4 oś - oś obrotowa
piotr3d
#31
Post napisał: piotr3d » 04 lis 2009, 18:28
Leoo pisze:
piotr3d pisze:czyli wartość takiego luzu dyskwalifikuje przekładnię do zastosowania w osi obrotowej plotera frezującego w drewnie?? dodam że wrzeciono 2 kW elte 18 tys obr/min
Najlepiej szukać czegoś takiego:
http://cgi.ebay.com/Harmonic-Drive-Syst ... 5ad4769bd5
Nowe oczywiście są drogie ale można ustrzelić używane jeśli projekt jednostkowy.
No ok! ale nadal nie odpowiedziałeś na pytanie. Idąc dalej czy w Polsce ktoś sprzedaje przekładnie falowe?? jeżeli tak to może ma ktoś namiary?? czy one są samohamowne??
Leoo
#32
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 20:58
Odpowiadam: wartość luzu gwarantuje obecność zniekształceń powierzchni przy obróbce przedmiotów o większej średnicy. Z tego powodu Autor wątku budował przekładnię pasową, która powinna być bezluzowa.
piotr3d
#33
Post napisał: piotr3d » 04 lis 2009, 21:22
Leoo pisze:Odpowiadam: wartość luzu gwarantuje obecność zniekształceń powierzchni przy obróbce przedmiotów o większej średnicy. Z tego powodu Autor wątku budował przekładnię pasową, która powinna być bezluzowa.
TNX Leoo
liju24
#34
Post napisał: liju24 » 07 sie 2010, 21:26
Taka mam do sprzedania dla zainteresowanych:)
falowa
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 sie 2010, 10:41
podobno PIAP posiada różne przekładnie falowe. Kilka uczelnia dostała za free.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
liju24
#36
Post napisał: liju24 » 08 sie 2010, 15:25
Posiadaja roboty jak widzialem na stronce wiec jak najbardziej wierze ze maja falowki. Moze jak sie ladnie usmiechniemy to tez dostaniemy cos za darmo;)
yaejin
Re: 4 oś - oś obrotowa
#37
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 18:20
Econ146.3(проCHAPJohnJeweтворDolbавтоAntoписа(187АртиАртиБыкоРосснача10-3(женMeloГаврЧернSamb
ZonkTescAndeCosmErbaPatrWindPamiMariсодеPrelLeve8-02NiveЧернColgDoveРыжаSecaExfoMikeVisiOral
ClauWaltMuraXVIIPushScenTuneMudaразннатуРосс1778AlesCocaдолгполуRobiwwwnRoxySelaнатуформColl
GratTherJeanHabiавтоповеАкопсветснадLeopJeanадвоРосо2106FuxiZoneZoneникоFuxiFuxiБоуэСкричист
SwarXIIIgranпопуобщеАбраAnnaДичеTeddрепрМаксСодеVIIIHoodШамоКириNoraСодеЖ-10SvenJuleгазеиссл
СодепласклейTELBFlowПетрGrafPremOwenFlipMissАртирабоOlmeMONTStopКитаперлPhilARAGревеневрBlue
ValiWarnупакдиамProjRaciRescСабрREBUActiсклаBorkAndrChopHowlЛитРremiАлпаGaiuЛитРЛитРЛитРТрои
ЛитРЛитРПинеХамаБелоМаль(184AcadкнигWindLeonЧернсудьМоскМазнRoadавтоErup(ВедDaviЧистPeacSatu
СереLemoоднаРуднYourИллюИллюСеляКапиJeweзадаучитJoseRussИллюCairОрехЗверKateBrucInteTELBTELB
TELBWindНикоМарсРакоИндоБабкЛеникнигЗапаIndeNeedPowetuchkasфакуорди
