Element 3d
djjaroo
Posty w temacie: 16
Element 3d
Post napisał: djjaroo » 21 lis 2008, 22:11
Witajcie mam element zrobiony w blenderze i chce nanieść ścieżki na niego lecz robi problemy od czego zacząć plik w załączniku ...
RAJMUND
Posty w temacie: 14
Post napisał: RAJMUND » 24 lis 2008, 10:07
dobrze by było gdybyś miał ten plik na powierzchniach.
posiadasz taki?
Jeśli nie to troszkę będzie trzeba się pobawić...
albo pozamieniać na powierzchnię , albo popróbować ścieżki z menu:
Ścieżki >Krawędzie.....(któreś z tych.)
djjaroo
Posty w temacie: 16
Post napisał: djjaroo » 24 lis 2008, 21:12
a o co chodzi z tym podaj punkt przecięcia konturów poprzecznego i wzdłużnego
RAJMUND
Posty w temacie: 14
Post napisał: RAJMUND » 25 lis 2008, 14:43
w załączniku przykładowa ścieżka, Mastercam potrafi zrobić coś z niczego :lol:
a tak poważnie to nie pozwalaj na otrzymywanie takich rysunków, jest tragiczny ..
co to w ogóle jest ? skąd to masz?
a no i kwestia jeszcze Mastercam`a nie wiem jaki masz poziom i nie wiem czy możesz to tak zrobić?spytaj się osoby od której kupowałeś Mastercam`a.
ja tu użyłem ścieżki >krawędziowe> łagodne i wskazałem same "łopatki" (są na zielono w jpg)
przerzuciłem na inną warstwę.
A tak przy okazji jak już dopracujesz ten model to weź załącz.
djjaroo
Posty w temacie: 16
Post napisał: djjaroo » 02 gru 2008, 12:22
Witajcie widzę że kolega "RAJMUND " się zna niech mi odpowie na proste pytanie jeśli zaznaczam że w śmieszkach konturowych ma mi wycinać z prawej a część elementów ma z prawej część z lewej w czym robię błąd lub gdzie go znaleźć załączam mały rysuneczek z życia wzięty :))
Aa właśnie ścieżki nakładam za pomocą łańcucha bo w ten sposób ustalam sobie co ma być pierwsze wycinane czyli najmniejsze elementy potem największe
boki.rar
(6.88 KiB) Pobrany 438 razy
RAJMUND
Posty w temacie: 14
Post napisał: RAJMUND » 02 gru 2008, 15:51
nie rozumiem o co chodzi, proszę trochę jaśniej,
może załącz plik z Mastercam`a to popatrze w wolnej chwili.
a z poprzednim przykładem poradziłeś sobie?
djjaroo
Posty w temacie: 16
Post napisał: djjaroo » 02 gru 2008, 15:58
stwierdziłem że musze zacząć od podstaw :) ale wrócę do tego za jakiś czas chodzi o wycinanie konturowe teraz jeżeli zaznaczam ścieżki konturowe przez łańcuch i wszystkie elementy zaznaczam za pierwszym podejściem to ustalone mam że ma wycinać po prawej to powinien wszystkie po prawej a on zaznacza 2 z lewej a reszta po prawej jak mu pasuje ale jak robię wszystkie osobno to koryguje sobie je sam ręcznie np jak widzę że źle ma wyrysowaną ścieżkę narzędzia, lecz to rozwiązanie jest trochę pracochłonne .
RAJMUND
Posty w temacie: 14
Post napisał: RAJMUND » 03 gru 2008, 12:39
hmm
bez twojego elementu nie jestem w stanie pomóc, nie wiem nawet jak zaznaczasz,
a sposób zaznaczania ma znaczenie.
może być kwestia użytej ścieżki , parametrów w operacji, sposobu zaznaczania.
takze w zgadywankę nie ma co się bawić.
djjaroo
Posty w temacie: 16
Post napisał: djjaroo » 10 sty 2009, 00:40
Witajcie mam problem chciałbym tą płaszczyznę wyrobić garbem do góry ale nie wiem jak ?? to kopyto ma być wyrobione w drewnie
WRENGA NR 1ZESKALOWANE.rar
Zobacz taki mam problem jest to praca do szkoły a nie mogę tego zakumać jak to zrobić
(15.22 KiB) Pobrany 448 razy
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 23:09 przez djjaroo, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJMUND
Posty w temacie: 14
Post napisał: RAJMUND » 12 sty 2009, 15:32
1.
Masz funkcje Zmień z górnego menu i musisz ustawić ten model odpowiednio.
Ja użyłem funkcji Zmień>Przesuń do początku.
2.
Teraz wybierasz sposób tworzenia technologi.
Możesz zrobić na konturach (Ścieżki > Krawędziowe.....)
lub
stworzyć powierzchnie(tę opcje wybrałem)
3.
Utwórz>powierzchnia>Wiedziona...
-wskazujesz łańcuch poprzeczny, metodą pojedynczy, (akceptujesz fistaszkiem)
-wskazujesz kolejno dwa kontury wzdłużne, metodą łańcuch częściowy
4.
Technologia,
Ścieżki>Powierzchnie wykańczające> Równoległe
(wskazujesz powierzchnie i dobierasz parametry i tyle)
Uwaga rysunek przez ciebie przesłany miał ~500 DUPLIKATÓW lini, jest to nie dopuszczalne w camie. Ktoś znowu narysował fatalny rysunek.
Duplikaty usuwasz wybierając:
Edycja>kasuj>usuń duplikaty...
Efekt na poniższym rysunku.
Rajm_WRENGA NR 1ZESKALOWANE.jpg (4.69 KiB) Przejrzano 4175 razy
Wróć do „Mastercam”
