Suby ngcgui
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#311
Post napisał: senio » 10 maja 2025, 02:55
Jak ktoś potrafi i zechce dodać w tym subie dodatkową opcję początek stożka w Z to będę wdzięczny
Kod: Zaznacz cały
(          F A Z A  W E W        )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-07-20 14:01> )
(info: Faza wewnêtrzna )
o<stozek_wew> sub
#<sr_pocz> = #1 (=20 średnica początkowa materiału)
#<sr_stozka> = #2 (=30 średnica stożka)
#<kat> = #3 (=0 kąt...)
#<dlugosc> = #4 (=20 ... albo długość stożka)
#<dobieranie> = #5 (=0.1 Dobieranie)
#<posuw> = #6 (=60 Posuw)
#<woda> = #7 (=0 Woda)
g7
g61
m3 s1
o1 if [#<woda> eq 1]
   M8
o1 endif
#<akt_z> = 0
#<akt_x> = #<sr_pocz>
o5 if [#<kat> eq 0]
#<kroki> = FUP[[#<sr_stozka> - #<sr_pocz>] / #<dobieranie>]
#<dobieranie_z> = [#<dlugosc> / #<kroki>]
o5 else
#<dobieranie_z> = #<dobieranie>
o5 endif
o100 while [#<akt_x> lt #<sr_stozka>]
#<akt_x> = [#<akt_x> + #<dobieranie>]
o110 if [#<akt_x> gt #<sr_stozka>]
  #<akt_x> = #<sr_stozka>
o110 endif
#<akt_z> = [#<akt_z> - #<dobieranie_z>]
g0 x#<akt_x>
g0 z0.5
g1 z0 f#<posuw>
o10 if [#<kat> eq 0]
g1 x#<sr_pocz> z#<akt_z> f#<posuw>
o10 else
g1 x#<sr_pocz> z[[#<akt_z>/tan[#<kat>]] / 2] f#<posuw>
o10 endif
g0 z0.5
o100 endwhile
o<stozek_wew> endsub
szary11
Posty w temacie: 10
Re: Suby ngcgui
#312
Post napisał: szary11 » 10 maja 2025, 07:02
Mam chyba coś podobnego na szybko, może to jest to czego szukasz.
Kod: Zaznacz cały
(          S T O Z E K  2        )
( Adam                    		)
( Time-stamp: <2016-02-26 15:25 )
(info: Stożek2 )
 o<stozek2> sub
 #<obr> = #1 (=400 obroty)
 #<odboczka> = #2 (=0 <> odboczka)
 #<sr_materialu> = #3 (=40 Średnica wału / otworu)
 #<rodzaj> = #4 (=0 <> wewnętrzny )
 #<sr_pocz> = #5 (=20 Średnica prawa )
 #<sr_koncowa> = #6 (=30 Średnica lewa...)
