Problemem jest włączanie takiego silnika.Miałem znajomego, jak włączał prasę, to na całej wsi, gdzie mieszkał, przygasały światła. Nie wiem, jakimi bezpiecznikami miał instalację zabezpieczoną.
Tokarka 1m63
pytanie o porady oraz dokumenty
jasiu...
Re: Tokarka 1m63
bear
Re: Tokarka 1m63
RomanJ4 pisze:Tak więc można by oryginalny napęd zredukować o minimum połowę, i jeszcze zostanie niezbędny zapas.
Kolega chyba żartuje. Dla tej tokarki minimum z zapasem to 11kW a taki silnik pali BM 32A przedlicznikowe w normalnym domu. Żeby ją ruszyć na silniku 11kW to BM40A i ES zalicznikowy 40A charakterystyka C. Taki silnik przy rozruchu pobiera około 160A!
Cała tokarka jest na elektrosprzęgłach, sterowanie posuwów jest za pomocą elektrycznego joysticka, dość awaryjne rozwiązanie.
bear
Re: Tokarka 1m63
RomanJ4 pisze:Mówiłem o redukcji silnika napędu, nie o mocy całości.
Już kolega wyżej napisał, tam silnik napędu wrzeciona zależnie od wersji to od 13 do 18kW.
kamar pisze:5-7 kW do tokarki tej wielkości to świat i ludzie.
Na 5.5kW to bez zapasu chodzi 16k20, a 1m63 to klasa większa tokarka. 9kW to minimum do tej tokarki.
Grzegorz53
Re: Tokarka 1m63
Jak ktoś mieszka na wsi i chce mieć taką krowę, to może ją napędzać ,,esiokiem" i do tego parę hektarów obsiać rzepakiem.
Machmill
Re: Tokarka 1m63
Cześć! Posiadam taką tokarkę od 2 lat i powiem ci tak. Do większych detali to ona jest dość dobra. Sztywna. Obrotów ma dość dużo jak na większe elementy. Ale gdy zaczniesz coś robić fi 10, fi 60, Jakieś małe otwory itp. To jest to dosyć uciążliwą pracą wtedy. Chyba że masz 2m wzrostu to głowa sięgniesz
Kolejnym dość dużym temat jak koledzy wyżej poruszyli jest silnik. Jak się zdecydujesz ją kupić po oględzinach czy trzyma wymiar. To szukaj silnika 7,5 kW. O takich obrotach i rób mocowanie
U mnie jest taki założony i nie straszny mu wiór po 6mm (mowa o składakach nożach). Wrzeciono i reduktor jest dość idiotoodporny. Lecz suport trochę mniej poprzez elektrosprzegła
