Czujnik Prędkości Dopplera
Czujnik prędkości, odległości mikrofalowy
strikexp
Re: Czujnik Prędkości Dopplera
Post napisał: strikexp » 19 mar 2025, 22:38
Zrób monitoring GSM tego co zainstalujesz xD Rachunek za szkody przyjdzie rodzicom i z nich komornik ściągnie :mrgreen:
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
atom1477 pisze:
19 mar 2025, 21:11
Powtórzę specjalnie dla strikexp: chodzi o taki wykorzystujący efekt Dopplera. A nie taki co wysyła krótkie impulsy i mierzy czas ich powrotu.
A wpadłeś na to że jest coś takiego jak warunki atmosferyczne? I nie mam na myśli oberwania chmury ale zwykły silny wiatr i jego wpływ.
upadły_mnich
Posty w temacie: 10
Post napisał: upadły_mnich » 19 mar 2025, 22:41
ultradźwięki jak najbardziej tylko co z zasięgiem?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 mar 2025, 06:22
strikexp pisze:
19 mar 2025, 22:38
A to on nie ma wpływu na czujnik "Twojego" typu?
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 mar 2025, 10:37
skoro to ostatnia posesja, czyli pod Twoim władztwem to tu, na tym forum niejeden napisze (lub podpowie jak zrobić) takie arduino które:
-zobaczy że brama jest otwierana,
-wypuści z hangaru na dachu drona z kamerą
-wróci nim autonomicznie do zaparkowania i hangar zaklapkuje
-wyśle na kokpit samochodu stan leda :
zielony - wolno lub czerwony -coś jedzie już blisko
A jeżeli nie leda to obraz na telefon. Pierwszy cyborg tego forum
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
teraz powinien być od forumowiczów poprawkowy komentarz:
ale może wyjeżdżać już przy otwartej bramie i dron nie wyleci
A jak zostawi otwartą to będzie cały czas latał?
A gdy będzie burza to go zdmuchnie
Jeszcze kilka?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 mar 2025, 11:02
Poprawkowy komentarz to taki czy będą wymagane licencje na loty bezzałogowe.
Szczególnie w obrębie lotniska oraz Tarczy Wschód.
upadły_mnich
Posty w temacie: 10
Post napisał: upadły_mnich » 20 mar 2025, 18:54
Trochę się uśmiałem qqaz ale pomógł poszło. Niestety czeka mnie praca samemu.
To ma być proste w użytkowaniu. Ultradźwięki, bramki, kamera odpadają z wielu powodów.
drzasiek90
#17
Post napisał: drzasiek90 » 20 mar 2025, 19:30
Mam wrażenie, że sam nie wiesz czego oczekujesz.
Dostałeś kilka propozycji, wszystkie nie odpowiadają, ale tak naprawdę nie przedstawiasz dokładnie swoich oczekiwań.
Nie da się tego zrobić nie montując jakiegoś czujnika - a tego nie chcesz, bo "ktoś zniszczy".
Coś zamontować trzeba, więc określ jakie są warunki, gdzie można zamontować czujnik.
Wtedy będzie można podpowiedzieć jaki czujnik i jak to ogarnąć.
upadły_mnich
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: upadły_mnich » 20 mar 2025, 20:36
Nie Drzasiek90. Doceniam pomoc a warunki określiłem.
Jeszcze raz: wyjazd z posesji już nawet za terenem zabudowanym 8 metrów od górki-nasypu kolejowego o wysokości cirka 3 metry.
Lustro odpada bo zniszczą i zniszczyli a i tak zobacz coś w tym lustrze z odległości 10m (druga strona drogi).
Po "mojej" stronie jest słup elektryczny betonowy poza pasem drogowym. Ten słup jest zapłacony chociaż wiadomo, że stanowi własność zakładu energetycznego - nie wnikajmy w to - jest do wykorzystania.
Ten nasyp to stare tory kolejowe wojskowe kiedyś tajne, obecnie porośnięte.
Tam wjeżdżają różni ludzie łącznie z listonoszem.
Kamera odpada bo kłopotliwa i co? Listonoszowi czy śmieciarzowi mam udostępniać aplikację na telefon?
Bramka odpada mimo, że prosta w wykonaniu ale za nasypem jest prosta droga i słupki drogowe te co 100m montowane. Cokolwiek zamontowane zostanie zniszczone. Jak ukryję bramkę w betonowych słupkach drogowych?
Ja znalazłem czujnik Hi-Link LD2451 i wiem, że takie są.
Kolega w TIRze ma czujnik, który trzyma odległość do poprzedzającego pojazdu. Puszcza gaz i jedzie. Przyspiesza, hamuje.
Są znaki-radary typu "50km/h zwolnij" i uśmieszek na zielono lub czerwono jak wyższa prędkość ale to 10000PLN
Jeździłem Suzuki Swift i tam wykrywało teoretycznie kolizję i sama elektronika długie światła przygaszała i przyznam z odległości 500m.
Więc czujniki są a 24GHz załatwi mi pojedyncze ale jednak krzaki. Ultradźwięki raczej nie.
Dlatego to nie jest tak, że nie wiem czego chcę tylko szukam rozwiązania licząc przyznam na kolegów.
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 20 mar 2025, 20:42
Dałbyś nam może jakieś zdjęcie rej miejscówki? Choćby z Google Street View?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2025, 20:49 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
#20
Post napisał: drzasiek90 » 20 mar 2025, 20:45
Radar w samochodzie to nie jest gotowa kostka, którą się kupuje, wkłada i działa.
Całą robotę robi oprogramowanie, które czyta dane z czujników i wykonuje różne analizy, aby wykryć to co potrzebne a odfiltrować to, co jest śmieciem.
Warunki są różne.
Ty mówisz, że z programowaniem na bakier, więc nie bardzo jest ci coś polecić.
Raczej nie znajdziemy gotowca przeznaczonego do twojego rozwiązania, więc trzeba znaleźć czujnik, który wymaga minimalnego oprogramowania.
Prosty program na arduino napisze ci ai, skoro sam programować nie potrafisz.
Ale trzeba jasno określić, czego szukamy.
Napisałeś spory kawałek opisu, ale tak naprawdę nie sprecyzowałeś konkretu.
Doprecyzuj, czy dobrze zrozumiałem.
Jedynym miejscem na którym możesz zainstalować czujnik jest betonowy słup energetyczny po twojej stronie?
Czy ten słup jest widoczny z samochodu, gdy znajdujesz się w miejscu gdzie wyjeżdżasz?
Czy z tego słupa jest widoczność na ten fragment drogi, na którym chcesz wykrywać pojazdy?
Wróć do „Elektronika ogólna”