 #<kat> = #7 (=0 ...albo kąt < -, > + [kąt ma priorytet])
 #<dl_stozka> = #8 (=20 Długość stożka)
 #<z_pocz> = #9 (=0 Z początkowe )
 #<dobieranie> = #10 (=2 Dobieranie )
 #<ostatnia_warstwa> = #11 (=0.1 ostatnia warstwa)
 #<posuw> = #12 (=0.2 posuw [mm/obr] v [mm/min])
 #<posuw_na_obrot> = #13 (=1 <> posuw/obrot)
 #<woda> = #14 (=0 <> chłodzenie )
#<stala_pr_skrawania> = #15 (=1 <> stala_pr_skrawania)
#<obroty_max> = #16 (=1200 obroty max)
#<pr_skrawania> = #17 (=200 predkosc skrawania [m/min])
 #<korekta> = #18 (=0 <> korekta )
 #<wielkosc_korekty> = #19 (=0 wielkość korekty)
 #<w_z> = #20 (=5 Z  do zmiany)
#<w_x> = #21 (=50 X  do zmiany)
#<tangens_kat> = tan[#<kat>]
o1 if [#<rodzaj> eq 0]  (ZEWNETRZNY)
		o20 if [#<sr_materialu> lt #<sr_pocz> or #<sr_materialu> lt #<sr_koncowa>]
			(msg, KOLIZJA ! zły wyjazd)
			M30
		o20 else
			o21 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> lt #<sr_materialu> ]
			M30
			o21 endif
		o20 endif
o1 else  (WEWNETRZNY)
		o22 if [#<sr_materialu> gt #<sr_pocz> or #<sr_materialu> gt #<sr_koncowa>]
			M30
		o22 else
			o23 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> gt #<sr_materialu> ]
			M30
			o23 endif
		o22 endif
o1 endif
o2 if [#<odboczka> eq 1]
  #<obr> = [#<obr> * 8]
o2 endif
o3 if [#<odboczka> eq 1]
  #<pr_skrawania> = [#<pr_skrawania> * 8]
  #<obroty_max> = [#<obroty_max> * 8]
o3 endif
m3 s#<obr>
o4 if [#<woda> eq 1]
   M8
o4 endif
o5 if [#<posuw_na_obrot> eq 1]
	G95
o5 endif
o7 if [#<kat> gt 0 and  #<sr_koncowa> gt 0]
(msg, Podajemy albo kąt albo druga srednicę)
o7 endif
(uzaleznienie srednicy końcowej od kąta)
(2 warianty - srenica lub kat-preferowany, albo, srednica lub dlogosc)
	o10 if [#<kat> ne 0]
	 (#<dl_stozka> = [[#<sr_pocz> - #<sr_koncowa>]/ 2 / #<tangens_kat> ])
	 #<sr_koncowa> = [ #<sr_pocz> + 2 *[ #<dl_stozka> * #<tangens_kat> ] ]
	o10 endif
(W teorii ujemny kąt powinien odwrocic kierunek stozka)
(stozek zewnętrzny - z uzyciem roznicy srednic, srednica moze byc tez uzalezniona od kąta)
				o99 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
						#<srednica_wieksza> = #<sr_pocz>
						#<srednica_mniejsza> = #<sr_koncowa>
					(stozek rosnacy)
			o99 else
						#<srednica_wieksza> = #<sr_koncowa>
						#<srednica_mniejsza> = #<sr_pocz>
				o99 endif
o100 if [#<rodzaj> eq 0] (ZEWNETRZNY)
	o101 if [#<korekta> eq 0]  (ZEWNETRZNY BEZ KOREKTY)
						o11 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
						G96 s#<pr_skrawania> D#<obroty_max>
						o11 endif
			( jezeli srednica koncowa mniejsza niz material to zbieram naddatek)
			(zaleznie od kierunku pochylenia wieksza bedzie srednica poczatkowa lub koncowa - musimy sie zabezpieczyc)
						o12 if [#<sr_materialu> gt #<srednica_wieksza>]  (STACZANIE NADDATKU MATERIAŁU)
							#<akt_poz> = #<sr_materialu>
							#<x_koniec> = #<srednica_wieksza>
							o200 while [#<akt_poz> gt #<x_koniec>]
									#<akt_poz> = [#<akt_poz> - #<dobieranie>]
										o201 if [#<akt_poz> lt #<x_koniec>]
											#<akt_poz> = #<x_koniec>
										o201 endif
							o81 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
						(przy stozku od lewej strony walu wjazd do zbierania materialu zlikwidujemy zeby nie ryc w materiale)
								g0 z[#<z_pocz>]
								g0 x#<akt_poz>
								g1 z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
								g1 x[#<akt_poz> + 2] F#<posuw>
								g0 z[#<z_pocz>]
							o81 else
								g0 z[#<z_pocz> + 1]
								g0 x#<akt_poz>
								g0 z[#<z_pocz> + 1]
							o81 endif
