Mocowanie tulejek systemu ER
stoickov
Post napisał: stoickov » 16 kwie 2025, 18:02
Mam taki silnik z ośką 5 mm i mocowaniem wiertła ER11
Ale podejrzewam że coś jest źle dobrane, bo nie sposób zamontować wiertła żeby się kręciło prosto w osi.
Czy to nie powinno siedzieć sztywno i nie ruszać się od osi?
I czy tuleja nie powinna być wepchana na równo z końcem tej nakrętki?
Co jest nie tak?
atom1477
Re: Mocowanie tulejek systemu ER
Post napisał: atom1477 » 16 kwie 2025, 18:17
Tulejkę trzeba zatrzasnąć w nakrętce (a nie tylko luźno ją tam włożyć), i dopiero skręcać w uchwycie z wiertłem. Robisz tak?
stoickov
Post napisał: stoickov » 16 kwie 2025, 18:22
Tak, wcisnąłem aż się "wkliknęła". Ręką opierając o blat dało radę.
Za mało?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 kwie 2025, 18:24
Nie, dobrze.
Czyli coś z precyzją wykonania jest nie tak.
pukury
Post napisał: pukury » 16 kwie 2025, 18:44
Hej.
Zdemontuj nakrętkę i sprawdź czy gniazdo tulejki jest centryczne.
Jakiś czas temu " trafił " mi się uchwyt koślawy - a innego razu dwie krzywe tulejki.
Z tymi ERxx różnie bywa - niestety.
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 kwie 2025, 19:06
A ja podejrzewam że to nie jest ER a chiński standard nieznanej nazwy. Zobacz czy teraz wyciągniesz tulejkę z nakrętki.
Ja tak kiedyś wkliknąłem na siłę ER25 że nie dało jej się już wyciągnąć. Ciąłem dremelem aby uratować nakrętkę bo to był zestaw z tulejkami a ja wsadziłem nowo kupioną ER25.
Jeśli Ty też dokupiłeś tulejkę i takie jaka, to znaczy że to jest ten chiński standard.
stoickov
Post napisał: stoickov » 16 kwie 2025, 19:22
To jest oczywiście zestaw aliexpresowy.
Ale jak mierzę tę tulejkę, to trzyma wymiary np z tego opisu:
Może bardziej te mocowanie i nakrętka nie są jednak ER11.
Gdzie to zamówić od nowa, żeby nie wtopić?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 kwie 2025, 19:30
Najpierw zmierzy czy sam wałek silnika nie ma bicia. A potem czy zamocowany na nim stożek uchwytu nie ma bicia.
Bo przy takim silniku oraz mocowaniu uchwytu (osobny element zamiast jednolitego z wałem silnika) to bardzo możliwe.
pukury
Post napisał: pukury » 16 kwie 2025, 19:37
Hej.
O tym właśnie pisałem.
I jeszcze - czy montowałeś uchwyt ? - jak ?
Czy może ONI dali ciała.
Spróbuj na innej tulejce - ta może być kulawa.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2025, 21:16
stoickov pisze:
16 kwie 2025, 18:02
To zależy ile masz tego bicia.
Te silniczki z uchwytem ER11 z zasady mają bicie, ale jest to jakieś 0,1 mm i w praktyce problemy są dopiero przy grawerowaniu frezem "V".
Kup sobie taki czujnik https://www.aliexpress.com/item/1005005947576178.html (w "Bundle deals" znajdziesz za 25 PLN), jest naprawdę dobrej jakości i w zupełności wystarcza do zmierzenia bicia samego uchwytu (mierzysz ten wewnętrzny stożek, do którego wkłada się tulejki).
Bez prawidłowo wykonanego pomiaru, jakakolwiek dyskusja nie ma sensu.
Wróć do „CNC podstawy”
