Grawerowanie V bit
WZÓR
Re: Grawerowanie V bit
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2025, 10:00
Bbuli pisze:
15 cze 2025, 00:24
Rence opadywujo. Tym bardziej gdy moderator zwraca uwagę na posta,gdzie znalazła się prawidłowa odpowiedz na pytanie .....
Patrz : Regulamin Forum pkt. 19
Reszta tekstu nie odchodzi od normy.
Lekcje pewnie brałeś u tux-a .
Słowo ,,debil" to u niego podstawa.
tuxcnc pisze:
15 cze 2025, 09:58
Zamiast wyzywać ludzi wróćcie obaj do podstawówki i uzupełnijcie podstawową wiedzę.
Pisze ten , który tego nie robi.
.... , chyba , że ostatnio coś się zmieniło.
Mariusz.
cawboy
Post napisał: cawboy » 15 cze 2025, 10:15
tuxcnc pisze: wróćcie obaj do podstawówki
Jacy obaj? Wszak to jeden jajca sobie polizał.
Krak.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 15 cze 2025, 10:47
tuxcnc pisze:"5 TYS OBR/MIN POSUW 300 MM/S" to jest dokładnie taki sam wiór jak przy 50 tys. obr/min i 3 m/min.
Cóż... niby tak, ale fizyka to straszna dziwka, mści się poprzez zwiększenie ilości wydzielanego ciepła, które zwłaszcza w tworzywach sztucznych, mających z natury niski współczynnik przewodności cieplnej, źle się rozpraszają.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Post napisał: tuxcnc » 15 cze 2025, 10:59
WZÓR pisze:
15 cze 2025, 10:00
tuxcnc pisze:
15 cze 2025, 09:58
Pozwolę sobie udzielić Ci lekcji elementarnej logiki.
Kiedy komentujesz pół zdania, to cytuj pół zdania.
Bo inaczej ktoś może pomyśleć, że wracam do podstawówki, a tego przecież nie robię...
Natomiast merytorycznie, to moderator powinien powinien odróżniać obelgi od niepochlebnych opinii.
Bo tutaj nie chodzi o to jak się ktoś poczuje czytając mój post (jak ktoś jest wyjątkowym narcyzem to go dowolnie wszystko urazi...), tylko o to czy odwołuję się do rozumu, czy do emocji czytającego.
Bo czymś zupełnie innym jest napisanie komuś, że jest debilem bo nie rozumie prostych rzeczy, a czymś innym napisanie kim jego matka była...
Dodane 6 minuty 57 sekundy:
JacekBelof pisze:
15 cze 2025, 10:47
Dlatego jedzie się grubym wiórem na dużym posuwie.
Wtedy frez zostawia za sobą nagrzane miejsce.
Polewanie wodą plastiku, który jak słusznie zauważyłeś, fatalnie przewodzi ciepło ma średni sens.
A usuwania wiórów z pleksi drucianą szczotką nawet nie skomentuję, bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.
Tak ogólnie, to duroplasty dużo wybaczają (w najgorszym razie zaczynają dymić), ale termoplastom po prostu nie wolno dać się nagrzać, bo wtedy czego by nie robić, to i tak niewiele to daje...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2025, 12:30
tuxcnc pisze:
15 cze 2025, 10:59
WZÓR pisze:
15 cze 2025, 10:00
tuxcnc pisze:
15 cze 2025, 09:58
Tak czy siak , doskonale zdajemy sobie sprawę , że nie każdemu w Twoim stylu uwagi przypadają do gustu (z małymi wyjątkami).
Pomimo jaki i też pozytywny masz wkład na tym Forum w przeciwieństwie do forumowicza Jack999 , którego wkład i aktywność .... , jak widać zabija. :mrgreen:
Mariusz.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 15 cze 2025, 22:51
Duroplasty zaczynają się dymić...Frez V fi3 w dół 4.0 O czym ty piszesz?Pomagasz czy tylko pie.... głupoty??
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 16 cze 2025, 08:31
tuxcnc pisze:
15 cze 2025, 10:59
Plastik fatalnie przewodzi ciepło, więc ciepło wydzielone na krawędziach nie będzie wnikało w głąb.
Woda chłodzi wyłącznie na powierzchni, czyli właśnie tam gdzie ciepło powstaje i w przypadku plastiku pozostaje.
Gdzie tu jakiś bezsens?
Jack999
#18
Post napisał: Jack999 » 16 cze 2025, 09:54
TYYYY ! WZÓR ! A TY CO SIĘ CZEPIASZ ? ŻE NIE ZADAJE PYTAŃ NA KTÓRE ZNAM ODPOWIEDZI , ŻE NIE ODPOWIADAM JEŻELI ODPOWIEDZ JEST ZAMIESZCZONA WCZEŚNIEJ , ŻE NIE PISZE IDIOTYCZNYCH TEORII I NIE WPROWADZAM LUDZI W BŁĄD . BO NA TYM FORUM SĄ INNE ZASADY , WYPOWIEDZI TEORETYCZNE WYSSANE Z PALCA NIE PODPARTE PRAKTYKĄ ORAZ DOŚWIADCZENIEM , KTÓRE KOŃCZĄ SIĘ NA WYZYWANIU , OBRAŻANIU I KŁÓTNI ,A NIE WNOSZĄ NIC DOBREGO DO DANEGO TEMATU , I W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW TAK SIĘ KOŃCZY TEMAT DZIĘKI TAKIM ................ CO NIE POTRAFIĄ ODRÓŻNIĆ CIĘCIA OD GRAWEROWANIA , PRZY TYM WSZYSTKIM MODERATOR JEST W CZOŁÓWCE PELETONU ............... PRÓBUJE CIĘ OŚMIESZYĆ , OBRAZIĆ LUB PONIŻYĆ , ALE NIESTETY DO TEGO NIE DOJDZIE BO ZGODNIE Z MOJĄ ZASADĄ TAKĄ RZECZ MOŻE ZROBIĆ JEDYNIE OSOBA INTELIGENTNIEJSZA ODE MNIE . SZKODA MARNOWAĆ CZAS ,LEPIEJ USUNĄĆ KONTO NIE ODWIEDZAĆ TEGO FORUM BO I TAK NIC DOBREGO Z TEGO NIE WYNIKNIE !!!
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 16 cze 2025, 13:52
Jack999 pisze:
16 cze 2025, 09:54
.... . SZKODA MARNOWAĆ CZAS ,LEPIEJ USUNĄĆ KONTO NIE ODWIEDZAĆ TEGO FORUM BO I TAK NIC DOBREGO Z TEGO NIE WYNIKNIE !!!
P s.
Konta nie usuniesz.
Smród ( niestety) musi zostać po tobie.
Mariusz.
qqaz
#20
Post napisał: qqaz » 21 cze 2025, 16:25
WZÓR pisze:pozytywny masz wkład na tym Forum
zadziobanie połowy, albo i więcej, to nie jest wkład pozytywny.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
