc/realtime
RTS: uspace
HALLIB_DIR: /usr/share/linuxcnc/hallib
PYTHON: /usr/bin/python3
dpkg -l '*linuxcnc*':
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
un linuxcnc <none> <none> (no description available)
ii linuxcnc-build-deps 1:2.9.1 all build-dependencies for linuxcnc
un linuxcnc-doc <none> <none> (no description available)
un linuxcnc-doc-en <none> <none> (no description available)
un linuxcnc-doc-es <none> <none> (no description available)
un linuxcnc-doc-fr <none> <none> (no description available)
un linuxcnc-sim <none> <none> (no description available)
ii linuxcnc-uspace 1:2.9.3 arm64 motion controller for CNC machines and robots
linuxcnc.report.txt
(5.41 KiB) Pobrany 64 razy
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#153
Post napisał: drzasiek90 » 27 cze 2025, 21:26
tuxcnc pisze: ↑
27 cze 2025, 21:06
Tyle tylko, że ja robię moduł ze sprzętowym licznikiem, więc jak znajdę dobry enkoder, to mi zacznie dobrze działać, a Ty ze swoim Linumeric nie przeskoczysz.
Ja nic nie muszę przeskakiwać bo mi to działa.
To ty wymyślasz swoje wynalazki, ale brakuje ci wiedzy i się motasz.
tuxcnc pisze: ↑
27 cze 2025, 21:06
Ja Ci dawno temu tłumaczyłem, że za te same pieniądze i tym samym nakładem pracy mógłbyś zrobić coś dużo lepszego, ale Ty jesteś uparty jak osioł i jak sobie coś ubzdurasz, to nikt nie jest w stanie wyprowadzić Cię z błędu...
Ale ja ci już dawno tłumaczyłem dlaczego wybrałem takie rozwiązanie.
Miałem prawo mieć swoją wizję i miałem prawo ją zrealizować.
I w przeciwieństwie do ciebie ja swoje projekty zaczynam i kończę a ty tylko rozgrzebujesz a potem obwiniasz wszystko i wszystkich dookoła, że ci nie działa.
Dodane 8 minuty 11 sekundy:
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 21:15
Niekoniecznie.
Musisz tylko znaleźć instrukcję jak to uruchomić lub kogoś kto to robił i uruchomił.
Ja tego nigdy nie robiłem, więc musiałbym to rozgryzać specjalnie dla ciebie aby ci pomóc.
Co do problemów z samym linumeric - oczywiście mam obowiązek pomóc, bo wziąłem za to pieniądze.
Co do innych problemów z linuxcnc - w miarę możliwości, wiedzy i czasu również staram się pomóc, ale to już wykracza poza zakres moich obowiązków wobec klienta, więc jeśli z pewnych względów nie mogę pomóc, to proszę o zrozumienie.
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 21:15
To zupełnie nie jest przedmiotem i częścią linumeric, instrukcja jest zupełnie darmowa i nie ma związku z tym urządzeniem.
Ale udało się w miarę szybko zlokalizować błąd więc poprawiłem.
Co do błędu to linuxcnc ci podpowiada co mu nie pasuje.
Przeczytałeś te komunikaty?
Na przykład od razu zwraca uwagę informacja:
Usuwasz pewne wejścia związane z wrzecionem, więc zaczyna programowi brakować powiązań i cię o tym informuje.
Usuń w pliku pyvcp_options.hal tą linię i sprawdź.
plemnik7
Posty w temacie: 37
#154
Post napisał: plemnik7 » 27 cze 2025, 21:53
Tak wiem że to są wejścia związana z wrzecionem , czy chcesz mi powiedzieć że niemożna ich edytować i zmieniać ?
Pisałeś że na szybko sprawdziłeś te piny i u Ciebie działa, ja mam dwie maliny dwa różne urządzenia Twojej redukcji i w każdym przypadku jest tak samo , Linux daje możliwość edytowania tych pinów a w tym przypadku nie
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#155
Post napisał: drzasiek90 » 27 cze 2025, 22:04
Oczywiście, że można.
Ale stepconf wizard to bardzo prosty program do tworzenia zarysu konfiguracji, który nie umożliwia zbyt wielu możliwości, więc trzeba manualnie dużo konfigurować edytując pliki.
Napisałem ci co zrobić i spróbować czy się uruchomi.
Sprawdziłeś?
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
plemnik7 pisze: ↑
27 cze 2025, 21:53
Ja mam dwie maliny dwa różne urządzenia Twojej redukcji i w każdym przypadku jest tak samo
Bo to nie ma żadnego związku z malina i żadnego związku z urządzeniem linumeric.
Jeśli byś postawił pc z portem lpt to miałbyś identycznie.
To jest jest kwestia linuxcnc i stworzenia poprawnej konfiguracji.
Program cię informuje co mu nie pasuje, trzeba czytać komunikaty.
plemnik7
Posty w temacie: 37
#156
Post napisał: plemnik7 » 27 cze 2025, 22:17
Właśnie zanim cokolwiek napisałem zrobiłem to samo na PC z fizycznym portem lpt i Linuxem 2.9 opisałem to- post wyżej - problem ten nie występuje.
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#157
Post napisał: drzasiek90 » 27 cze 2025, 22:25
Jeszcze raz.
