Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
Re: Regeneracja łoża tokarki wylewką zpecjanej żywicy
#41
Post napisał: Astralny Byt » 28 kwie 2025, 17:23
Tokarka działa od miesiaca czasu i dostałem propozycje aby już dokładniej zregenerować łoża tej tokarki .Bo To narazie było jedynie załataniem szybko luki .
Problem i śmiech cały jest taki ze ja nie mechanik a elektronik jestem .
I mam to olać ? Zakładania zakładu regeneracji tokarek niemam zami9aru :) Ale dla Jaj przetestować moge .
Dodane 2 minuty 28 sekundy:
Jakie żywice ,jak wylewane .Jak obrabiane .Na razie jest to tajemnica Moja .
Dodane 43 minuty 9 sekundy:
Nie ulega wątpliwości iż energie czerpie z muzyki .
Uwielbiam muzyke i Inżynerie .
https://youtu.be/9VVN5Tx5ZMw?t=2
Dodane 6 minuty 37 sekundy:
A łoże tokarki pracuje i ma sie dobrze .
atom1477
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: atom1477 » 28 kwie 2025, 18:19
Astralny Byt pisze: ↑
28 kwie 2025, 18:12
Za to Ty masz się coraz gorzej.
Moderatorzy: ile jeszcze trzeba do bana?
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
#43
Post napisał: Astralny Byt » 28 kwie 2025, 18:24
atom1477 pisze: ↑
28 kwie 2025, 18:19
28 kwie 2025, 18:12
Bana dla ciebie .Osoby o małej wiedzy i małej duszy :)
Twój wpis daje wiele do zrozumienia jak bardzo jestes nie naturalny ,dziwny .Inny
Dodane 58 sekundy:
Widze ze komunisci maja sie to dobrze
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
28 kwie 2025, 18:24
atom1477 pisze: ↑
28 kwie 2025, 18:19
28 kwie 2025, 18:12
Jestem za tym aby tobie dać Bana .za twoj umysł .
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
Atom1477 vs Astralny byt ......
Ale kwasy ........
Jaki syw dla polski ma ten Atom 1477 a,ale syf .
Dodane 2 minuty :
Moderatorzy ratujcie mnie ......Astralny byt atakuje . Ratujcie jego banujcie
Dodane 7 minuty 40 sekundy:
Jak sie komus podoba ten temat niech pisze ,Jak sie komus niepodoba niech robi wypad .I proste jest to .
Dodane 57 sekundy:
Najważniejsze jest ze tokarka działa ......
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
Astralny Byt kocha te waszą nienawiść .Znam to od wielu lat .
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
#44
Post napisał: Astralny Byt » 30 kwie 2025, 17:00
co ciekawe zostałem tu przywitany na forum nie jako stary user ale jako wariat . Spoko .MiŁo mi . Ja sobie rade dam .
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
I nie padam przed mosci inrzynierami .Astralny byt rade sobie da .....
Obecnie robie testy dobrych żywic z wypelniaczami ,Brąz , zelazo .
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
Nie zamiezam jak na razie kupowac zywicy za 1,5 kzłotych za 0,5 kilograma //Wole samemu zrobić swoją recepture .
Uwaga ,jesli zadziała skladu nie podam .
Dodane 2 minuty 35 sekundy:
Napewno ja nie zamiezam zle pisać tu o kimkolwiek . / A jesli inni chcą zle pisac o Mnie to trudno ,niech piszą .
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
#45
Post napisał: Astralny Byt » 03 maja 2025, 19:44
Jak narazie własciciel tokarki jest zadowolony z błyskawicznej pomocy i tego ze maszyna pracuje .Dostałem oferte dokładniejszej docelowej regeneracji metodą nadlewek z żywicy . A wcale sie oto nie prosiłem . I co Wy na To?
Czy nie wstydzicie sie tak pisząc w tym wątku?
Dodane 57 sekundy:
Czy posiadacie jakieś poczucie normalności?
Dodane 1 minuta 57 sekundy:
Mnie nie interesuje biznes na regeneracjach tokarek . Mam to gdzieś .Jedynie ktoś mnie prosi ...Panie pomuż bo wszedzie chcą ze3drzeć jak za matke odemnie .Wiec pomagam .
bel777
#46
Post napisał: bel777 » 03 maja 2025, 21:20
Nic się człowiek z wątku nie dowie ( sensownego ), ale pośmiać się można. Dziękuję.
#47
Post napisał: tuxcnc » 04 maja 2025, 09:45
Nie czytajcie tych głupot, bo to szkodzi na mózg.
NIE DA SIĘ zregenerować łoża tokarki wylewką z żywicy, choć oczywiście da się tą metodą zregenerować suport.
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a tutaj tymi szczegółami są takie małe gumowe płytki zwane zgarniaczami wiórów...
Gdyby nie ten drobny szczegół, toby oczywiście nie było różnicy gdzie się żywicę wyleje, a jak tu było pisane, przy dobrym smarowaniu i dużej powierzchni styku to nawet szpachla samochodowa daje radę...
Ale żadna żywica nie wytrzyma w starciu z ostrymi i twardymi wiórami.
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
#48
Post napisał: Astralny Byt » 11 maja 2025, 06:08
Ok .witam wszystkich .
Widze że zostałem uznany za czarodzieja który kłamie aby coś zyskać ale co ? Posłuszenstwo , pieniadze ? Władze ? No nic tu nie pasuje .
Nic . Co on ten AstarnyByt chce mieć ?
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
Chce miec pracującą tokarke i to sie udało .Tokarka pracuje a Astralny byt dostał nastepne propozycje regeneracji maszyn .....Zdupy? nie ! z analizy pracy maszyn .
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
Ja rozumiem jak mnie nie lubicie .Ale co Ja mam z tym zrobić ? Akceptuje .
pitsky
#49
Post napisał: pitsky » 11 maja 2025, 09:54
Powinieneś kandydować normalnie.
Astralny Byt
Posty w temacie: 22
#50
Post napisał: Astralny Byt » 17 lip 2025, 20:46
Tak wiec nie bede tu pisał bowiem ......sami siebie obrzucajcie błotem .ja niemam z tym nic wspólnego
Dodane 35 minuty 3 sekundy:
Jest mi przykro ze zostałem uznany jako wariat . to ucina dalsze rozmowy na forum . bo w du*** mam swoje doswiadczenia ,niemoge sie nimi wymieniać . One sa zakazane dla was . Zostaną znane tylko dla mnie .
