Komunikacja RS232 z ESP32 - PRASA KRAWĘDZIOWA
System zbierania danych z maszyn - MES / OEE
nairodd
Post napisał: nairodd » 09 cze 2025, 09:26
Hej,
tworzę system do zbierania danych z maszyn - prasy krawędziowe AMADA, EHT oraz wykrawarki rewolwerowe AMADA, LVD.
Dane mają być wykorzystywane do automatycznego wyliczania współczynnika wykorzystania maszyn, automatycznego rejestrowania stanu maszyny typu awaria, przezbrojenie, praca, bezczynność.
Mam zaprojektowaną płytkę PCB składającą się z izolowanych galwanicznie wejść DC i złączy do podłączenia przekładników.
O ile sygnały załączenia zasilania, oraz pracy maszyny (na przykład uderzenia prasy) są łatwe do pozyskania, to już sygnały dotyczące awarii czy przezbrojenia są trudniejsze.
W związku z powyższym zastanawiam się nad tym, czy istnieje możliwość podłączenia konwertera RS232 do złącza w maszynie i pozyskiwanie informacji poprzez UART do ESP32 a z kolei ESP32 wysyłać będzie informacje do bazy danych.
Czy próbował ktoś pozyskać informacje poprzez port RS232, RS485 z pras krawędziowych lub wykrawarek rewolwerowych, lasera, plotera?
kasjo
Re: Komunikacja RS232 z ESP32 - PRASA KRAWĘDZIOWA
Post napisał: kasjo » 09 cze 2025, 19:31
Jesteś pewien, że maszyna wyrzuca jakieś dane na temat pracy na ren RS232? Bo może to jest tylko port do wgrywania/odczytywania programów?
nairodd
Post napisał: nairodd » 09 cze 2025, 20:04
No właśnie chciałem się dowiedzieć od szanownego grona specjalistów na forum :)
Na przykład w manualu do sterownika Cybelec dnc600s jest mowa o komunikacji poprzez RS232 i o tym, że możliwe jest drukowanie zawartości ekranu poprzez port RS232, więc teoretycznie parametry, siły nacisku, program, ustawienia można wysyłać i odbierać urządzeniem wyposażonym w taki port, czyli równie dobrze teoretycznie rolę odbiornika danych może pełnić ESP32 i konwerter RS232 -> TTL. Obrazek Obrazek
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
Cybelec DNC600S.pdf
Cybelec dnc600s
(1.05 MiB) Pobrany 223 razy
kasjo
Post napisał: kasjo » 10 cze 2025, 12:14
Faktycznie wygląda na to, że można takie dane odczytać problemem będzie że maszyna nie wyrzuca chyba cały czas tych danych tylko musi być zainicjowana procedura transmisji przez człowieka.
Wróć do „Elektronika CNC”
