Piecyk do obróbki cieplnej
Robert_K
Re: Piecyk do obróbki cieplnej
Post napisał: Robert_K » 08 kwie 2025, 14:27
tuxcnc pisze:bo jak ktoś pyta czy sylit to grzałka, to znaczy że gówno wie.
Nie uważam żebym gówno wiedział, uważam za to że jesteś zwykłym idiotą a obrażanie ludzi to Twój sposób na zrekompensowanie sobie jakiejś ułomności, (może małego przyrodzenia) albo tego że byłeś tępiony przez rówieśników w dzieciństwie (przy takim charakterze i kulturze osobistej, a raczej jej braku to nie byłoby nawet dziwne).
Jesteś po prostu głupim chamem, nikim więcej.
forestgril
Post napisał: forestgril » 08 kwie 2025, 14:33
Ja też uważam, że forma, w jakiej Tux informuje innych w kwestiach technicznych jest nieodpowiednia. Nie rozumiem, dlaczego obraża ludzi. Nie wnikam w to jednak. Ale zgadzam się, że nie powinno tak być @Robert_K
cawboy
Post napisał: cawboy » 08 kwie 2025, 19:05
a ja mam właśnie alergię na ludzi wypisujących w tematach w których "g..no" wiedzą, może przez to, że kiedyś utknąłem z jedna pierdoła, którą bez durnych podpowiedzi rozwiązałbym szybko sam, ale byłem przekonany, że to fachowcy "podpowiadają".
Krak.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 08 kwie 2025, 19:21
cawboy pisze: ↑
08 kwie 2025, 19:05
Pogratulować wyczucia "fachowców" :)
cawboy
Post napisał: cawboy » 08 kwie 2025, 19:46
kamar pisze:Pogratulować wyczucia "fachowców"
Jak jest się świeżakiem w danym temacie o wyczucie trudno, nie każdy od razu urodził się kamarem. :P
Sorry za OT.
Krak.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 09 kwie 2025, 13:08
Podłączyłem ten piecyk bezpośrednio do małej spawarki inveterowej i nawet sylity się zaczerwieniły :) Dwa, trzy razy więcej mocy i by nagrzał.
Fachowiec wezwany, ma się określić co i jak.
forestgril
#17
Post napisał: forestgril » 09 kwie 2025, 13:53
Ciekawe ! :)
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 09 kwie 2025, 15:28
A taka dygresja: przewaga silitów nad spiralkami z kanthalu A1?
Bo robiłem (remont/modernizacja) takiego pieca i raz:
Sterowanie przy grzałkach stycznikami proste włącz/wyłącz i prosty sterownik-termostat a tu przy silitach Arduino, PLC itp
Minusem od razu powiem trwałość grzałek ale wcale nie trzeba samemu je nawijać jak w filmiku bo kupuje się na gotowo: moc, średnica, długość.
Z linku Tuxcnc do Elektrody też wynika, że wełna ceramiczna jest lepsza od cegieł jeśli chodzi o przewodnictwo cieplne i u mnie tak było. Cegły do podtrzymywania wszystkiego, wełna do izolacji cieplnej.
Wełnę spryskuje się dodatkowo płynem "uszczelniającym" tj zmniejszającym przenikanie powietrza.
Minusem wełny jest to, że zgrzewa się do metalu przy tych 1300°C.
U mnie przed modernizacją 1350°C uzyskiwało się z trudem po 12h, po modernizacji po 3h
3 grzałki w gwiazdę 3x3kW, komora ok 400x500x500mm.
#19
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2025, 16:30
upadły_mnich pisze: ↑
09 kwie 2025, 15:28
Sylit, w zależności od gatunku, wytrzymuje do 1900 °C, co jest jego jedyną przewagą, ale w niektórych zastosowaniach decydującą.
Znalazłem fajny dokument https://www.kanthal.com/globalassets/ka ... _b_eng.pdf
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: kamar » 09 kwie 2025, 17:37
09 kwie 2025, 15:28
Mam ten piec prawie 40 lat i "spaliła" się sama może jedna lub dwie. Na pewno więcej potłukli nieostrożne wyjmując detale.
Sterowanie, przy transformatorze z odczepami, to jeden stycznik spięty z PID-em termopary.
Gdyby nie to, że poupalane są styki na bębnie zmieniającym odczepy, to bym tego nie ruszał.
No i sylity nadają się do małych komór.