							o200 endwhile
						o12 endif
			#<x_start> = #<srednica_wieksza>
			g0 x[#<srednica_wieksza> + 2]
			g0 z[#<z_pocz> + 1]
			o105  if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]   (SREDNICA PRAWA > LEWA)
					o202 while [#<x_start> gt #<srednica_mniejsza>]
									#<x_start> = [#<x_start> - #<dobieranie>]
										(o203 if [#<x_start> lt #<srednica_mniejsza>])
										(	#<x_start> = #<srednica_mniejsza>)
										(o203 endif)
  (jesli ostatnie dobranie wychodzi mniejsze niz zadana grubosc ostatniej warstwy wtedy skroc poprzednie dobranie)
						  o203 if [#<x_start>  eq [#<srednica_mniejsza> + #<ostatnia_warstwa> - #<dobieranie>]]
							o203 elseif [#<x_start>  lt [#<srednica_mniejsza>+#<ostatnia_warstwa>] ]
								#<x_start>  = [#<srednica_mniejsza> + #<ostatnia_warstwa>]
							o203 endif
					g0 z[ [#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
					g1 x#<srednica_wieksza> F#<posuw>
					g1 x#<x_start> z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
					o202 endwhile
			o105 endif
			o106 if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>]  (SREDNICA PRAWA < LEWA)
					o204 while [#<x_start> gt #<srednica_mniejsza>]
										(o209 if [#<x_start> lt #<srednica_mniejsza>])
										(o209 endif)
							o209 if [#<x_start>  eq [#<srednica_mniejsza> + #<ostatnia_warstwa> - #<dobieranie>]]
							o209 elseif [#<x_start>  lt [#<srednica_mniejsza>+#<ostatnia_warstwa>] ]
							o209 endif
					g0 z[#<z_pocz> + 1]
					g0 x#<x_start>
					g1 z#<z_pocz> F#<posuw>
					g1 x#<srednica_wieksza> z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
					(g0 z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ])
					(g1 x#<srednica_wieksza> F#<posuw>)
					(g1 x#<x_start> z#<z_pocz> F#<posuw>)
					(g0 x[#<srednica_wieksza> + 2])
					o204 endwhile
			o106 endif
	o101 else  (ZEWNETRZNY Z KOREKTĄ)
		(---------- korekta ----------)
			#<srednica_mniejsza> = [#<srednica_mniejsza> - #<wielkosc_korekty>]
					o13 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
					o13 endif
				g0 z[#<z_pocz> + 1]
					o107  if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
					g1 x[#<srednica_wieksza> - #<wielkosc_korekty>] F#<posuw>
					g1 x#<srednica_mniejsza> z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
					o107 endif
					o108 if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>]
					g0 z[#<z_pocz> + 2]
					g0 x#<srednica_mniejsza>
					g1 x[#<srednica_wieksza> - #<wielkosc_korekty>] z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>]
					(g1 x[#<srednica_wieksza>] z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start> + #<wielkosc_korekty>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ] )
					(g0 z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start> + #<wielkosc_korekty>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ])
					(g1 x[#<srednica_wieksza>] F#<posuw>)
					(g1 x#<srednica_mniejsza> z#<z_pocz> F#<posuw>)
					o108 endif
	o101 endif
o100 else  (WEWNETRZNY)
(wewnetrzny)
(stozek malejacy)
	o201 if [#<korekta> eq 0]  (WEWNETRZNY BEZ KOREKTY)
						o111 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
						o111 endif
			( jezeli srednica koncowa wieksza niz otwor to zbieram naddatek)
						o112 if [#<sr_materialu> lt #<srednica_mniejsza>]  (ZBIERANIE NADDATKU MATERIAŁU)
							#<x_koniec> = #<srednica_mniejsza>
							o300 while [#<akt_poz> lt #<x_koniec>]
									#<akt_poz> = [#<akt_poz> + #<dobieranie>]
										o301 if [#<akt_poz> gt #<x_koniec>]