Tworzenie konfiguracji i uruchamianie nie ma żadnego związku z urządzeniem linumeric.
Jeśli na jednym komputerze masz inną wersję oprogramowania linuxcnc a na drugim inną, to może tak się dziać, że coś działa inaczej.
Natomiast jeśli uruchomisz tą sama wersję na pc i na malinie to konfiguracja tworzyć się będzie tak samo i błędy będziesz miał takie same.
Sprawdź to co pisałem, bez tego nie ruszysz na przód.
plemnik7
Posty w temacie: 37
#158
Post napisał: plemnik7 » 27 cze 2025, 23:28
W jaki sposób mam Ci napisane że sprawdzałem ? Opisałem problem , przeprowadziłem kilkanaście konfiguracji w różnych wersjach , nagrałem nawet filmik ze ten problem faktycznie występuje , co jeszcze mam zrobić ?
Jak napisałem do Ciebie e-mail że nie da się zainstalować Twojego obrazu na karcie 32 GB, to jeżeli pamiętasz? To odpisałeś że pewnie mam uszkodzona kartę , pomimo wysłania dokładnego opisu problemu z pojemnością kart 32GB wysłałem też kilka zrzutów ekranu - niestety tych według Ciebie chyba uszkodzonych kart kupiłem 4 szt. Aż doszedłem do SanDisk
Teraz piszesz kilka postów wyżej że że faktyczne Ty to robiłeś z większej karty i może to nie działać !
Pisałem że wyłączenie tych pinów skutkuje wykrzaczaniem się linuxcnc , też piszesz że to niemożliwe , że Ty sprawdziłeś wyłączenie tych pinów i wszystko działa .
Jak widzisz na załączonym filmiku - nie działa!
Bez względu na to czy modyfikacja następuje w pliku ,czy też prze wizard.
Dodane 34 minuty 33 sekundy:
drzasiek90 -
obraz się albo nie , wolę NIE
Mam dwie tokareczki CNC modelarskie i dwa ploterki też bardzo małe wszystko śmiga na linuxcnc 2.7 , retrofity tych maszyn miały usprawnić ich dziąlanie - ze starymi kompami jest już trudno, a padają jak muchy.
Dobrze że zabrałem się za dwie maszyny , bo jak zrobiłbym retrofitc wszystkich to du** blada - ja z tego żyje !
Może dlatego moje wielkie uniesienie , wydałem kasę linumeryki , maliny RPi4, monitory - będzie miło i pięknie - niestety nie , trzeba wracać do starych kompów albo sprawdzonych rozwiązań,
Wiesz , tysiąc , dwa lub trzy może dla innych to śmieszne pieniądze ale ja tak dorabiam do emerytury .
I to wcale nie jest śmieszne !
drzasiek90
Posty w temacie: 81
#159
Post napisał: drzasiek90 » 28 cze 2025, 08:05
Wybacz, nie potrafię ci pomóc, jeśli nie chcesz współpracować i nie stosujesz moich podpowiedzi.
Zamiast tego wymyślasz jakieś dziwne teorie i ciągle próbujesz mi zarzucić że cię olewam, że nie działa, że ci nie pomagam.
Narazie ( no oprócz problemu z kartą) masz same problemy z prawidłową konfiguracja programu linuxcnc a masz wyrzuty do mnie, jakby to były problemy z urządzeniem które ode mnie kupiłeś.
Ja nie jestem producentem linuxcnc i ja ci linuxcnc nie sprzedałem - to oprogramowanie jest darmowe i ma swoich autorów i szeroko rozbudowane instrukcje.
Jest też masa filmów i instrukcji jak skonfigurować swoją maszynę.
Pokazałem ci który konkretnie błąd jest przyczyną, że linuxcnc się nie chce uruchomić, napisałem ci dlaczego on wystąpił i co musisz zrobić, aby się uruchomiło.
Pytam po raz 3 czy sprawdziłeś a ty ciągle nie jesteś w stanie odpowiedzieć czy sprawdziłeś moją podpowiedź czy nie.
No to jak inaczej mam ci pomóc, skoro nie chcesz współpracować?
plemnik7
Posty w temacie: 37
#160
Post napisał: plemnik7 » 28 cze 2025, 09:51
Współpracuje
Tak sprawdzałem twoje podpowiedzi i nie działają.
Dzieje się tak tylko na dystrybucji która Ty przygotowałem dla maliny i linumeryka.
Potrzebuje wykorzystać pin 17 i 16 niestety każda ingerencja w te piny zmiana przeznaczenia , zanegowanie , lub wyłączenie powoduje sypanie błędami . - różnymi jak chciałbym zrobić zrzuty wszystkich to ryza papieru mało . Usuwasz jeden błąd , to zaraz krzyczy że niema dostępu do hal itd. a wszystko dlatego że zostały zmienione przeznaczenie tych pinów.
Postawiłem na PC z fizycznym portem świeży system dystrybucja Linux 2.9 i wykonałem te same czynności testowałem kilka wariantów modyfikacji tych pinów i problem nie występuje !!!
Dlatego śmie twierdzić że coś jest nie tak z dystrybucja która przyszykowałeś
Dodane 1 godzina 11 minuty 26 sekundy:
drzasiek90- w którym miejscu wrzuciłeś te zmienione pliki sekcji -- 5.2 -- pod python 3 bo CDN.txt nie widzę
