Obróbka krążków
Re: Obróbka krążków
Hej.
W jednej z firm w których pracowałem toczyłem setki takich kryz
Palonych z arkusza.
Aż pewnego razy wypalili ze stali gatunkowej - chyba 40H .
Nie była to jeszcze " era " noży składanych - płytek wymiennych nie było.
No i popadłem w " nerwową ekstazę " .
pzd.
Palonych z arkusza.
pzd.
forestgril
Re: Obróbka krążków
Z obróbką krążków na tokarce będzie kupa roboty. A miało być szybko i wygodnie. Jak chwycić płaski krążek? W osi? A z drugiej strony?
Dodane 4 minuty 7 sekundy:
Jakie w końcu te tolerancje?
strikexp
- Posty w temacie: 10
Re: Obróbka krążków
Kwestia odpowiedniego uchwytu. Jak będzie na takim krążku 0,05mm nierównoległości to jest do zaakceptowania.
Gdyby palić te krążki to blacha też nie jest idealnie równa... Więc problem ten sam co przy cięciu piłą.
forestgril
Re: Obróbka krążków
Prze
Przecież mówiłem, żeby najpierw sformatować, czyli wygładzić na frezarce. Na pierwszej lepszej będzie lepiej niż setka na krążku 10cm.
Jaki niby uchwyt? Będzie zabawa z ustawianiem krążka prostopadle do osi za drugim razem. Czujnik zegarowy chyba tylko. Czyli na każdy krążek +15min roboty. (Albo jakiś specjalny "dopychacz" trzeba skonstruować, do którego można by bazować w uchwycie.)
strikexp pisze:Gdyby palić te krążki to blacha też nie jest idealnie równa...
strikexp pisze:Kwestia odpowiedniego uchwytu.
