Element 3d
djjaroo
- Posty w temacie: 16
Element 3d
Witajcie mam element zrobiony w blenderze i chce nanieść ścieżki na niego lecz robi problemy od czego zacząć plik w załączniku ...
RAJMUND
- Posty w temacie: 14
w załączniku przykładowa ścieżka, Mastercam potrafi zrobić coś z niczego
a tak poważnie to nie pozwalaj na otrzymywanie takich rysunków, jest tragiczny ..
co to w ogóle jest ? skąd to masz?
a no i kwestia jeszcze Mastercam`a nie wiem jaki masz poziom i nie wiem czy możesz to tak zrobić?spytaj się osoby od której kupowałeś Mastercam`a.
ja tu użyłem ścieżki >krawędziowe> łagodne i wskazałem same "łopatki" (są na zielono w jpg)
przerzuciłem na inną warstwę.
A tak przy okazji jak już dopracujesz ten model to weź załącz.
- Załączniki
- 2.JPG (33.87 KiB) Przejrzano 1534 razy
djjaroo
Witajcie widzę że kolega "RAJMUND " się zna niech mi odpowie na proste pytanie jeśli zaznaczam że w śmieszkach konturowych ma mi wycinać z prawej a część elementów ma z prawej część z lewej w czym robię błąd lub gdzie go znaleźć załączam mały rysuneczek z życia wzięty
Aa właśnie ścieżki nakładam za pomocą łańcucha bo w ten sposób ustalam sobie co ma być pierwsze wycinane czyli najmniejsze elementy potem największe
- Załączniki
- boki.rar
- (6.88 KiB) Pobrany 438 razy
djjaroo
stwierdziłem że musze zacząć od podstaw
ale wrócę do tego za jakiś czas chodzi o wycinanie konturowe teraz jeżeli zaznaczam ścieżki konturowe przez łańcuch i wszystkie elementy zaznaczam za pierwszym podejściem to ustalone mam że ma wycinać po prawej to powinien wszystkie po prawej a on zaznacza 2 z lewej a reszta po prawej jak mu pasuje ale jak robię wszystkie osobno to koryguje sobie je sam ręcznie np jak widzę że źle ma wyrysowaną ścieżkę narzędzia, lecz to rozwiązanie jest trochę pracochłonne .
djjaroo
Witajcie mam problem chciałbym tą płaszczyznę wyrobić garbem do góry ale nie wiem jak ?? to kopyto ma być wyrobione w drewnie
- Załączniki
- WRENGA NR 1ZESKALOWANE.rar
- Zobacz taki mam problem jest to praca do szkoły a nie mogę tego zakumać jak to zrobić
- (15.22 KiB) Pobrany 448 razy
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 23:09 przez djjaroo, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJMUND
1.
Masz funkcje Zmień z górnego menu i musisz ustawić ten model odpowiednio.
Ja użyłem funkcji Zmień>Przesuń do początku.
2.
Teraz wybierasz sposób tworzenia technologi.
Możesz zrobić na konturach (Ścieżki > Krawędziowe.....)
lub
stworzyć powierzchnie(tę opcje wybrałem)
3.
Utwórz>powierzchnia>Wiedziona...
-wskazujesz łańcuch poprzeczny, metodą pojedynczy, (akceptujesz fistaszkiem)
-wskazujesz kolejno dwa kontury wzdłużne, metodą łańcuch częściowy
4.
Technologia,
Ścieżki>Powierzchnie wykańczające> Równoległe
(wskazujesz powierzchnie i dobierasz parametry i tyle)
Uwaga rysunek przez ciebie przesłany miał ~500 DUPLIKATÓW lini, jest to nie dopuszczalne w camie. Ktoś znowu narysował fatalny rysunek.
Duplikaty usuwasz wybierając:
Edycja>kasuj>usuń duplikaty...
Efekt na poniższym rysunku.
2.
lub
3.
4.
Technologia,
- Załączniki
- Rajm_WRENGA NR 1ZESKALOWANE.jpg (4.69 KiB) Przejrzano 4180 razy
