4 oś frezarka Bridgeport
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 28 sty 2010, 13:38
Przymierzam się do wykonania sobie 4osi do mojej frezarki. Na tapetę poszedł stół obrotowy z możliwością zamontowania go w pionie produkowany przez niemiecka firmę CNC-STEP:
Obudowę wykonam z alu, tak jak jak w oryginale. Przekładnię ślimakową o przełożeniu 1:40 zaadoptuję z przekładni kątowej ślimakowej Motovario:
miałem kiedyś taką przekładnie w rękach, mocno przechodzoną, luz miała znikomy więc myślę że jej elementy się nadadzą.
Zastanawiam się, jakiej mocy silnik krokowy zastosować do napędzania tego ustrojstwa, czy dołożyć jeszcze zewnętrzną przekładnię na pasie zębatym? no i finalnie co jeszcze będzie potrzebne aby podłączyć silnik krokowy do sterowania HH TNC151. Pozostałe osi są napędzanie servomotorami sem mt-30r4-58.
sinad
Post napisał: sinad » 28 sty 2010, 19:28
TNC151 steruje driverami w sposób analogowy, wiec zapomnij o silniku krokowym. Żeby uruchomić 4 os należy pozmieniać kilkanaście parametrów maszynowych. Oś musi mieć też krańcówkę i sprzężenie pozycji powracające do TNC.
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 29 sty 2010, 10:00
czyli lepiej by było poszukać serwomotoru i jemu powierzyć zadanie silnika krokowego?
sinad
Post napisał: sinad » 29 sty 2010, 11:35
Oczywiście, że lepiej. Tylko serwo musi być sterowane +-10V
JaFuzz
Post napisał: JaFuzz » 29 sty 2010, 12:58
czyli najprościej byłoby użyć dokładnie takiego samego serwa jak zastosowane w mojej frezarce? ciekawe czy jeszcze gdzieś coś takiego jest produkowane... niestety jestem lama elektroniczna i wątpię aby udało mi sie znaleźć coś o podobnych parametrach :/
pawel.szyroki
Post napisał: pawel.szyroki » 13 lut 2010, 21:00
Ta firma wystawia te ustrojstwa na eBay w cenie ok 1300 Euro. Jak dla mnie spora przebitka cenowa. Z tego co się doczytałem to używają jako napędu krokowców bipolarnych 2.8A. Wspominają o momencie 20Nm, ale to raczej moment całego urządzenia, nie silnika.
yaejin
Re: 4 oś frezarka Bridgeport
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 18:00
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
