Chińskie DRO
marviz
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Chińskie DRO
Mam te Shahe w długości 150 i 600mm do mini tokarki. Wystarczająca dokładność jak dla mnie a miejsca w Nutoolu, tak żeby zgrabnie to weszło na optyczne mało.rc36 pisze: ↑08 lut 2025, 15:24https://pl.aliexpress.com/item/1005005760619413.html
Na liniały optyczne niema miejsca w tsa 16.
Tak się zastanawiam, bo te liniały to są chyba indukcyjne, tak? Czy magnetyczne, bo już zgłupiałem. U chińczyków są też zgrabne centralki DRO pod magnetyczne głowice na paskach i się zastanawiam czy mogą działać razem z tymi od Shahe?
Wszystkie te jednostki DRO opisują że wymagany jest sygnał TTL z głowicy magnetycznej. Kombinował ktoś z takimi DRO aby działały z liniałami "suwmiarkowymi" np. od Shahe? Czy tylko wchodzi w grę ta głowica z paskiem magnetycznym?
Wybór jest nawet całkiem interesujący, od małych zgrabnych, do całkiem rozbudowanych.
pavyan
- Posty w temacie: 10
Re: Chińskie DRO
Liniały z linku są liniałami pojemnościowymi (tzw. "suwmiarkowe").
To model 5403-xxxA (xxx = długość).
Wykorzystują standard danych BIN6 (cokolwiek to znaczy
), i zapewne wyświetlacze z Twoich zdjęć tego nie odczytają.
Poniżej link, masz tam opis i przebiegi (oscylogram) wysyłanych danych; czy od tego czasu chinol nic nie zmienił - on sam pewnie tego nie wie... a z pewnością nie powie.
https://www.touchdro.com/resources/scal ... cales.html
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
- Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
Suwmiarkowe mają za małą dokładność, co z tego że rozbudowany czytnik może czytać liniały nawet 0,1 µm, jak suwmiarkowy ma dokładność kilku setek... Do małych obrabiarek, tokarek wielkości 500 liniały albo relatywnie najmniejsze magnetyczne, które mają podobne do optycznych rozdzielczości: 5μm, 1μm, 25µm, itd
https://www.m-technologia.pl/blog/18-wy ... ocic-uwage
https://www.labster.com.pl/produkty/linialy-magnetyczne
https://www.tiger-pol.pl/linialy-magnetyczne/
albo optyczne typu slim, jak np SINO K200 które są chyba najmniejsze z optycznych dostępnych u nas,
https://www.doobrabiarek.pl/pl/p/Linial ... CE%BCm/574
Osobiście zastosowałem taki K200 o rozdzielczości 1µm do osi Z frezarki
Niestety oba rodzaje liniałów tanie nie są.
Te drugie(Ditron D80) jakby co, maja polskie menu..
marviz pisze:Wybór jest nawet całkiem interesujący, od małych zgrabnych, do całkiem rozbudowanych.
Bronsonboss
Re: Chińskie DRO
Ale jak się poszuka na wschodzie da się czasami wyrwać czy to optyczne czy magnetyczne w dobrych cenach..
Ja do tokarki zapakowałem optyczne bo miejsca sporo było, oprócz sanek narzędziowych.. tam jeszcze nie mam..
A do frezarki z racji tego ze wszystko przygotowane pod magnetyczne udało się wyrwać w dobrych pieniądzach magnetyczne..
Kupowałem na raty.. jak zbiorę wszystko łącznie z DRO to będę zabierał się za montaż do mojej Optimumki.
Potwierdzam.. sam kupiłem do tokarki.. fajne bo dodatkowo RPM wrzeciona pokazuje..
Re: Chińskie DRO
Bronsonboss pisze:oprócz sanek narzędziowych.. tam jeszcze nie mam..
Też nie mam na narzędziowych, w zasadzie rzadko kiedy ich się używa, do korekty podtoczenia, na zderzak, dostawiania noża, i tym podobnych, ale i tak zawsze można główną oś wyzerować...
marviz
Re: Chińskie DRO
Czy miał ktoś styczność z YH-800 (sprzedają je pod marką YHSino i Aikron) w wersji z sondą 3D? Wygląda dość fajnie, zwłaszcza w tej cenie a właśnie szukam czegoś do zx7045. Ditron takiej opcji nie ma a tu już tak. Narazie szukam ciekawego DRO a później jeszcze będę się zastanawiać czy wywalić 1k na oryginalne liniówki od ditrona czy Aikron'a bo wszystkie te "K300" na aliexpress to głównie podróbki albo zwroty, jak twierdzi forum Touchdro.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005617624396.html
https://www.aikrondro.com/product/aikron-a30-lcd-dro/
Jest tu też jakiś film z takiej konfiguracji:
Re: Chińskie DRO
marviz pisze:bo wszystkie te "K300" na aliexpress to głównie podróbki albo zwroty, jak twierdzi forum Touchdro.
https://www.touchdro.com/resources/gett ... cales.html
marviz
Re: Chińskie DRO
Wiem wiem, właśnie dla tego zanim się zabiorę za liniówki muszę albo znaleźć pewnego dostawcę albo bezpośrednio od Ditrona albo AikronGenuine Sino scales are good, but most Sino scales on AliExpress/eBay are counterfeit.
Bronsonboss
Re: Chińskie DRO
Ja kupiłem z miesiąc temu do Optimum BF46 ale jeszcze nie zebrałem się na zakładanie.. też skusiła mnie ta sonda 3D. choć samą sondę identyczną jak tu w zestawie nabyłem też wcześniej do plotera i działa całkiem fajnie..
Nie wiem kiedy znajdę czas żeby to na maszynie poskładać... o ile na x i y to wymieniam ori liniały magnetyczne co były na magnetyczne kompatybilne z normalnymi DRO to w Zce niestety nowa taśma jest szersza niż rowek frezowany pod ori taśmę.. więc będę musiał pokombinować.. albo dać optykę..
Kupiłem wersję 4 osiową żeby w Z zarówno ruch po kolumnie zapiąć jak i ruch wysuwanej pinoli..
