#20
Post
napisał: drzasiek90 » 20 mar 2025, 20:45
Radar w samochodzie to nie jest gotowa kostka, którą się kupuje, wkłada i działa.
Całą robotę robi oprogramowanie, które czyta dane z czujników i wykonuje różne analizy, aby wykryć to co potrzebne a odfiltrować to, co jest śmieciem.
Warunki są różne.
Ty mówisz, że z programowaniem na bakier, więc nie bardzo jest ci coś polecić.
Raczej nie znajdziemy gotowca przeznaczonego do twojego rozwiązania, więc trzeba znaleźć czujnik, który wymaga minimalnego oprogramowania.
Prosty program na arduino napisze ci ai, skoro sam programować nie potrafisz.
Ale trzeba jasno określić, czego szukamy.
Napisałeś spory kawałek opisu, ale tak naprawdę nie sprecyzowałeś konkretu.
Doprecyzuj, czy dobrze zrozumiałem.
Jedynym miejscem na którym możesz zainstalować czujnik jest betonowy słup energetyczny po twojej stronie?
Czy ten słup jest widoczny z samochodu, gdy znajdujesz się w miejscu gdzie wyjeżdżasz?
Czy z tego słupa jest widoczność na ten fragment drogi, na którym chcesz wykrywać pojazdy?
