Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Posty w temacie: 40
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#291
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2022, 13:12
Do stricte nieprodukcyjnego zastosowania jak najbardziej się nadaje, po doregulowaniu sporo da się zrobić, zwłaszcza przy zastosowaniu różnych "patentów" do konkretnych robót, a DRO znakomicie ułatwia robotę..
Bostom
Posty w temacie: 19
#292
Post napisał: Bostom » 05 mar 2025, 20:20
Cześć. Mam Cormak 330x700 z silnikiem 230V. Chciałbym dołożyć fazownik. Warto do tego silnika czy lepiej wymienić na silnik 3f?
Posty w temacie: 40
#293
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2025, 21:36
Radziłbym Ci 3f z falownikiem zasilanym 3f jeśli masz w warsztacie "siłę".. Ale traktowałbym taką regulację obrotów silnika jako "nadbiegi" do mechanicznej przekładni prędkości wrzeciona która ma swoje niezaprzeczalne zalety.
Bostom
Posty w temacie: 19
#294
Post napisał: Bostom » 06 mar 2025, 09:08
Planuję zaadoptować sterowanie CNC, po to mi falownik. Przekładnia mechaniczna na pewno będzie przydatna przy, żeby nie brakowało momentu przy danym zakresie obrotów, tylko będę musiał jakoś mądrze rozwiązać zadawanie obrotów z programu, żeby za każdym razem nie trzeba było przestawiać softu.
Jaki silnik będzie pasował P2P? 80B5? Jakby udało mi się kupić taki ze stopą zamiast kryzy to jest możliwość podmiany tego?
Posty w temacie: 40
#295
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2025, 18:21
Bostom pisze:Jakby udało mi się kupić taki ze stopą zamiast kryzy to jest możliwość podmiany tego?
W/g schematu
musiałbyś zmienić przednią pokrywę(B3) na typ B5(kołnierz duży) by pasowała do napinacza. Nie wiem czy osobno taką dostaniesz, chyba lepiej szukać silnika od razu z B5.
https://www.cantonigroup.com/celma/pl/p ... alogi?v=20
(https://www.silnikielektrycznesklep.pl/katalogi/)
Bostom
Posty w temacie: 19
#296
Post napisał: Bostom » 06 maja 2025, 08:31
Myślę nad zmianą imaka. U chińczyka szybkozmienne z tego co patrzyłem to tylko mniejsze. Zamawiał ktoś pod tę tokarkę?
Bostom
Posty w temacie: 19
#297
Post napisał: Bostom » 12 maja 2025, 14:00
Zamówiłem zestaw w rozmiarze 250-200. W miejsce oryginalnego imaka wychodzi na styk po wyrzuceniu płytki dystansowej z dołu. Wkładki schodzą prawie na sam dół z nożami 1616. Śrubę trzeba dorobić, bo w zestawie jest M16x1.
Posty w temacie: 40
#298
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2025, 17:25
Bostom pisze:
12 maja 2025, 14:00
Zamówiłeś odmianę "Piston"(wypierak) czy "Wedge"(klin)* ?
Oba są dobre, ale jednak nieco się różnią..
* - https://pfmrc.eu/topic/88421-tokarka-tytan-520/page/2/
https://senmomachinery.blogspot.com/201 ... -post.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005007326309664.html?
https://www.ebay.co.uk/itm/356725936056?
Bostom
Posty w temacie: 19
#299
Post napisał: Bostom » 12 maja 2025, 22:50
Wersję piston. Wyszukiwarki na chińskich portalach są do niczego. Znajdowałem najwyżej pojedyncze oprawki z rozmiaru, który mnie interesował. Zamówiłem 8 częściowy zestaw z Vevor. Jest trochę za duży jak na tę tokarkę, ale lepiej w tę stronę. I tak mam zamiar pozbyć się szufladki prędzej czy później więc wysokość już sobie po ten imak zrobię.
Posty w temacie: 40
#300
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2025, 11:33
Dawno, dawno temu ('80-te), kiedy jeszcze pracowałem na obróbce, mieliśmy zamocowany na tokarce 16K20 taki imak (piston, wielkości bodaj 300 lub 400) na którym naprawdę ciężko orano (obtaczanie na wymiar odkuwek z ap≈5÷15mm). Dał radę.