										o301 endif
								g0 z[#<z_pocz> + 1]
								g0 x#<akt_poz>
								g1 x[#<akt_poz> - 2] F#<posuw>
								g0 z[#<z_pocz> + 1]
							o300 endwhile
						o112 endif
			g0 x[#<srednica_mniejsza> - 2]
			g0 z[#<z_pocz> + 1]
			o205  if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>]  (SREDNICA PRAWA < LEWA)
					o210 while [#<x_start> lt #<srednica_wieksza>]
									#<x_start> = [#<x_start> + #<dobieranie>]
									(	o211 if [#<x_start> gt #<srednica_wieksza>])
									(		#<x_start> = #<srednica_wieksza>)
									(	o211 endif)
						o211 if [#<x_start> eq [#<srednica_wieksza> - #<ostatnia_warstwa> + #<dobieranie>]]
						o211 elseif [#<x_start>  gt [#<srednica_wieksza>-#<ostatnia_warstwa>] ]
							#<x_start> = [#<srednica_wieksza> - #<ostatnia_warstwa>]
						o211 endif
					g0 z[ [#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<x_start>-#<srednica_mniejsza>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
					g1 x#<srednica_mniejsza> F#<posuw>
					o210 endwhile
			o205 endif
			o206 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]  (SREDNICA PRAWA > LEWA)
					o304 while [#<x_start> lt #<srednica_wieksza>]
										(o302 if [#<x_start> gt #<srednica_wieksza>])
										(o302 endif)
						o302 if [#<x_start> eq [#<srednica_wieksza> - #<ostatnia_warstwa> + #<dobieranie>]]
						o302 elseif [#<x_start>  gt [#<srednica_wieksza>-#<ostatnia_warstwa>] ]
						o302 endif
					g0 z[#<z_pocz> + 1]
					g0 x#<x_start>
					g1 x#<srednica_mniejsza> z[[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
					o304 endwhile
			o206 endif
	o201 else   (WEWNETRZNY Z KOREKTĄ)
					o113 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
					o113 endif
				g0 z[#<z_pocz> + 2]
					o207  if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
					g0 x[#<srednica_wieksza> + #<wielkosc_korekty>]
					g1 z[ [#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ] F#<posuw>
					g1 x[#<srednica_mniejsza> + 2*#<wielkosc_korekty>] z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
					o207 endif
					o208 if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>]
					(---------- przystozku wewnetrznym nie da sie dojechac nozem i wytoczyc stozka rosnacego w lewo -----------)
						(------opcja tymczasowo wyłączona----)
						(msg, stożek rosnący wewnetrzny, nie wjedziesz nożem)
					g0 z[#<z_pocz> + 2]
					o208 endif
	o201 endif
o100 endif
g0 x#<w_x>
g0 z#<w_z>
o<stozek2> endsub
senio
Re: Suby ngcgui
#313
Post napisał: senio » 10 maja 2025, 09:52
Dzięki, ale on jest pod stałą prędkość skrawania + wiele innych i mi to nie podejdzie. Kamarowy jest prosty OK, tylko jeden parametr początek Z jest mi potrzebny, aby po toczeniu wewnątrz zrobił na końcu stożek.
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#314
Post napisał: tuxcnc » 10 maja 2025, 11:59
senio pisze: ↑
10 maja 2025, 09:52
To chyba jest bardziej skomplikowane niż sobie to wyobrażasz.
Ale jeśli się mylę, to sobie po prostu przesuń zero w Z.
senio
Re: Suby ngcgui
#315
Post napisał: senio » 10 maja 2025, 12:33
Na pewno jest to jakieś rozwiązanie i też to rozważam o ile nie da się tego przerobić.
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#316
Post napisał: tuxcnc » 10 maja 2025, 15:08
senio pisze: ↑
10 maja 2025, 12:33
Da się przerobić, tylko taka przeróbka może nie mieć sensu.
Moim zdaniem lepiej napisać od nowa procedurę roztaczania otworu z niezależnie deklarowanymi stożkami wejściowym i wyjściowym.
