2 cienka podkładka = 1 gruba ?
Dzień dobry!
Pacjent :
Pręt 20mm, dwustronnie gwintowany i skręcany nakrętkami M20 x 1.5 (3 cm długości)
Działające siły: wzdłuż osi pręta (rozciągające)
W planie były podkładki o wymiarach 20 x 20cm o grubości 8mm
Zawiłostka :
"Pod ręką" mam takie blachy, ale 4 mm
Pytanie :
Jak dam 2 x 4 mm, to o ile procent spadnie sztywność w stosunku do 1 x 8 mm ?
(zakładając, że ich nie spawam i skręcam tylko wspomnianym prętem)
Będę wdzięczny za orientacyjne podanie wartości.
Pacjent :
Zawiłostka :
Pytanie :
Re: 2 cienka podkładka = 1 gruba ?
O ile procent, to się nie da odpowiedzieć, ale na pewno przerażająco.tumacieto pisze:Jak dam 2 x 4 mm, to o ile procent spadnie sztywność w stosunku do 1 x 8 mm ?
Ja bym dwóch cienkich nie obciążał siłą większą niż 10% dla blachy grubej.
To takie obliczenie na oko, bo porównać tych dwóch sytuacji się po prostu nie da.
Przy pewnej sile blacha 8 mm będzie jeszcze na miejscu, a po dwóch 4 mm będzie tylko wspomnienie.
Ja bym się z tym przerażeniem tak nie śpieszył. Policz wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla blachy 8mm i dla dwóch blach 4mm - połowę mniej wychodzi dla dwóch blach.
Nie bierzesz pod uwagę tarcia na styku blach co też wpływa nieco na zwiększenie wytrzymałości tandemu blach, W zależności od warunków podparcia przypadek można rozpatrywać jako zginanie belki, zginanie płyty lub jako zwykłe scinanie. Kolega musiał by więcej coś powiedzieć jak to ma wyglądać.
Uważam, że tak wielka podkładka nie ma sensu bo i tak największe naprężenia będą w pobliżu śruby czyli otworu a najmniejsze na końcach. Jeśli wielkość jej wymuszona jest jakąś inną przyczyną, niż ta przypisywana podkładkom to należałoby mówić, że to jest element konstrukcyjny, z określoną funkcją a nie podkładka.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
Sytuacja wygląda następująco :
Dałem w końcu blachę 6mm.
Widzę sprzeczne opinie : przy łączeniu dwóch blach spadek 50% wytrzymałości
naprzeciw info o braku różnicy.
Jeżeli mogę jeszcze jakoś naświetlić sprawę, aby odpowiedź była bardziej
jednoznaczna, to proszę o info
W twoim zastosowaniu (przyjmujemy że mur poddaje się blasze) lepiej by było żeby podkładka była z jednej blachy, ponieważ 1x8mm gnie się pod tym samym obciążeniem mniej niż 2x4mm jeśli jest podparta na rogach a środkiem dajemy obciążenie. I wtedy mamy około 50% spadku wytrzymałości (licząc to jako belka i biorąc wskaźnik wytrzymałości na zginanie).
Natomiast w klasycznym przypadku podkładki czyli to co narysowałem prowizorycznie w paincie to nie ma znaczenia bo zginanie podkładki jest o kilka rzędów mniejsze niż jej ściskanie/ścinanie. I przy sciskaniu/ścinaniu podkładka może być warstwowa.
евро120.8BettBettматеVivrSearДавыHomoНадеMarvE4603287АртиJohnKonaСодеRondSomeWhatинстThomпамя
ЛеонStouGladfantKholReneEmilAlisЗасусертXenoГули(196BourGreeинстGeraИллюТомбучилКомяWindHous
GalvИллюМежоDaniJuliIvandeatмелоAvatСартЛадоGoodпольJeweГолоColuдатиChriЗабеMishDaleLycrМусс
RomaWindWaldInteTurnwwwiJeanSublLynnJuliЕвроWindSympSoftсилиКитаЗвягрукаGeorNoraAnneJeweзаме
ArtsГоломеняКарагазеKathАкадмафиlBooPeacHenrMaxSRuthSamsIrenArcaYounScotFallParaAcadАртиTrac
CommкоммпредмесяStudбронZanuKFMNНикиTimeRock6123AmebJardSQuiBestBelo9066BlueSonyоборTrauVoca
ValiLuisSimbкрасWheeЕфрекомпWindhttpвысомозаНестChouDiavупакРомаЛитРВолоFoxtДобрTubuГусеопти
ЛитРКуросемисемиразнCISCКозлГураотстБродWillEverDolb(199годаCrieполеBritBirgBayeCruiмедиЛиха
ЛыкоRobeЗагрЕрмиRecoавтоGeniBianспецSchoоднаMichдиноPresVirgБялиMamaFrosKathRogeПленмесямеся
месяИллюСереПивоDebrAgaiвзроМороИсаеГромучилXVIIЧирсtuchkasPhotЧерн
