Chciałbym Ci przypomnieć, że gdyby twoje kretyńskie metody działały, to byśmy o nich nie rozmawiali...drzasiek90 pisze: ↑12 kwie 2025, 20:31To z tobą jest tego rodzaju problem, tylko na większą skalę.
Jak sobie coś ubzdurasz, to uważasz że to jest jedyny słuszny punkt widzenia a każdy inny jest idiotyczny, debilny i kretyński.
Więc jeśli ktokolwiek zechce przedstawić ci inny punkt widzenia, to go zwyzywasz i obrazisz.
W dodatku kompletnie nie zdajesz sobie z tego sprawy.
Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
- Posty w temacie: 49
Re: Kontroler Ethernet dla LinuxCNC - nowa wersja, wstepne testy, opinie
atom1477
- Posty w temacie: 12
Akurat. Ty się przypieprzasz nawet do rzeczy których nie ma.
Np. często piszesz autorom tematów, po tym jak odpowie im kilka osób: "nie słuchaj głupot".
Ale jak się dopytujemy gdzie te głupoty napisaliśmy, to stwierdzasz że nikomu głupot nie zarzucałeś, a jedynie uprzedzasz autora żeby głupot nie słuchał. Czyli niby piszesz prawdę, tylko na cholerę (skoro głupoty się nie pojawiały w temacie) to nie wiadomo. Równie dobrze mógłbyś pisać żeby nie wlewać benzyny do diesla. Racja, ale jaki to ma związek z tematami tu na forum?
Nie ma gorszej cholery niż pacjent który swoje deficyty projektuje na innych...atom1477 pisze: ↑13 kwie 2025, 07:41Akurat. Ty się przypieprzasz nawet do rzeczy których nie ma.
Uważasz że Ty piszesz na temat?
No to przypominam Ci, że rozmowa jest o tym, że jednemu nie zadziałało, bo drugi zaproponował mu grub-customizer zamiast edytora tekstu, bo miał taką wizję...
Masz coś merytorycznie do powiedzenia?
Bo jeśli nie, to jesteś zwykłym trollem, który trollowanie zarzuca innym.
drzasiek90
- Posty w temacie: 81
Oczywiście, że działają, jak się je wykona.
A jak się wykona coś niezgodnie z instrukcją, to tak samo nie zadziała jedna i druga metoda.
Nie będę się z tobą kłócił, czy lepiej odkręcać śrubę kluczem oczkowym czy nasadowym, bo dyskusja z tobą nie ma sensu.
Nie bierzesz pod uwagę niczego więcej oprócz własnych upodobań i twierdzisz, że każdy ma robić tak jak ty.
Powtórzę jeszcze raz - idź bredzić gdzieś indziej!
Tutaj nikt cię nie chce, nie wnosisz do tego tematu niczego konstruktywnego.
Przypieprzasz się wszystkiego co dotyczy linumeric od samego początku.
Po prostu omijaj tematy dotyczące linumeric szerokim łukiem, aby twoje ego nie cierpiało.
Gdybym w instrukcji napisał aby zrobić to edytując plik tekstowy, to byś się przypieprzyl że podałem do użycia taki edytor a nie inny.
Zamiast marnować czas na popisy i wymądrzanie się lepiej coś zbuduj, opisz, udostępnij.
Będziesz miał minimalne doświadczenie w temacie to będziemy mogli porozmawiać.
Póki co to jesteś jak ten "erotoman gawędziarz".
Idź stąd i nie zaśmiecaj tematu.
Co się tak uparłeś udowodnić, że jesteś chamem i idiotą?drzasiek90 pisze: ↑13 kwie 2025, 09:55Oczywiście, że działają, jak się je wykona.
Problem jest wyjątkowo prosty i oczywisty - grub-customizer robi dużo więcej niż potrzeba do edycji jednej linii w jednym pliku (na przykład tworzy nowy initrd z przypadkowymi ustawieniami) i to stąd twoje pomysły nie chcą ludziom działać.
I nie Tobie to tłumaczę, bo Ty nie zrozumiesz, tylko twoim klientom, żeby wiedzieli co powinni zrobić, zamiast kierować się debilnymi instrukcjami.
Naprawdę nie musisz odpisywać, bo niczego nowego to nie wniesie.
plemnik7
- Posty w temacie: 37
Chwila wolnego w sobotni wieczór
Mam pytanie odnośnie zasilania 5 V USB , jak widać w szafie jest zasilacz 12 V 5A - będzie zasilał krańcówki indukcyjne i przekaźnik na płycie bob, który zaś będzie sterował dwoma przekaźnikami widocznymi na dole tablicy ( mgła olejowa , powietrze i chłodziwo)
Malina ma swoje osobne zasilanie z widocznej oryginalnej ładowarki.
Porty USB maliny wykorzystam do :
1- mysz/klawiatura
2 - adapter modbus rtu do sterowania wrzecionem
3 - zasilanie samej logiki na płytce bob
4 - transfer G-kodów /pendrive
Do zasilenia zostaje monitor dotykowy 12" - Chiński nie podano wartości prądowej jedynie zasilić z portu USB /C oraz linumeryk
Czy taka przetwornica się nada 12V x 5V 25 W ? Zasilana z zasilacza 12V ?
przetwornica-napiecia-ladowarka-4-x-usb-5v-9979862914
Czy może taka ładowarka będzie lepszym rozwiązaniem
uniwersalna-ladowarka-sieciowa-4-x-usb-zasilacz-8a-40w-17171292195
1- mysz/klawiatura
drzasiek90
Działają, jak się wykona wszystko z instrukcją.
A jak nie działa, to trzeba podać co nie działa i sprawdzić dlaczego.
W tym temacie nie wiadomo nawet dokładnie jakie były objawy więc się nie popisuj jasnowidzeniem.
"zaprosiłem znajomego informatyka który też poległ"
Więc nie wiadomo co oni tam wogóle robili i co konkretnie nie działa.
Ty już udowadniać nie musisz, wszyscy to wiedzą.
A teraz się po prostu stąd wynieś bo jak zwykle robisz gówno-burzę.
Jedno i drugie będzie działać.
Wybierz co ci bardziej odpowiada.
Ja bym tam wrzucił ładowarkę uniwersalną, bo w razie czego łatwiej i szybciej wymienić.
plemnik7
Zobaczymy
muszę przyznać ze z maliną, jako sercem linuxa mam do czynienia pierwszy raz . Nie wiem? na ile podatne na zakłócenia jest to urządzenie.
Mając już kiedyś kłopoty z zakłóceniami w sterowni - przyczyną był falownik , postanowiłem że falownik 3,5 KW Huanyang będzie na zewnątrz po przeciwnej stronie obudowy plotera ( około 1.20 m dalej ).