Może być niewiele więcej roboty, a bezpieczniej i pewniej.
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#317
Post napisał: kamar » 10 maja 2025, 18:25
senio pisze: ↑
10 maja 2025, 12:33
Zobacz ten, chyba lepszy bo młodszy :)
Kod: Zaznacz cały
( Faza wewnętrzna - PORĘBA   )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2018-04-11 13:25> )
(info: Faza wewnętrzna )
o<faza_wew> sub
#<nr> = #1 (=1 numer narzędzia)
#<obr> = #2 (=400 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<sr_pocz> = #4 ( Średnica pocz. materiału)
#<sr_stozka> = #5 ( Średnica pocz. stożka)
#<sr_konc> =#6  ( Średnica koń. stożka)
#<kat> = #7 (=30 kąt...)
#<dlugosc> = #8 (=0 ... albo długość stożka)
#<z_poczatkowy> = #9 (=0 Z początkowy)
#<dobieranie> = #10 (=2 Dobieranie)
#<posuw> = #11 (=0.2 Posuw)
#<w_z> = #12 (  Z  do zmiany)
#<w_x> = #13 (  X  do zmiany)
#<woda> = #14 (=1 <> chłodzenie)
(o9 if [#<posuw> gt 1 ])
  (msg, Za duży posuw!)
(  m2)
(o9 endif)
M6 T#<nr> G43
g7
g61
m3 s#<obr>
   M8
o1 endif
#<akt_z> = #<z_poczatkowy>
o5 if [#<kat> eq 0]
	(	#<kroki> = FUP[[#<sr_stozka> - #<sr_pocz>] / #<dobieranie> / 2])
	(	#<dobieranie_z> = [#<dlugosc> / #<kroki>])
	(#<dobieranie_z> = [[[#<dlugosc> - #<z_poczatkowy>] * #<dobieranie_z>] / [#<sr_stozka> - #<sr_pocz>]])
	#<dobieranie_z> = [[#<dlugosc> - #<z_poczatkowy>] * [#<dobieranie> / [#<sr_stozka> - #<sr_pocz>]]]
o5 else
o5 endif
  o110 endif
  g0 z[#<z_poczatkowy> + 0.5]
  g0 x#<akt_x>
  g1 z#<z_poczatkowy> f#<posuw>
    g1 x#<sr_konc> z#<dlugosc> f#<posuw>
  o10 else
	  (  #<akt_z> = [#<z_poczatkowy> + #<dobieranie_z>])
	  (  g1 x#<sr_pocz> z[[#<akt_z>/tan[#<kat>]] / 2] f#<posuw>)
	  g1 X#<sr_konc> Z[#<z_poczatkowy> - [[#<akt_x> - #<sr_konc>] / [2 * tan[#<kat>]]]] F#<posuw>
  o10 endif
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<faza_wew> endsub
Przesuwanie "Z" w czasie roboty to dopiero głupota :)
Dodane 27 minuty 42 sekundy:
Sprawdziłem, działa od podanego Z.
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#318
Post napisał: tuxcnc » 10 maja 2025, 18:58
kamar pisze: ↑
10 maja 2025, 18:25
Jak zwykle, jak sobie coś ubzdurasz, to nikt Ci nie przetłumaczy...
Po to są offsety, żeby ich używać.
senio
Re: Suby ngcgui
#319
Post napisał: senio » 10 maja 2025, 20:24
kamar pisze: ↑
10 maja 2025, 18:25
Dzięki wielkie Kamar :). Co prawda z łapy napisałem już, ale jest to super, bo korekty w locie a wielce prawdopodobne, że jakieś wystąpią. Co by nie napisac super że jest. W poniedziałek w robotę pójdzie.
Re: Suby ngcgui
#320
Post napisał: kamar » 10 maja 2025, 20:34
Drobiazg. Też go nagminnie używamy do np. poprawiania nakiełków.
