Czujnik Prędkości Dopplera
Czujnik prędkości, odległości mikrofalowy
Re: Czujnik Prędkości Dopplera
#21
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2025, 20:47
upadły_mnich pisze: ↑
20 mar 2025, 20:36
szukam rozwiązania
Nie szukasz rozwiązania, bo już je znalazłeś i innego nie chcesz.
Ty oczekujesz pochwały.
A co to zmieni jeśli Cię pochwalimy?
Przecież od tego ten radar nie zacznie lepiej pracować.
Kup, zamontuj, zda egzamin albo nie...
upadły_mnich
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: upadły_mnich » 20 mar 2025, 22:03
drzasiek90, programowałem w TurboPascalu i w Basicu, trochę w Bascom. Nie uśmiej się. Tak...Znałem komendy DOSa a Norton Comander był luksusem w moich czasach.
Gotowca się nie znajdzie i nie mam złudzeń. Inaczej bym nie pytał.
Przed wyjazdem, poza pasem drogowym i teoretycznie na "naszej" prywatnej posesji ok 5-7m przed wyjazdem jest słup solidny, betonowy, energetyczny od strony wyjazdu. I to jest jedyne bezpieczne miejsce zainstalowania czegokolwiek. Słup jest przy wyjeździe i znakomicie widoczny dla wyjeżdżającego. Z tego słupa jest widoczność ale "elektroniczna" tj tam jest nasyp kolejowy i są małe krzaki. Kamera nie. ultradżwięki też nie.
Chyba cpyknę zdęcie. Ciekawe czy uda mi się z neta
Dodane 8 minuty 11 sekundy:
tuxcnc. Nie. Nie szukam pochwały bo nie rozwiązałem problemu. Mogliśmy się kłócić kiedyś ale szukam autentycznie pomocy bo jestem w rozterce. Mam czas i to nie jest na już. W tej chwili szukam jakiegoś czujnika bo nie wierzę, że tylko jeden potrafi to zmierzyć. Spróbuję podesłać jakieś zdjęcia jak to wygląda.
#23
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2025, 22:03
20 mar 2025, 21:54
A skąd pewność, że 24 GHz przejdzie przez te krzaki?
Przecież to naprawdę krótkie mikrofale...
Jeszcze raz, kup, zamontuj, zobacz czy wykryje pojazd.
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 21 mar 2025, 08:16
A dlaczego nie możesz umieścić czujnika w tych właśnie krzakach?
To że nie są Twoje to ja wiem. Ale skoro to nieużytki i nikt się tym nie interesuje?
Możesz tam pójść na spacer i Ci czujnik może wypaść z kieszeni.
strikexp
#25
Post napisał: strikexp » 21 mar 2025, 17:20
Dokładnie tak, wystarczy czujnik natężenia dźwięku z nadajnikiem radiowym i tak samo włączany radiowo aby bateria starczała na wiele dni. Możesz też wyciąć te niczyje krzaki jeśli nie ma ich zbyt dużo.
U mnie kiedyś było takie skrzyżowanie, po n-tym wypadku gmina sama wycięła krzaki.
upadły_mnich
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: upadły_mnich » 23 mar 2025, 20:32
Dziękuję za pomoc.
Trzeba sobie poradzić samemu to już się dowiedziałem. Czas mnie nie pili. Zdam relację.
#27
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2025, 20:46
23 mar 2025, 20:32
Raczej trzeba być na miejscu i wykonać tam próby, bo na odległość się nie da.
Natomiast jakąś pomoc dostałeś, bo gdyby twoje pomysły były głupie i nierealne, toby ktoś o tym napisał. Jak nikt nie napisał, to znaczy że warto próbować.
Niewykluczone, że dostaniesz jeszcze inną pomoc, bo jak testy wyjdą Ci pozytywnie, to może ktoś Ci pomoże jakoś to oprogramować. Ale na razie to szkoda roboty, bo nie wiadomo czy w ogóle będziesz w stanie wykryć zbliżający się pojazd...
upadły_mnich
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: upadły_mnich » 29 mar 2025, 16:15
Tuxcnc. Poza ostatnim zdaniem z resztą zgadzam się na 100%.
Ciekawostka:
w samolotach z lat 70-tych są czujniki burzy. Tak, da się burzę wykryć na kursie samolotu nawet nie mając widoczności i bez informacji z ziemi i nie mając radaru.
Każdy radar (nie Dopplerowski dla jasności tylko "tradycyjny" sygnał-echo) ma filtr obiektów wolnoporuszających się, dzięki temu jest w stanie wyłapać samolot w chmurach nie łapiąc samych chmur. Porównywany jest sygnał echa z sygnałem z linii opóźniającej. I to działa.
Dlatego jestem pewien, że "się da" tylko kwestia czasu i funduszy.
#29
Post napisał: tuxcnc » 29 mar 2025, 17:44
29 mar 2025, 16:15
Ciekawostka:
Bzdury.
Wiesz co się dzieje w mikrofalówce?
Tam jest około 2,5 GHz, twój radar pracuje na 24 GHz...
Byle jakie przeszkody mogą uniemożliwić jakiekolwiek pomiary.
Nawet pogoda (mgła, deszcz)może decydować o działaniu lub niedziałaniu urządzenia.
A przecież ma to decydować o bezpieczeństwie, a tu zasada jest taka, że jak coś ma działać niepewnie to lepiej żeby tego wcale nie było, bo złudne poczucie bezpieczeństwa jest gorsze od niepewności.
Dlatego upieram się, że dopóki nie sprawdzisz, że ten radar faktycznie wykryje pojazd, to dalsza dyskusja jest bezcelowa.
strikexp
#30
Post napisał: strikexp » 13 kwie 2025, 02:05
Generalnie radary w satelitach wysyłają falę elektromagnetyczną w ziemię i zbierają odbicia np z metalowych elementów różnego uzbrojenia. Więc tym bardziej na taką odległość da się wykryć metalowy samochód. Inna sprawa że potem taki sygnał trzeba obrobić. A do tego jest potrzebna pewna wiedza i obserwacja tych sygnałów.
Bez oscyloskopu to słabo to widzę. Chyba że ktoś dobry w matematykę i chce mu się bawić z arduino.
Wróć do „Elektronika ogólna”
