4 oś - oś obrotowa
piotr3d
#31
Post napisał: piotr3d » 04 lis 2009, 18:28
Leoo pisze:
piotr3d pisze:czyli wartość takiego luzu dyskwalifikuje przekładnię do zastosowania w osi obrotowej plotera frezującego w drewnie?? dodam że wrzeciono 2 kW elte 18 tys obr/min
Najlepiej szukać czegoś takiego:
http://cgi.ebay.com/Harmonic-Drive-Syst ... 5ad4769bd5
Nowe oczywiście są drogie ale można ustrzelić używane jeśli projekt jednostkowy.
No ok! ale nadal nie odpowiedziałeś na pytanie. Idąc dalej czy w Polsce ktoś sprzedaje przekładnie falowe?? jeżeli tak to może ma ktoś namiary?? czy one są samohamowne??
Leoo
#32
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 20:58
Odpowiadam: wartość luzu gwarantuje obecność zniekształceń powierzchni przy obróbce przedmiotów o większej średnicy. Z tego powodu Autor wątku budował przekładnię pasową, która powinna być bezluzowa.
piotr3d
#33
Post napisał: piotr3d » 04 lis 2009, 21:22
Leoo pisze:Odpowiadam: wartość luzu gwarantuje obecność zniekształceń powierzchni przy obróbce przedmiotów o większej średnicy. Z tego powodu Autor wątku budował przekładnię pasową, która powinna być bezluzowa.
TNX Leoo
liju24
#34
Post napisał: liju24 » 07 sie 2010, 21:26
Taka mam do sprzedania dla zainteresowanych:)
falowa
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 sie 2010, 10:41
podobno PIAP posiada różne przekładnie falowe. Kilka uczelnia dostała za free.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
liju24
#36
Post napisał: liju24 » 08 sie 2010, 15:25
Posiadaja roboty jak widzialem na stronce wiec jak najbardziej wierze ze maja falowki. Moze jak sie ladnie usmiechniemy to tez dostaniemy cos za darmo;)
