Jak przeciąć blachę ze stali sprężynowej 65mn
niewiarowski
Post napisał: niewiarowski » 05 maja 2025, 17:01
To mój pierwszy post, także witam wszystkich :)
Przychodzę do Was z problemem jak w temacie. Czyli czym przeciąć formatkę blachy ze stali sprężynowej 65mn, o grubości 1mm?
Potrzebuję powtarzalnych kawałków w wymiarach 5mm x 15mm.
Macie jakieś pomysły jak to ogarnąć w warunkach amatorskiego warsztatu?
Może piłą taśmową do stali, albo frezami dedykowanymi do stali?
Przyznam, że kończą mi się powoli pomysły...
Steryd
Re: Jak przeciąć blachę ze stali sprężynowej 65mn
Post napisał: Steryd » 05 maja 2025, 17:06
Daj to na laser
Można?
Morzna!!!
grg12
Post napisał: grg12 » 05 maja 2025, 21:01
Amatorsko? Flexem z cienką tarczą (albo nawet dremelem jeśli masz dużo czasu :)). Wzdłuż jakiejś prowadnicy - wiele płytkich przejazdów, żeby nie przegrzać blachy.
Piła taśmowa - być może bimetalową by poszło ale jest spora szansa że zniszczysz taśmę (a tanie nie są...).
Staszek_Staszek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Staszek_Staszek » 05 maja 2025, 21:44
Zależy od ilości potrzebnych detali i od wymaganej tolerancji wymiarów.
Jeżeli niewiele tych sprężynek potrzeba to są niedrogie brzeszczoty z nasypem węglikowym, 150 mm i 300 mm długości.
Oni to nazywają brzeszczot wolframowy.
Jak ktoś nie ma cierpliwości do ręcznego piłowania to można wytrawić w wodnym roztworze
siarczanu miedzi.
Jeżeli tych sprężynek potrzeba dużo to ja bym zamówił usługę cięcia laserowego albo wodnego.
cyna's
Post napisał: cyna's » 06 maja 2025, 06:07
Mogę Ci pomóc w tym temacie, daj na priv
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
niewiarowski
Post napisał: niewiarowski » 11 maja 2025, 14:15
Dzięki za rady i propozycje pomocy. Chyba faktycznie spróbuję z cienkimi tarczami i zobaczę co wyjdzie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 maja 2025, 16:07
Ja ciąłem hartowane wałki liniowe. I mogę doradzić że warto zakupić kilka różnych i nietanich tarcz. Po prostu niektóre produkowane po taniości nie nadają się do twardych stali.
Jak większa ilość to są jeszcze inne sposoby.
Wróć do „Obróbka metali”
