Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
wm56
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
#121
Post napisał: wm56 » 09 maja 2025, 22:55
DlugiHanys pisze:Prośba czy ktoś może podpowie lub sprawdzi u siebie?
Podrzuć ten schemat, pomogę ci to ogarnąć.
Masz dtr od niej?
Poszło pw
Grzegorz79
#122
Post napisał: Grzegorz79 » 22 cze 2025, 11:45
Witam . Wie może ktoś jaki jest moduł zębów od podnoszenia korpusu na kolumnie wiertarki ?
Grzegorz79
#123
Post napisał: Grzegorz79 » 03 lip 2025, 17:32
jakby komuś było potrzebne to jest moduł 2.
marcinmarcin1
#124
Post napisał: marcinmarcin1 » 16 sie 2025, 09:21
Jaki moduł jest na kole zębatym podnoszenia tuleji i ile zębów ma to koło?
jajkop
#125
Post napisał: jajkop » 23 sie 2025, 19:45
Cześć, czy tą tuleję trzyma coś oprócz tych trzech śrub?
marcinmarcin1
#126
Post napisał: marcinmarcin1 » 26 sie 2025, 20:56
Raczej tylko te 3 śruby trzymają tulejkę. U mnie była dosyć ciasno osadzona. Moduł nr 2 jest na kole zębatym od podnoszenia tulejki. Zębów z obliczeń wyszło 21 i doświadczalnie się to sprawdziło. Jeśli któryś z z grupowiczów ma dostęp do wiertarki wsd 16 i poratuje mnie zdjęciami walka poprzecznego wraz z talerzykami dociskowym będę bardzo wdzięczny. Ogólnie interesuje mnie cała zabudowa tego walka oraz mechanizmu regulacji głębokości wiercenia. Niestety u mnie to bylo wymontowane z wiertarki i teraz staram się jakoś to odtworzyć. Chętnie przygarnę jakieś rysunki wykonawcze dla tych części. Wątpię jednak, że takowe są dostępne.
bear
Posty w temacie: 27
#127
Post napisał: bear » 26 sie 2025, 21:23
Rodzajów wiertarki wsd16 było kilka, i się dość mocno od siebie roznily
Wróć do „WARSZTAT”
