Piecyk do obróbki cieplnej
upadły_mnich
Re: Piecyk do obróbki cieplnej
#31
Post napisał: upadły_mnich » 20 kwie 2025, 21:51
tuxcnc i inni. Tu diabeł tkwi w szczegółach. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia poza tym, że taki piec robiłem i działa.
Np do wypalania garnków czy kubków wystarczy ok 1000stC i to z polewą bo bez to 900stC. Już do ceramiki ok 1300. Przy tych temperaturach nawet 50stC ma znaczenie i na czas i trwałość bo Kanthal A1 ma temperaturę krytyczną bodajże 1400stC.
Np do wełny ceramicznej są uszczelniacze zapobiegające przenikaniu powietrza itp, itd.
#32
Post napisał: tuxcnc » 20 kwie 2025, 22:14
upadły_mnich pisze: ↑
20 kwie 2025, 21:51
Ale to nie są szczegóły, tylko podstawy.
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: kamar » 08 wrz 2025, 08:41
kamar pisze: ↑
09 kwie 2025, 13:08
Podłączyłem ten piecyk bezpośrednio do małej spawarki inveterowej i nawet sylity się zaczerwieniły :) Dwa, trzy razy więcej mocy i by nagrzał.
Fachowiec wezwany, ma się określić co i jak.
I tradycyjnie :), drobne pół roku i fachowiec podrzucił klamoty do zamontowania na tablicy.
Z obawy, że zostanę bez pieca, zamontujemy je w nowej podstawie.
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: kamar » 15 sty 2026, 13:03
Znajdź 5 różnic :)
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: kamar » 19 sty 2026, 21:14
I nowoczesna elektronika przegrała z silitami. Każda próba włączenia kończyła się wywaleniem zabezpieczenia. Wrócił transformator z odczepami i dobrze :) Pakietowy przełącznik i trzy styczniki 160 A na trzech odczepach uczyniły piecyk całkiem przyjemny w użyciu.
