Patrz : Regulamin Forum pkt. 19
Reszta tekstu nie odchodzi od normy.
Lekcje pewnie brałeś u tux-a .
Słowo ,,debil" to u niego podstawa.
Pisze ten , który tego nie robi.
.... , chyba , że ostatnio coś się zmieniło.
Cóż... niby tak, ale fizyka to straszna dziwka, mści się poprzez zwiększenie ilości wydzielanego ciepła, które zwłaszcza w tworzywach sztucznych, mających z natury niski współczynnik przewodności cieplnej, źle się rozpraszają.tuxcnc pisze:"5 TYS OBR/MIN POSUW 300 MM/S" to jest dokładnie taki sam wiór jak przy 50 tys. obr/min i 3 m/min.
Pozwolę sobie udzielić Ci lekcji elementarnej logiki.
Dlatego jedzie się grubym wiórem na dużym posuwie.JacekBelof pisze: ↑15 cze 2025, 10:47Cóż... niby tak, ale fizyka to straszna dziwka, mści się poprzez zwiększenie ilości wydzielanego ciepła, które zwłaszcza w tworzywach sztucznych, mających z natury niski współczynnik przewodności cieplnej, źle się rozpraszają.tuxcnc pisze:"5 TYS OBR/MIN POSUW 300 MM/S" to jest dokładnie taki sam wiór jak przy 50 tys. obr/min i 3 m/min.
Tak czy siak , doskonale zdajemy sobie sprawę , że nie każdemu w Twoim stylu uwagi przypadają do gustu (z małymi wyjątkami).tuxcnc pisze: ↑15 cze 2025, 10:59Pozwolę sobie udzielić Ci lekcji elementarnej logiki.
Kiedy komentujesz pół zdania, to cytuj pół zdania.
Bo inaczej ktoś może pomyśleć, że wracam do podstawówki, a tego przecież nie robię...
Natomiast merytorycznie, to moderator powinien powinien odróżniać obelgi od niepochlebnych opinii.
Bo tutaj nie chodzi o to jak się ktoś poczuje czytając mój post (jak ktoś jest wyjątkowym narcyzem to go dowolnie wszystko urazi...), tylko o to czy odwołuję się do rozumu, czy do emocji czytającego.
Bo czymś zupełnie innym jest napisanie komuś, że jest debilem bo nie rozumie prostych rzeczy, a czymś innym napisanie kim jego matka była...
