Front nieleguralny
dziadol
Front nieleguralny
Post napisał: dziadol » 25 mar 2025, 11:18
Witam serdecznie.
Panowie jak wykonać podobne nieregularne wybrania w frontach jak na zdjęciu
Posiadamy maszynę 5 osi SCM FX_25 lecz bez Maestro 3D. oraz program TOPSOLID
Będę wdzięczny za podpowiedzi lub pomoc
Re: Front nieleguralny
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2025, 12:56
dziadol pisze:
25 mar 2025, 11:18
Ludziom się we łbach poprzewracało i wszystko chcieliby namalować w jakimś CAM-ie...
Przedstawiony wzór zapewne jest wykonywany narzędziem podobnym do tego: https://www.aliexpress.com/item/1005005772958578.html
Są też innych rozmiarów i z innym profilem, ale co do zasady, to mało prawdopodobne żeby ktoś to dłubał kulką 1 mm, bo by na chleb nie zarobił...
logopeda
Post napisał: logopeda » 25 mar 2025, 18:41
Jeśli to są wypukłe "bąble" to nie zrobisz tego frezem o jakim tux pisze i podobnym.
Trochę szkoda że macie 5 osi bez cama do tego - niewykorzystany potencjał.
Pozostaje to zrobić wierszowaniem 2,5 nie wiem co tam topsolid ma - najpierw dużym kulowym lub płaskim zgrubnie a później obróbkę resztek małym kulowym pozostałe szczegóły - piszę "małym" i "dużym" bo nie znam skali tego wzoru. Im więcej przejść tym oczywiście dłuższa obróbka ale i większa dokładność.
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2025, 20:07
logopeda pisze:
25 mar 2025, 18:41
Faktycznie, fotografia może być myląca.
Ale jeśli to wypukłe bąble, to mogą być prasowane.
logopeda
Post napisał: logopeda » 25 mar 2025, 22:13
tuxcnc pisze:Ale jeśli to wypukłe bąble, to mogą być prasowane.
a tego to nie rozumiem - jak "prasowane" ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2025, 07:14
logopeda pisze:
25 mar 2025, 22:13
Nie pamiętasz jak swego czasu produkowali kasetony sufitowe ?
Mariusz.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 26 mar 2025, 07:30
Może takim frezem udało by się częściowo?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003967118439.html
logopeda
Post napisał: logopeda » 26 mar 2025, 07:45
WZÓR pisze:Nie pamiętasz jak swego czasu produkowali kasetony sufitowe ?
aaa ok ale to inna bajka - skupiłem się jak to wykonać frezując.
pbugdol pisze:Może takim frezem udało by się częściowo?
to przychodzi na myśl pierwsze ale tutaj też nie będzie działać przy tych nieregularnych kształtach - jak byłyby to prostokątne lub okrągłe "poduszki" to jak najbardziej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2025, 08:56
logopeda pisze:
26 mar 2025, 07:45
tuxcnc pisze:
25 mar 2025, 12:56
.... to mało prawdopodobne żeby ktoś to dłubał kulką 1 mm, bo by na chleb nie zarobił...
Jak klient ma gruby portfel , to czemu nie ?
Mariusz.
Daniu
Post napisał: Daniu » 26 mar 2025, 10:35
Wg mnie jakby te wybrania były regularne to można robić jakimś frezem profilowym, ale w tym przypadku pozostaje chyba tylko zabawa…
Ewentualnie rzeźba… 😀
Wróć do „Obróbka drewna”
