Problemem jest włączanie takiego silnika.Miałem znajomego, jak włączał prasę, to na całej wsi, gdzie mieszkał, przygasały światła. Nie wiem, jakimi bezpiecznikami miał instalację zabezpieczoną.
Tokarka 1m63
pytanie o porady oraz dokumenty
Re: Tokarka 1m63
Re: Tokarka 1m63
RomanJ4 pisze:Tak więc można by oryginalny napęd zredukować o minimum połowę, i jeszcze zostanie niezbędny zapas.
Kolega chyba żartuje. Dla tej tokarki minimum z zapasem to 11kW a taki silnik pali BM 32A przedlicznikowe w normalnym domu. Żeby ją ruszyć na silniku 11kW to BM40A i ES zalicznikowy 40A charakterystyka C. Taki silnik przy rozruchu pobiera około 160A!
Cała tokarka jest na elektrosprzęgłach, sterowanie posuwów jest za pomocą elektrycznego joysticka, dość awaryjne rozwiązanie.
Re: Tokarka 1m63
RomanJ4 pisze:Mówiłem o redukcji silnika napędu, nie o mocy całości.
Już kolega wyżej napisał, tam silnik napędu wrzeciona zależnie od wersji to od 13 do 18kW.
kamar pisze:5-7 kW do tokarki tej wielkości to świat i ludzie.
Na 5.5kW to bez zapasu chodzi 16k20, a 1m63 to klasa większa tokarka. 9kW to minimum do tej tokarki.
Re: Tokarka 1m63
Jak ktoś mieszka na wsi i chce mieć taką krowę, to może ją napędzać ,,esiokiem" i do tego parę hektarów obsiać rzepakiem.
