Jaką wybrać życice epoksydową - która nie śmierdzi
renowacjabb
Re: Jaką wybrać życice epoksydową - która nie śmierdzi
Post napisał: renowacjabb » 01 paź 2020, 14:51
Faktem jest że najbardziej zawsze śmierdziała "amina" - czyli utwardzacz. Sama żywica, przy długotrwałej pracy i w warunkach słabej wentylacji zawsze jednak będzie intensywnie doskwierać. Wiem co piszę - naprawiałem kiedyś łódkę i knif był taki że matę szklaną trzeba było rozłożyć od wewnątrz, na samym dziobie. Po takiej inhalacji trudno było ustać na początku.
Cynkowanie ogniowe i galwaniczne.
https://www.cynkowanie.pl
LaserGrawer
Post napisał: LaserGrawer » 25 cze 2025, 18:34
Cześć,
Do styroduru absolutnie unikać żywic poliestrowych – rozpuszczają go błyskawicznie.
Epidian 5 to dobry wybór – klasyczna żywica epoksydowa, prawie bezwonna (zwłaszcza w porównaniu z poliestrem).
Jeśli chcesz, żeby laminat był lekko elastyczny i dobrze się kleił do styroduru, to:
Epidian 5 + utwardzacz Z1 – klasyka, dobre właściwości mechaniczne i niski zapach.
Epidian 652 lub 601 – trochę bardziej elastyczne systemy, ale trudniej dostępne.
Można też szukać gotowych zestawów typu “żywica epoksydowa do laminowania ręcznego”, np. na Allegro lub u R&G (jak coś bardziej z zachodu).
Pamiętaj, żeby temperatura otoczenia była min. 18°C, a laminowanie warstwami – cienko, dokładnie, z włóknem (szkło, tkanina rowingowa itp.).
Jak chcesz naprawdę minimalizować zapach – dobrze wentylowane pomieszczenie i nie grzać nadmiernie przy utwardzaniu.
Post napisał: tuxcnc » 25 cze 2025, 18:38
LaserGrawer pisze: ↑
25 cze 2025, 18:34
Cześć
Cześć.
Co dziś było na obiad?
Wróć do „Modelarstwo”
