Piecyk do obróbki cieplnej
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2025, 19:51
Pod linkiem https://www.cgtk.co.uk/metalwork/miscel ... blog/page7 ( https://www.cgtk.co.uk/metalwork/miscel ... blog/page1) znajdziecie szczegółową (35 str.) instrukcję wykonania poniższego piecyka.
Materiały użyte w rdzeniu komory (izolacyjne cegły ogniotrwałe i drut grzejny Kanthal A1) są przeznaczone do około 1250°C...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Piecyk do obróbki cieplnej
Post napisał: kamar » 08 kwie 2025, 06:06
RomanJ4 pisze:
07 kwie 2025, 19:51
Masz może schemat zasilania tej wielkości piecyka ale na sylity ?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 08 kwie 2025, 08:06
Sylit to jest grzałka, materiał grzejny, tak? Jeśli tak to schemat zasadniczo jest ten sam, pytanie na jakie napięcie jest grzałka?
Post napisał: kamar » 08 kwie 2025, 09:09
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 08 kwie 2025, 09:50
Nie widzę jakiej mocy jest jedna grzałka ale w zasadzie nie ma to znaczenia w kontekście architektury układu. Całość zostaje taka sama jak na schemacie powyżej z jednym wyjątkiem: stycznik załączający elementy grzejne dobierasz do mocy grzałek, ewentualnie możesz zamiast jednego zastosować kilka styczników. Gdybyś miał problemy z podłączeniem zapraszam na PW, nie będziemy tu śmiecić.
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2025, 12:19
Takie dywagacje na temat konkretnych aplikacji to nie śmiecenie, może przydać się innym zainteresowanym tematem..
Dodane 4 minuty :
Robert_K pisze:Nie widzę jakiej mocy jest jedna grzałka
W PSK-1 (jeszcze na transformatorze) max natężenie było bodaj 25A, napięcia nie pamiętam.. (z połamanych grzałek były świetne osełki do noży.. :wink:)
https://sylity.pl/sylity?gad_source=1&g ... gJBKvD_BwE
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2025, 13:28
kamar pisze:
08 kwie 2025, 06:06
Nie słuchaj głupot, bo jak ktoś pyta czy sylit to grzałka, to znaczy że gówno wie...
Sylit ma taką magiczną właściwość, że jego oporność (a więc także moc wydzielona przy danym napięciu) silnie zależy od temperatury, więc włączanie sylitów stycznikami to czysta loteria - jaki piec takie parametry...
Kiedyś stosowało się autotransformatory, teraz raczej tyrystory, ale sterowanie musi być zaprojektowane do konkretnego pieca.
Tutaj masz ciekawy przykład https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... ml#8519906
Może specjalnie wiele z niego nie wynika, ale dużo mówi o tym co się uzyska jak się grzałki sylitowe łączy na zasadzie prób i błędów. Co ciekawe, nie tylko trudno wcelować, ale też moc i temperatura zależą od użytego materiału ogniotrwałego...
Dodatkowo trudno cokolwiek w necie znaleźć, bo jest jakiś Syllit (przez dwa "L", środek do ochrony roślin) i w Google dostajesz nie to czego szukasz...
Krótko mówiąc masakra...
Post napisał: kamar » 08 kwie 2025, 13:32
RomanJ4 pisze:
08 kwie 2025, 12:19
I dokładnie takiemu trzeba wymienić zasilanie :)
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2025, 13:59
kamar pisze:
08 kwie 2025, 13:32
Sprawa wygląda następująco:
Specyfikacja pieca hartowniczego ZWUT PSK-1
– temperatura znamionowa: 1350 stopni C
– czas rozgrzewu do T znamion.: ok. 3,5 godz.
– dokładność regulacji temperatury: 1,5 (lub 0,2 +/ %, przy pracy z przystawką sprzężenia zwrotnego)
– moc pobierana przy T=1350 stopni C: 4,10 kW
– moc zainstalowana: 5,5 kW
– napięcie zasilania: 220 V, 50 Hz
– napięcie wtórne autotransformatora: 7-41, 1-3-58, 9-5-84, 4
– liczba faz: 1
– rodzaj i liczba silitów: 8/150/150/10 mm/szt.
– wymiary użyteczne komory grzejnej (wys.x szer.x dł.): 150 x 150 x 280 mm
– ciężar szafy: 81 kg
– ciężar pieca PSK1: 138 kg
Czyli rozgrzany do 1350 °C piec powinien pobierać około 18,5 A.
Natomiast w ogóle pobór prądu nie powinien przekroczyć 25 A.
To są informacje w zupełności wystarczające, aby zdjąć charakterystyki i dopasować do nich sterowanie.
Robi się to w ten sposób, że wymusza się określony prąd i mierzy temperaturę pieca oraz napięcie na grzałkach.
Zabawy będzie na cały dzień, ale w sumie nic trudnego.
Potem to już byle sterownik, nawet na Arduino, sobie poradzi.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2025, 14:05 przez tuxcnc, łącznie zmieniany 1 raz.
forestgril
Post napisał: forestgril » 08 kwie 2025, 14:01
tuxcnc pisze:Sylit ma taką magiczną właściwość, że jego oporność (a więc także moc wydzielona przy danym napięciu) silnie zależy od temperatury, więc włączanie sylitów stycznikami to czysta loteria - jaki piec takie parametry...
Tak, sylit to półprzewodnik, im bardziej nagrzany, tym lepiej przewodzi. Więc - jak sądzę - trzeba mieć dość czuły i dokładny regulator prądu-napięcia-mocy. I jak to wsadzimy w obudowę, to jeszcze się sytuacja zmieni. Tux jednak dużo wie - albo na bieżąco doczytuje :) Trochę niedawno czytałem o sylicie, bo chciałem sam budować piec do topienia żelaza, ale zobaczyłem złożoność kontroli mocy w sylicie i temat mnie przerósł - na szybko nie do zrobienia.
