4 oś - oś obrotowa
wood carver
Post napisał: wood carver » 01 lis 2009, 10:27
gmaro pisze:
Pytam dlatego , że robiłem oś obrotową na 3 stopniowej przekładni pasowej na kołach HTD (kupionych) każdy pas był naprężony dość mocno ( to pojecie mało precyzyjne ) i było jak dla mnie mało przemawiające aby używać tego typu rozwiązania do frezowania gdy oś jest zatrzymana.
U Ciebie przełożenie nie wygląda na większe niż 1:8 ( trzy stopnie 1:2)
Dochodzą jeszcze takie rzeczy jak chociażby 8 mm oś silnika 3Nm.....
Nie mam pojęcia jak można "napiąc" pas na czymś takim
Kolejna rzecz to fakt, że nawet kiedy silnik krokowy "trzyma" to nie znaczy , że jego oś jest nie do ruszenia w zakresie jego momentu obrotowego.
To tylko pole magnetyczne... oś można (działając siłą submaksymalną) obrócić o kilkanaście minut kątowych ( bez "przeskoczenia " kroku) co przy mniejszych przełożeniach, nawet wykonanych na bazie kół zębatych nie da dobrego rezultatu.
...do miekkich materiałów czy tam gdzie nie są wymagane jakieś spore dokładności ( chociaż to pojęcie wzgledne- nawet frezując miekkie drewno brak sztywnego prowadzenia frezu czy drganie materiału odbija się na jakości ) oś jest ok.
Sam buduje podobną , bo nie wydam kasy na precyzyjną przekaładnie planetarną , gdzie luz wynosi zaledwie kilka minut kątowych, sporej częsci swojej wypłaty ;)
Nie jest to oś "uniwersalna" co widać chociażby po tej zgrabnej obudowie, która nijak nie ochroni tego co wśrodku chociażby przed chłodziwem...;) od razu widać jakie jest jej przeznaczenie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lis 2009, 10:59
qqaz pisze:
bartuss1 pisze:rozwiązanie dosc ciekawe
- na pierwszej stronie ale teraz już
bartuss1 pisze:szkoda tylko ze nie ma w niej niczego odkrywczego
Widać się rozwijamy :wink:
[ Dodano: 2009-11-01, 09:42 ]
W park maszynowy też. A czytałem o projekcie robota - taki do wszyskiego
no ciekawe jest - prostota konstrukcji, zgrabne ładne itd
ale co fakt to fakt - mając centra obróbkowe, drutówki itp to moznaby sie bardziej wysilić i zrobić cos ze wszystkim gały powypadają
wood carver
Post napisał: wood carver » 01 lis 2009, 11:54
sorry..ale zaśmiecasz temat... kogo to interesuje?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lis 2009, 13:14
autora wątku, dobra, nie odzywam sie juz :P
#25
Post napisał: pukury » 01 lis 2009, 14:55
witam.
panowie - o co się sprzeczacie ?
Kol. zaprezentował konstrukcję - może nie genialna - ale wielu może się czegoś nauczyć .
pierwsze pytanie - do czego To ?
jak do obróbki łopatek turbin do silników odrzutowych to - nie .
ale jak do delikatnych zabiegów to gdzie problem ?
jak dojdzie do grawerki ( obrączki , itp ) to co tu będzie drgać , przeskakiwać i robić bu bu ?
co do rysunków - osobiście wstydziłbym się pokazać swoich " projektów " - karteluszki jakieś pokreślone a reszta w głowie .
podejrzewam że jak doszło ( a chyba tak się stało
)do produkcji to rysunki były dokładne .
pozdrawiam .
piotr3d
#26
Post napisał: piotr3d » 04 lis 2009, 12:40
sory że się podpinam ale projektuję oś obrotową do plotera frezującego w drewnie mam pytanie czy przekładnia pasowa synchroniczna sterowaną krokowcem nadaje sie na tego typu konstrukcje. Ewentulanie coś takiego
http://www.polpack.com.pl/index.php?s=421&did=39&l=pl <--juz działa
Ostatnio zmieniony 04 lis 2009, 14:29 przez piotr3d, łącznie zmieniany 2 razy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 lis 2009, 14:22
piotr3d pisze:http://www.polpack.com.pl...421&did=50&l=pl
Link nie działa :sad:
Leoo
#28
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 14:41
Jak można nazwać produkt bezluzowym, jeśli w kolejnej linii opisu podaje wartość luzu?
piotr3d
#29
Post napisał: piotr3d » 04 lis 2009, 15:03
Leoo pisze:Jak można nazwać produkt bezluzowym, jeśli w kolejnej linii opisu podaje wartość luzu?
czyli wartość takiego luzu dyskwalifikuje przekładnię do zastosowania w osi obrotowej plotera frezującego w drewnie?? dodam że wrzeciono 2 kW elte 18 tys obr/min
Leoo
#30
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 18:09
piotr3d pisze:czyli wartość takiego luzu dyskwalifikuje przekładnię do zastosowania w osi obrotowej plotera frezującego w drewnie?? dodam że wrzeciono 2 kW elte 18 tys obr/min
Najlepiej szukać czegoś takiego:
http://cgi.ebay.com/Harmonic-Drive-Syst ... 5ad4769bd5
Nowe oczywiście są drogie ale można ustrzelić używane jeśli projekt jednostkowy.
