Obróbka krążków
strikexp
Posty w temacie: 10
Obróbka krążków
Post napisał: strikexp » 02 mar 2025, 21:31
Może mi ktoś podpowie w jaki sposób najtaniej produkuje się krążki o małej grubości? Oczywiście z obrobionymi płaszczyznami.
Wycinanie na plazmie odpada ponieważ trzeba by je potem frezować na równo lub szlifować. Natomiast przecinanie na tokarce wałka z twardej stali o Fi 150 wydaje mi się nierealne. No ale może tak właśnie się to robi?
forestgril
Re: Obróbka krążków
Post napisał: forestgril » 02 mar 2025, 22:23
Ja bym najpierw formatował blachę, a potem laser albo waterjet.
Re: Obróbka krążków
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2025, 00:11
strikexp pisze:w jaki sposób najtaniej produkuje się krążki o małej grubości?
najtaniej prasa i wykrawanie cieńszych(do kilku mm) blach (z pasa)... jeśli gruba blacha to potem obtaczanie wykrawki na wymiar..
https://staltim.pl/wp-content/uploads/j ... asach.webp
strikexp
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka krążków
Post napisał: strikexp » 03 mar 2025, 00:29
Ach nie podałem grubości, a mam na myśli 10-15mm. Czyli raczej trochę za grube na prasę. No i też nie taka ilość aby robić stempel do prasy, a właściwie kilka.
Chyba jednak wycinanie z blachy innym sposobem a potem planowanie na tokarce...
Adam Domański
Re: Obróbka krążków
Post napisał: Adam Domański » 03 mar 2025, 07:44
Kilka sztuk to na ploterku zmordujesz :D
Arias2
Re: Obróbka krążków
Post napisał: Arias2 » 03 mar 2025, 18:23
Wszystko zależy w jakich tolerancjach chcesz to uzyskać, ale najprościej to ciąć z walca i i tu zależnie jak krzywo tnie piła dodać na planowanie.
No i co rozumiesz przez twardsza stal.
Dla mnie twardsza to hardox, ale tutaj to jedynie wypalanie gazem.
jasiu...
Re: Obróbka krążków
Post napisał: jasiu... » 03 mar 2025, 18:36
Nie planowanie na tokarce, tylko rozłożenie wszystkich na stole płaszczyznówki i zabielenie wszystkiego tarczą.
Staszek_Staszek
Re: Obróbka krążków
Post napisał: Staszek_Staszek » 03 mar 2025, 21:17
Nie wiem jaka ma być tolerancja wymiarów.
Nie wiem z jakiej stali musza być krążki.
Nie wiem ile ma być tych krążków.
Ciemność widzę.
Od niedawna autorów tematów na Elektroda tamtejsza AI bierze natychmiast delikwenta na "spowiedź".
Nowy temat z prośba o rady pojawia się na forum dopiero gdy autor odpowie na kilka pytań od AI i uzupełni podstawowe informacje.
strikexp
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka krążków
Post napisał: strikexp » 03 mar 2025, 21:49
Stal o dużej twardości najchętniej 40HM. Tylko się tak zastanawiałem czy w ogóle ktoś wycina z takiej mniejsze partie rzędu 30 sztuk.
qqaz
Re: Obróbka krążków
Post napisał: qqaz » 03 mar 2025, 23:11
wycina, co najwyżej zapłacisz za cały arkusz. Jeżeli go kupią.
Wróć do „Obróbka metali”