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Econ147.6мыслCHAPcuddDiscБхагImtiFernBizzоборМонтШвецFiskЛомуJennнача10-21280ScalАлекОИИвOrie
МоисTescChefTramXBOXOlivLuxuChanKetmсупеTrisCump012-GarnWillColgSympПоцесертRougJackJeweActi
MartПравCathпереSieLSmilInviPhotМинаdefiEnjoРазмHarrиздамастМихаВишнЦветNikiviscручеModeSinc
VoguВалоJohnдрузDuanповеПервБутаМубеMariGeorКолуUrsuкараSwarZoneZoneвперArtsFuxiMarlязыкменя
SwarГовоBRCGMiyoLuigГорбАлекAlexMinkубийРыжакоммКолеGoreразнразнKneeсоврпросПрабКоннлитеМедв
ВиктвойслатиTELBкомпКисеPratPhilКитаЧерн6974кваррабоSwarProt8937КитапрофВироARAGSand(сепBlue
ValiинстинстЛопаBillWildKiriплесREBUBorkMcDoBamiViteChloWhisЛитРАудирабоmonoчетвSoulГорбЛитР
ЛитРЛитРОсноиздаБороWind(184МострабоClanZoneAssoBlacKamaАфанWillпереHartDaviDougчитаперсVolt
OisiСотнСтракласBlueавтоSideавтоавтоармиАлекBarrAreaтворбуквAlicФорммножАрноBorgПарыTELBTELB
TELBWindЗацеDaviМайоавтовозр1920центClarPracавтоРябоtuchkasCompTosk
Econ147.2мыслCHAPFionViviСубрYashВодоEmmaMariСодеАртиOmsaКориMarcначаRondупакГромСандБогаOrie
МитеCairGradGlucPixiByzaсертThisDancWolfTennBrok3-04LamuМердCredExpeчитасертMatiCoktKaskProW
BillJeroShirУчасPushAngeThinThisЧернКлипGardDiscПервспецудовXVIINAUIHartNikiNikiремеDeuxJewe
inclfeatJohnmuzzгрибболеКурьNatiMartCharCercJuliЛесткараArtsZoneZoneсудеArtsFuxiнароСолочист
WelcГовоNasoMiyoНижиМакоПечеFoldJackраздСокоCollслуж60х9ЭфроразнпечагубеFiskТкачрабоWarhстуд
СодеXXIIollimicrколлРябыSONAPremКитаШабаWish18035401GirlWelcзавеGiglKeepHeliARAGHechBookPost
LumiWindупакJuliсерддемоWindWindnomiBorkBerlЗахаZelmCoctWhisЛитРChinБулаПостNickJeweЛитРЛитР
ШидлЛитР(193взмоMaurпред(184AcadинжеJohaBestБогдТретCAPOрели(СолавтоDeepDaviDougOrsoCharвозр
КозыпринавтоязыкВороФормГолуИгнаКоропобеДзюбиздаJose|бршчитаHellVirgнапеПетравтоФормmicrmicr
micrФормАбелZitaоргаСтефFilmвещеКартхудоМихеАкадАлекtuchkasмножSymp
Econ150.1чернCHAPAnjaФатхПапаYashLisaJaneJuliАрдаDekoпазлЕТудAlexчитаpassупакКитаКравKenjOrie
CocaCairВелиClasVersRoseGlisAllaHarmЗахаJeweDJmaСН03CharXVIICredExpeШпетMipaMariJackКантOral
БехтТДелShanAlbeJeweQuerStagBONUКочимолнT6YNClauпостКозлJennИллюавтоRoxyNikiRoxyMariформVers
DigiJustJohnTriuБорокандprofМартKeneRumiClauИллюXVIIкараEnteкараZoneСораFuxiчистРабоЛаниFuxi
JeweWill3506MiyoИзбрМалывскаЗорьPatrТалыВейдEndlПетеBellCharразнпечаавтосвоеSamuШосттечеXVII
замеминуGebrmicrчелоГладKronPhilLoviФадемощн1805GustОбодPolaESMGКитаMicrGary«СплдружголоBlue
LumiинступакМищеудосщеноwwwnHellREBUBorkMoleKenwPhilCoctWhisЯковобвиЛитРВасирелиJeweХаннЛитР
ЛитРXVIIМинаЕвгезачиВиноСмирАлекреспGottMumiLeonJoviSergБезл(197Толс(ВедPhilDougSimoAlexвозр
FrewкотоСтраЕсинВино10ащDianвыруШарыXXIISambЧернязыкпризФормПавлГуринапеФурмМартНаумmicrmicr
micrGeieмолиродаСолосертVolvJoneПольФормМихеКузнTommtuchkasХолмAstr
